Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 4
Asus P7P55D-E Premium - puknuo čip i ventilator ne vrti
Nedavno sam pobacao jos nekoliko ventilatora u kuciste (120mm) , sve sam spojio direktno na napajanje... osim jednog jer nije mogao kabel dokucit. Ventilator je Asusov , znaci valjda kvalitetan i spojio sam ga na njegov utor na lijevoj strani maticne , povise graficke. Doduse utor ima 4 pina , al ima onu malu nozicu i moze sjest na samo 3 pina kako bi i trebalo bit. I prije sam tu imao spojen ventilator , i nije cinio probleme... Ovaj je radio ovako 1 mjesec... Do maloprije. Zezao me WGA i komp sam par puta on/off i upalim ja njega kad nesto pukne ko petarda iz njega i zasmrdi... al komp nastavi radit i podizat windowse. Otvorio sam kuciste i vidim taj ventilator ne vrti , primjetio sam taj puknuti cip. Prestekao ventilator u drugi utor i sad vrti dalje... Nije mi jasno do cega je razlog puknuca tog cipa , jer ovo bi trebala bit jedna od boljih maticnih (bar je tako kostala) , ima li to sad veze sa daljnim radom ove maticne? Evo slika cipa i par SS-ova napona , pa mi recite dali je ok da je ovaj -5V oko -2V ![]() http://img829.imageshack.us/img829/5861/22637723.png http://img683.imageshack.us/img683/6363/dsc00065ah.jpg |
Postovi: 23,543
"Čip" se vidi ko crnac u tunelu i još mutno. Pokušaj prepisat oznaku ako se sad vidi zbog eksplozije. To je vjerojatno nekakav naponski regulator. Zaheb si napravio kad si "obični" vent sa 3 pina uštekao na izlaz za pvm ventove (4 pina). Ako je samo to crklo dobro si prošao. |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 8
koliko se vidi ovak iz daleka to je neka dioda... tranzistor bez srednje nozice.. |
Postovi: 23,543
Tranzistor / V regulator, 3. nožica je na suprotnoj strani, tako ih sad izvode u SMD izdanju. |
#5 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 4
![]() kak je gruhlo , ja mislio da je sto vece puklo... ma ovaj se jadnik pougljenisao , ma neka ga i ne treba mi... vrag jedan... bitno da ostalo vrti... ![]() ti pwm ventilatori , prvi put cujem za to... znaci -> ne treba mi ![]() nigdje mi nije napisano da nesmijem tu spojit 3pin fan , jos ima ovu hvataljku kad bodes fan sa 3 utora da lijepo sjedne... nije mi jasno sto se tu imalo pokvarit , cak je i okretaje dobro ocitavao i radio odlicno sve do sad... |
Postovi: 3,778
mmislim da ne bi trebalo biti problema sto je ventilator s 3 pina spojen na taj 4-pin PWM utor. Samo nije bilo PWM regulacije okretaja... Ukoliko imas garanciju, nosi na reklamaciju, da se to ne pocne siriti po ploci pa ploca pocne pucati ko "zabice"... ![]() |
#7 | |
Postovi: 8,217
Normalno da nije problem, pa nebi bezveze PWM konektor bio takvog oblika da se na njega nesmije uštekavat običan 3 pinski vent.
Sent from AS/400. |
#8 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 4
![]() cudno mi je da je crklo ovako... eh ti kinezi... nakon njih nista vise nije kao prije... ![]() |
