Staro 30.01.2011., 01:04   #1
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Satellite P300D-13J problem
Pozdrav.
Cura ima ovaj Lap:
http://bl.computers.toshiba-europe.c...UCT_ID=1058314
Star je nekih godinu i pol (još pod garancijom)
U njemu je proc Turion ultra X2 ZM-82 2.20gh. U zadnje vrijeme (dva tri mjeseca) lap joj je postao sve glasniji i glasniji.
I stavim ja tako OCCT i vidim temp u idle oko 76-77 stupnjeva, lap sav vruć a radi na 550 mhz. Pokrenem OCCT i on se automatski ugasi jer je temp preko 80. Namjestim temp na 90, i opet isto, ugasi se nakon 3 sec testa.
Laptop je počišćen od prašine (usisivač i komprimirani zrak), to je obično rješavalo stvar, međutim ne i na ovome lapu. Kroz par minuta rada plastika iznad proca je vruća za poludit.
Naravno, i moj prvi daljnji korak ili savjet je da ga nosim na servis, ali ima li netko ideju/prijedlog oko toga kaj se događa s tim procom, znao sam vidjeti laptope koji se pregrijavaju, al ovo je ipak ekstremno!?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 01:14   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nekad se ta prljavstina toliko zaljepi na rebra od heatsinka da jednostavno moras rastavit i ocistit.
Nemam sliku ovdje, ali danas sam jednog Hp 6315 otvorio i ocistio, da ti ne pricam kako je izgledao unutra. I jos pasta postane kao kamen tvrda i vjerojatno izgubi svojstva.
Nakon ciscenja, vent se niti ne cuje, jedva da radi, a prije toga je urlao ko turbina.
Staro 30.01.2011., 01:20   #3
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Imam slična iskustva sa svojim pokojnim 6735b (Da, ona serija koja je crkavala ko blesava, ja sam bio jedan od prvih koji je saznao za taj dodatak uz tu seriju laptopa)!
Neću ga sad toliko rastavljati jer je pod garancijom, najprije ga do MR servisa nosim. Mora bit da il se unutra ta prljavštvina toliko skurila da niš ne može hladiti, ili hladnjak ne leži kako treba.. uglavnom nešto se događa, još nisam doživio da se OCCT gasi nakon 3 sekunde!
Staro 01.02.2011., 17:57   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Evo, sjetio sam se da sam ostao duzan slikicu. Vent je divljao, pasta je bila kao kamen.
Staro 01.02.2011., 18:12   #5
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
znate nekog tko bi pouzdano i nepreskupo rastavio toshibu a300 ? (kolko vidim , izvana je to isto ko ovaj p300d iz naslova jedino kaj sam ja mudro prije 2 godine izabrao Intel core2duo ) svakih 6 mjeseci ju propusem onim kompresorom bas jakim , al reko da joj priustim pravo ciscenje.
imam ko neki turtorial kak se to radi , al malo me strah sam prckat..
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2011., 18:17   #6
hrvoje_zg91
hrvoje_zg91's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 27
mislim da to radi svaki servis...to je sat vremena posla...ma ni toliko...i samo gledaj koliko traže za sat vremena posla i toliko će ti naplatiti
E sad koliko sve ovisi od servisa do servisa
hrvoje_zg91 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2011., 12:19   #7
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Autor nino Pregled postova
Svašta sam vidio, al ovako nešto.... Pa di je radio taj lap?
Staro 18.02.2011., 14:42   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Cca 3-4 godine koristenja di stigne (dekice, nogice itd), a vjeruj mi, servisirao sam i gore.
Staro 17.03.2011., 17:53   #9
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Nažalost moram opet oživit temu.
Dakle gore su opisani problemi, laptop je bio na servisu i kaj se tiče proca sad je situacija donekle ok, radi punom parom iako temp dođu nekad do 90.
Na servisu su usput pronašli da disk ne valja pa su ga zamjenili, al je ostao još jedan problem koji je postojao i uoči servisa, i taj problem je naveden u u opisu kvara, al su u servisu rekli da su istestirali sve komponente i da je samo HDD bio problem.
Dakle problem se javlja sporadično, više je to simptom nego pravi problem trenutno, jer traje par sec i zatim bude sve normalno. Poslije POST-a, i nekad kad se pokreće neka igra pojavi se na nekoliko sekundi ovakav ekran:
http://img864.imageshack.us/img864/9982/40047831.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/2328/2uejkoy.jpg
slike su skinute s googla jer još nisam uspio uhvatiti screenshoot, ali tako to otprilike izgleda.
Kao što rekoh, na servisu (lap je pod garancijom) su rekli da su sve komponente u redu, ovo mi jako smrdi na problem s grafom.
Pokrenuo sam kombustor na par minuta i odmah sam vidio da piše da je memory clock na 500 Mhz iako bi trebao biti na 700 Mhz za HD 3650. Također fps u testu ne prelaze 15.
Rekao sam već gore, laptop normalno radi i prije i poslije pojavljivanja takvog ekrana. Zanima me kaj ja sad tome mogu, da kontaktiram servis kad uhvatim screenshot i pošaljem im s upitom ili da čekam da nešto rikne?
Staro 17.03.2011., 18:04   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nemoj cekat. Ulovi taj screen foticem i fino im dostavi. Jos ako ga uhvatis na POST screenu, da im eliminiras mogucnost greske drivera, bilo bi idealno.
Za temperaturu mislim da ti je mozda cak i heatpipe otisao. Dali ide jedna cijev preko grafe i proca?
Staro 17.03.2011., 18:17   #11
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Nisam ga htio sam rastavljati zbog garancije prije servisa, a sad se čini da mora opet a servis pa neću dirati. Uglavnom našao sam neki tutorial na netu za rastavljanje dotičnog gdje se dobro vidi kako je sastavljen:
http://www.youtube.com/watch?v=O2DLjF1cc7o
Kolega ThePornstar mi je rekao da je on rastavio takav laptop, da je maknuo mrežice s usisa zraka i promijenio pastu i da su temp nisu nikad prešle 80, ja sam to planirao napraviti ali sad moram vidjet jel ga nosim opet na servis.
Da se vratim na temu, nisam nikad uzimao prt sc nakon POST-a, jel to ide kao i u winsima ili?
Edit: Naravno da piše FOTIĆEM, al ja ne gledam!
pogledah ponovno onaj video i vidjeh da ima dva heatpipea, jedan za proc a drugi za grafu.
Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 17.03.2011. u 18:44. Razlog: Gledanje jubitoa
Staro 17.03.2011., 18:44   #12
Alvin
Postovi: 853
Nemaš šta puno razmišljat,probaj reklamirat
One slike koje si postao upućuju na probleme s grafičkom karticom
Pogledaj i temperature grafičkog chipa
90 stupnjeva je previše
Nino je gore napisao da je možda heatpipe nespravan i ja mislim da bi tu mogao biti problem uz pretpostavku da je pasta promjenjena
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 22:59   #13
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Da malo oživim temu, danas sam rastrančirao dotični lap, očistio prašinu, stavio novu pastu i skinuo one blesave mrežice s "usisa" na ventilatoru.
Rezultat: Temperature procesora koje su bile na 90 do 95 u loadu, i zbog kojih se pregrijavao lap su sad oko 68-69 nakon sat vremena testa. O buci da i ne govorim, prije je to hučalo kao lokomotiva, sad je gotovo bešuman.
Stvarno mi nije jasno kaj ti proizvođači misle kad stave na usis zraka mrežicu u koju kad puhneš više zraka se odbije nego prođe.
Staro 13.05.2011., 17:00   #14
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Ovaj laptop stvarno meni neda mira. Napokon je radio jedno vrijeme kako treba, tih i hladan, i danas me zove cura jer joj par sekundi nakon što počne dizati Windowse dođe slijedeći prekrasni prizor:
Klik na sliku
Radi se o fatal system error C000021a
Malo sam googlao i naišao na svakakve odgovore, od problema s diskom, ramom. Zna li netko o čemu se tu radi?
Staro 13.05.2011., 17:08   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Hirens unutra, pa biraj sto prvo, Memtest ili provjera hdd-a.
Nesto od toga je banana. Moguce da je hard. Ako je sata, ubaci ga u pc i testiraj, a u isto vrijeme mozes udarit na lapu Memtest.
Staro 13.05.2011., 17:13   #16
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Da, naravno da mi je hirens doma ostao, sad skidam ponovno da spržim.
Usput, disk je zamijenjen na servisu pred nekih mjesec dana. Jel moguće da je neka greška na lapu i da nemilosrdno uništava diskove?
Staro 13.05.2011., 17:16   #17
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nebi trebalo, makar sam ja jucer u servis poslao jednu Toshibu kojoj su 2 diska otisla u mjesec dana.
Svasta je moguce.
Staro 14.05.2011., 00:49   #18
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Razvoj problema je zbilja čudan. Pokušao sam bootati Hiren's boot cd, međutim nije mi uopće htjelo ništa bootati, pojavljivao mi se crni ekran sekundu nakon post screena. I tako ja ostavim lap na miru nekih sat vremena, upalilm ga i normalno sve radi. Jedina razlika je da sad na njemu nema instaliranog Youtube downloadera, cura veli da je to zadnji program kaj je stavljala na lap. Očito je win pokrenuo last good known configuration, moguće da je taj progaram radio problem?
Sad cura radi backup podataka s hard diska, napravio sam HDD tune test i disk je ok, idem dalje na test memorije.
Pošto lapu garancija traje do 8. mjeseca, moja definitivna dijagnoza je da treba kupiti produljenje garancije.
Ne znam jel moguće da je taj youtube downloader bio problem, čitam malo po netu i kažu da je tipično za error koji je javljalo da se radi o nekom virusu i lošem softwareu.
Staro 21.06.2011., 11:54   #19
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Pozdrav kolege, malo ću vas opet udavit s ovim lapom.
Jel zna netko kako da saznam koji sve procesori mogu ići u ovaj lap? Gdje se to može pogledati? Trenutno je u njemu turnion ultra ZM-82 na 2.20 mhz?
Hvala na odgovorima.
Staro 21.06.2011., 13:13   #20
Postovi: 34,036
Bilo koji socket S1g2 proc. Najjači ZM-88. Dobit skoro pa nikakva pa je neisplativo uložiti lovu u novi proc.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...urion_X2_Ultra
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.06.2011. u 13:18.
Staro 21.06.2011., 17:50   #21
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Nadao sam se da možda ide neki noviji (bolje rečeno hladniji), ovaj turion se grije ko blesav, iako je bolja situacija sad kad sam mu dao malo više zraka skinuvši one blesave mrežice.
Hvala na odgovoru.
Staro 27.01.2012., 00:23   #22
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Ekipa, evo opet mene u ovoj stalnoj temi.
Na navedenom lapu je prestao raditi numerički dio tipkovnice, num look normalno svijetli, ali ne piše brojeve. Ima li netko neko rješenje?
Staro 27.01.2012., 10:26   #23
Postovi: 34,036
Izaberi:
1. promjena tastature
2. kupnja novog lapa
Staro 27.01.2012., 10:36   #24
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Tako sam i mislio. S obzirom i na opširnost ove teme, mislim da je krajnje vrijeme za opciju broj 2.
Staro 30.01.2012., 14:29   #25
kremar63
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 35
Autor fishkal Pregled postova
ako je samo zbog tipkovnice...nemoj mijenjati cijeli lap.
možda mu ima još spasa
kremar63 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 14:39   #26
Postovi: 34,036
Nedavno sam za 20$ na ebayu kupio novu HR tipkovnicu za nekog Acera jer je lik prolio tekućinu po svojoj. Kad je došla (cca. 3 tjedna), promijenio sam je za 15min i fercera bez problema. Zato možda ne bi bilo loše da i ti to pokušaš.
Kod tebe je problem možda i softverske prirode pa možeš pokušati s nekom live distribucijom Linuxa. Ako pod njim ne rade te tipke onda je hardverski problem, a ako rade onda je čisto softverski.
