Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 29.01.2011., 18:41   #1
corsa
Postovi: 295
Web stranica i meta tagovi
Pozdrav !
Uspio sam stvoriti svoju prvu web stranicu pomoću programa "Front page" i jako sam zadovoljan mojom prvom izvedbom, no zapeo sam na nekim stvarima pa bi vas molio da mi pojasni neko tko ima volje i znanja okjo mojih problema.
1.Čitao sam puno o "meta tagovima" ,no nikako mi ne uspijeva da dobijem svoju stranicu putem bilo koje tražilice niti na 100 stranici pretraživanja.
Gdje mislite da griješim ?!
2.Dali ima koja skripta koja traži rezoluciju ekrana kako bi se stranica mogla automatski podesiti prema rezoluciji ekrana ?
3.Što treba paziti kod stvaranja template-a,treba li template biti manji ili veći ?
Početnik sam u ovome ,pa bi volio da to uzmete u obzir.
Unaprijed hvala !
corsa je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 18:58   #2
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ja bih ti preporucio da odes na w3schools.com i tamo krenes redom..od samih osnova HTML, CSS itd itd...tamo ces znati konkretno sta radis jel zapravo oni te uce da sam pises "code" dok u front pageu crtas i "neznas" sta se desava
Meta Tags
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 19:04   #3
tech
Postovi: 1,687
Autor corsa Pregled postova
Teško za reći, milijun je razloga zašto te ni jedna tražilica aka google ne želi indexirati.
Od keyworda, loše domene, užasnog title-a i slično.
Baci link na stranicu pa budemo malo kritizirali.
I kloni se frontpejđa ako planiraš išta više raditi.
Staro 29.01.2011., 20:14   #4
corsa
Postovi: 295
Shvatio sam, iz mog objašnjenja nemože se puno izvuć,no front page će me možda i natjerat na nešt više,no zasad radim samo na toj stranici i ništ više.
Staro 29.01.2011., 20:24   #5
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
I ako nije proslo barem 2 tjedna od kada si prijavio stranicu na npr. google, prerano se brines, nekad im treba stvarno puno.
Ali da, mani se Front Pagea... To je u svijetu bilokakvog web developanja ekvivalent sotoni
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 20:54   #6
corsa
Postovi: 295
Autor zwer Pregled postova
ne kužim ,kako to misliš (prijavio stranicu??) zar treba na google prijaviti stranicu il što ?!
Staro 29.01.2011., 21:31   #7
kyz0
Postovi: 347
Pozdrav !
Unaprijed hvala !
1. Google ne gleda previše meta keywords, već dosta gleda meta description. Svoju stranicu ne prijavljuješ na google. Google najviše cijeni backlinkove, ispravnost HTML-a, uredne titlove na stranicama itd...
2. Skripta postoji, ali uredno napisan CSS ti je dovoljan.
3. Ako je fiksna širina templatea, recimo da nebi trebao ići preko kakvih 990 pixela da bi oni sa 1024x768 rezolucijama mogli normalno vidjeti site bez scrollbara.
kyz0 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 17:22   #8
corsa
Postovi: 295
Cijenim sve vaše odgovore,no ovaj posljednji je nekako najvise pomogao. Samo ako mi još konkretno pojasniš što se točno misli pod pojmovima (uredni titlovi,ispravni HTML,backlinkovi)
Staro 30.01.2011., 19:26   #9
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Backlink
Ispravan HTML znači da se držiš nekog standarda i pravila pri "kodiranju" web stranice. Ispravnost HTML-a lako provjeriš sa HTML validator-om.
Staro 30.01.2011., 21:03   #10
corsa
Postovi: 295
uh,majko moja! Pokazuje na 163 greške.
Staro 30.01.2011., 21:09   #11
iwwwek
xampp rulez
iwwwek's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 90
Morat ćeš svakako naučiti osnove. Na webu ima materijala koliko hoćeš.
I to je više proces nego "sad sam naučio pa sam miran".
Stvari se stalno mijenjaju.
Evo tu su već dugo html5 i css3 pa kad se ie9 ustali onda će se znati kako dalje.
iwwwek je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 21:28   #12
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Internet Explorer se nikad neće držat standarda. On je muka za sve developere. Skoro svaka stranica u kodu ima "if IE...".
"Provuci" Microsoftovu stranicu kroz validator i vidjet ćeš da si ti još dobar.
Staro 30.01.2011., 21:35   #13
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Od krucijalne je važnosti da se ostaviš Frontpage-a što prije. Nema smisla da učiš na tom programu. Web stranicu možeš složiti i u Wordu i to može valjda svatko, a to nije ono što ti želiš.
Frontpage je i Microsoft napustio i naslijedio ga je Expression Web koji djeluje nešto ozbiljnije ali ga nisam imao prilike isprobati.
Staro 30.01.2011., 21:50   #14
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Slažem se. Frontpage je dosta shitty za radit ozbiljnije stranice. Ako ti je ipak draže "klikanje" nego "tipkanje" probaj sa Dreamweaverom. Ja sam ga isprobao i nije loš, ali meni je tipkanje ipak draže. Naravno, mnogi su se smijali i zgražali kad sam rekao da mi je draži Notepad++ pored DW-a.
Ali naravno prije svega moraš naučit HTML i CSS.
Staro 30.01.2011., 22:35   #15
corsa
Postovi: 295
Zašto je onda "Dreamweaver" bolji od " frontpage-a".
Neki tip prije otprilike 2 mjeseca mi je preporučio upravo frontpage ,veli da baš odatle počnu početnici.
Staro 30.01.2011., 23:04   #16
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
"Najbolji" ti je, kao sto ti je vec netko rekao, bilo koji uredjivac teksta, po mogucnosti ako jos ubodes neki koji boji kod, sreci nema kraja.
Fino onda odes ovdje -> http://www.w3schools.com/html/default.asp i rokaj, mani se Drimvivera, Frontpejđova i slicne skalamerije, ako ne znas beknuti tri slova HTML-a...
Programer
Staro 30.01.2011., 23:49   #17
corsa
Postovi: 295
Hvala vam,pomogli ste mi više neg sam očekivao jer sad znam odakle početi.
Neko je već spominjao tu stranicu ali sam to zanemario,pošto mi engleski nije nešt, no vidim da je bila greška i ovako puno mogu skužiti s te stranice.
Hvala !
Staro 31.01.2011., 00:00   #18
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Uzmi Notepad++. Besplatan je, podržava razne pluginove i naravno ima podršku bojanja kodova za dosta jezika.
Staro 31.01.2011., 00:17   #19
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Autor sinisa1989 Pregled postova
MS sada jako zagovara HTML5 i svim silama zele imati jedan od najboljih browsera. Zato je IE9 miljama daleko od proslih verzija.
Staro 31.01.2011., 09:46   #20
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Nisam imao prilike koristit zadnju verziju. Samo znam da je na prijašnjim verzijama bilo problema. Sjećam se da sam radio stranicu i gledao ju paralelno na IE8, Firefox-u i Safariju. I nakon nekog vremena u potpunosti sam zaboravio na IE. Na kraju idem opet otvorit stranicu u Explorer-u i imao sam što i vidjet. Sve živo se raspalo.
Staro 31.01.2011., 10:38   #21
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Sad riskiram da budem popljuvan ali moram reć da novi DW ima vrlo napredne mogućnosti i nikako više nije "nepotrebno zlo". Da se razumijemo ja koristim n++ i DW kombinirano.
DW CS5 ima live view i live code, tako da u realnom vremenu radiš i vidiš PHP kako dela (bilo u izvornom kodu bilo nakon što prođe "kroz server"). Ovo svojstvo ubrza stvari maksimalno. N++ je vrlo pregledan i ima korisnih sitnica, ali je više hard core i nezna te ispravit ili nadopunit ko DW...u svakom slučaju trebaš se bacit na OSNOVNE STVARI tipa HTML i CSS, kad njih skužiš ostalo je nebitno u čemu češ pisat kod
A HTML validator zanemari, jer javlja greške koje to nisu (više kao preporuke), premda tu i tamo uvidiš neku pravu grešku ali rjetko.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2011., 22:44   #22
corsa
Postovi: 295
Dal CSS služi kao neka pripomoć za identične stranice koje želiš kreirati,recimo da "style sheet" sejvaš negdje i kod izrade druge stranice samo učitaš taj file i to je to ?!?!
Staro 31.01.2011., 23:06   #23
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ti taj CSS fajl možeš učitat na bilo kojoj stranici na način:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/master.css"/>
Isto tako CSS možeš pisat unutar HTML dokumenta i unutar samih tagova. Ja CSS pišem u novom dokumentu. Ali svaki način nađe svoju uporabu.
