Staro 29.01.2011., 04:37   #1
Prometheus
Lokacija: Darda
Postovi: 10
(riješeno) Acer Aspire 9302wsmi ne daje sliku
Pozdrav svima
Imam problem sa gore navedenim laptopom.
Imam ga vec 4 ili 5 godina ni nesjecam se vise, jedno jutro ga zelim upaliti i pritisnem tipku za paljenje i popale se lampice ventilator se zavrti ali slike nema, cuje mi se samo 3 beepa, 1 dugacki i dva kratka
Googlao sam i trazio rijesenje ali bezuspjesno, samo sam nasao beep kodove i pa svemu sudeci problem je bio u grafickoj (GeForce 7300 Go)
E sad, posto je graficka integrirana morao sam promijeniti cijelu maticnu, i jedva nadjem maticnu oko 260km od moje kuce i osobno odem po maticnu i na licu mjesta ugradim i laptop proradio
Dodjem kuci i laptop je radio 3 dana, opet pri paljenju se cuje jedan dugacki beep i dva kratka ali ugasim ga pa nakon drugog ili treceg pokusaja se upali laptop i sve ide kao po loju
i sada nakon opet par dana vise ga nemogu upaliti ni iz n-tog puta, stalno se cuje 1 dugacki i dva kratka beepa
pa zar je moguce da je opet graficka riknula, malo mi je cudno to
da li je netko imao takvih problema pa da je rijesio ili ima neko da zna nesto oko toga??
Prometheus je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 09:07   #2
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 714
probaj ga stisnut preko tipkovnice na mjestu gdje je graficki chip i onda ga upali i drzi tako dok se ne pojavi slika...ako se upali na taj nacin graficka je opet...
postoji rijesenje za to,ako te zanima servis javi se na pm
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 09:42   #3
Prometheus
Lokacija: Darda
Postovi: 10
O strasno, upalio se tak, drzo sam ga tak dok sam ga palio, i upalio se, radi sada i kad pustim ruku, pljunio sam vec oko 900kn za drugu maticnu za koju sam isao u Sesvete, a jos sam nezaposlen.
tak da od servisa nista, servisirat cu ga ja sa sjekirom
Pogledat cu ja za pocetak dal nije negdje krivac "hladni lem" negdje na maticnoj, pa probat zalemit...
Huzo, hvala ti na brzom odgovoru!
Staro 29.01.2011., 09:53   #4
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
problem je u hladnom lemu na grafickoj!nema na cemu!
to nemozes zalemit jer je bga chip...mozes grijat fenom ili u rerni ili daj nekome tko ima ic lemilo da ti to sredi kako spada...
Staro 29.01.2011., 10:59   #5
Prometheus
Lokacija: Darda
Postovi: 10
u biti, nek se on meni upali makar morao drzat rukom prilikom paljenja, mogu zivit stime makar dok neskupim nesto novaca za popravak
ali cudno mi je da se ista stvar desava na dvije maticne, ajd sa ovom maticnom se i upali makar laptop ali sa onom mojom starom nije htio se upaliti nikako.
Izgleda da je neka serijska greska pri proizvodnji maticne ili sta ja znam...
No dobro, bitno da ima nade za njega
Huzo fala jos jednom
Staro 30.01.2011., 14:07   #6
marmarko
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
nista cudno za graficku GeForce serije 7XXX Go, nemoj ga stiskati rukom moze ti se chip ostetiti i onda ga neces moci ni popraviti, najjeftinije i najjednostavnije rijesenje uradi reflow industrijskim fenom, pozdrav
marmarko je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2011., 18:13   #7
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
evo kako sam je to riješio frendu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=205797
ta matična što si kupio je vjerovatno popravljana na sličan način
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2011., 12:56   #8
Prometheus
Lokacija: Darda
Postovi: 10
Hvala marmarko, vm@
razmisljao sam popravljat maticnu grijanjem sa fenom, ili ubaciti u rernu kak sam vidio da su tak ubacili jos zivota u maticnu, laptop trenutno radi i necu ga ni gasiti ako nemoram
jucer sam imao LAN party koji sam i sa laptopom igrao i nije bilo nikakvih problema.
Hvala svima jos jednom, sad bar znam sta mi je radit.
