Postovi: 519
hlađenje kompa
pošto dolazi ljeto a imam sobu u potkrovlju gdje su temperature ekstremne(oko 40C, ako ne i više )trebam učinkovito hlađenje. Imam namjeru mjenjati stock hladnjak na procu(AMD 64 3000+ s.754) i na čipsetu (Epox 8KDA+) jer su preglasni. Također sam razmišljao staviti par ventova na case(Chiftec MIDI Dragon). Slušam sve preporuke |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
nisi napisal koliko para mislis izdvojit za to, inace preporuka ac-freezer za cpu, plavi zalman na nb+neki veci vent
none |
srkalo
Lokacija: SB
Postovi: 99
plati pa ti prenesem komp u podrum![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
mighty ovako kupis frizera (freazer) oko 150 kn i ispoliras mu bazu znaci uzes fini smirgl i fino polagano na RAVNOJ povrsini.Zatim stavis ljepo pastu i fino proc je gotov sa strane ako ti se da NAJBOLJE je staviti 12cm vent to ti je recemo to uzmes kvalitetne ventove tipa ener jer na sebi vec imaju potenciometar. i rijesen prob valjda sma malo helpo
Postovi: 2,560
stavi si Freezer64 (poliranje nije potrebno) koliko se sjećam u stari dragon idu 2x80mm odozada , 1x80mm u kavez za diskove i 1x80mm od naprijed ??? ...uglavnom stavi si sharkoon UVR (svejedno koje boje) 80mm ventove i to tako da prednji uvlače zrak ,a stražnji ispuhuju ispast će te PUNO manje od 500Kn ,a dobiti ćeš hlada i tih komp pozdrav! |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
a jel se na isti nacin moze i heatspreader procesora (P4) ispolirat? mislim, po meni je zabadava polirat hladnjak ak je cpu hrapav... I dakle velite, dobar je taj freezer? bolji od P4 stock-coolera? ![]() |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Ja se preporodio. Hladi ko zmaj. Stvarno je dobar cooler, cjena 160 kn, inace necujan, tek ga se malo primjeti na 2500 rpm sto mu je ujedni i maksimum (napominjem ovo je subjektivan dojam). Ja sam konto uzet 7700 pa mi to onak bilo puno love za dat, malo se raspito na forumu, svi rekli uzmi freezera, narucio u linksu, stiglo, stavio, zadovoljan. Recenzije na netu su u korist freezera, mada je to naspram Zalmana sve u stupanj dva, znaci tu su negdje a ovaj upola jeftiniji. Garancija 6 godina !
Jak ko rakija! |
#12 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#13 | |
Postovi: 519
1x80 odozada 2x80 lijeva bočna strana 1x80 desna bočna strana 1x120 prednja strana |
#14 | |
Postovi: 519
sad ne znam da li mije bolje uzet zalmana 7000B Cu ili zalmana 7700 Cu |
#15 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Re: hlađenje kompa
#16 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#17 | |
Postovi: 1,116
Re: Re: hlađenje kompa
SS |
#19 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
#20 | |
Postovi: 519
#21 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Nemos puno filozofirat u tvojoj situaciji. Ukucistu moras svakako dobar propuh. SAd sve ovisi dal te j... buka il ne. Ja imam dosta ventova al sam puko potenciometar tak kad se neigram i to da je komp tih. Kad se igram svedno radi 5.1 tak da me boli briga. Sto se tice coolera za proc ekipa ti je rekla ili Freezer il Zalman. Nes pogrjesit ni sjedim ni s drugim, samo je pitanje kolko love ces dat. Za cjenu Zalmana mos uzet Freezer pa eventualno jos malo sredit kuciste i ubacit vent ili dva da bude bolji propuh. Al nemoj se u tako toploj sobi nadat nekim ekstra rezultatima. Jednostavno moras nac shemu koja tebi najvise odgovara, mozda malo modat kucise ko zna.
Jak ko rakija! |
#22 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
stavi 4 coolera na kučište pa će ti se dobro hladiti (kao meni), ali da ne zaboravim...imat ćeš "kombajn" u sobi! |
#23 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
#24 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
SlavoS i Bubba imaju pravo. Štedi pare, kupi klimu. Ako ne uspiješ za ovo ljeto kupi iduće, jer komp ti može sa serijskim hlađenjem izdržati.. na +30 i više u sobi možeš imati i zalmana od kilu i svejedno nećeš postići puno ... |
#25 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Preporučam da bazu poliraš purol pastom, a ne šmirglom, puno manje zajebancije i vremena, a isti rezultat. |
#26 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
#28 | |
Postovi: 519
#30 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
cooler arctic-cooling freezer 7, socket 775: Application: Intel Pentium 4 up to 4.4 GHz Heat Sink: 92 x 72 x 120 mm Fan: 77 x 77 x 42 mm Overall Dimensions: 92 x 114 x 120 mm Rated Fan Speed: 2500 RPM Power Consumption: 0.16 Amp. Air Flow: 36 CFM / 65 m3/h Weight: 516 g Noise Level: 1.2 Sone Thermal Resistance: 0.19°C/Watt cooler arctic-cooling freezer 64, socket 754/939/940: Application: all AMD Sempron (Socket 754) AMD Athlon 64 up to 5000+ AMD Athlon 64 up to FX-59 Heat Sink: 92 x 72 x 120 mm Fan: 77 x 77 x 42 mm Overall Dimensions: 92 x 114 x 120 mm Rated Fan Speed: 2200 RPM Power Consumption: 0.13 Amp. Air Flow: 32 CFM / 55 m3/h Weight: 460 g Noise Level: 1.0 Sone Thermal Resistance: 0.20°C/Watt Dakle za soc 754 ide Freezer 64!
Jak ko rakija! |
