Staro 26.01.2011., 17:40   #1
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
PC se počeo rušiti - problem sa CPU, RAM ili VGA?
Komponente su kupljene u 7mj. 2010., stavljeni su Win 7 ultimate i sve je super radilo do prije mjesec dana kad je počelo rušenje. Prvo su mi iskakali BSOD sa porukama VISTA DRIVER FAULT što sam i kasnijom analizom minidumpa i sam utvrdio. Probao sam mijenjati memoriju, ali nije pomoglo. Onda sam primjetio da je kuler od CPU vruć pa sam prije nekih 15-ak dana skinuo kuler i stavio novu silver pastu. Nakon toga nije se više rušio i zaključio sam da se procesor pregrijavao pa je zbog toga i rušio se. Od prekjučer opet stara pjesma, nekad se sruši uz BSOD, a nekad se samo zablokira, boje se zamuljaju pri dnu ekrana i paf. ruši se uglavnom kad je neka igra pokrenuta ili se gleda video. Nakon toga nemogu ponovo pokrenit PC već nakon nekoliko puta što stisnem reset ili ON/OFF tipku onda se pokrene. Primjetio sam da tipkovnica(spojena preko PS2) ne daje znakove života kad se tako neće pokrenuti, uopće ne gori ona dioda, a kad "uhvati" onda kratko zabljesnu sve tri diode i onda ide. Sad na zadnje sam probao pokrenuti 3D mark 06 da vidim jel grafika u redu i bilo je sve OK dok nisam pokrenuo CPU test prilikom kojeg je PC smrzo i tako 2-3 puta zaredom. Nekoliko puta je i uspio odvrtiti taj test da se ne smrzne , a usporedo s njim sam držao upaljen program koji nadzire temperaturu procesora. U idlu je 28°, a kad završi sa tim testom u 3d marku onda skoči na 39°. Jutros je nakon pokrenutog testa za CPU opalio mi BSOD sa porukom BAD_POOL_DRIVER.
Probao sam slijedeće:
- zamjena memorije (stavljao sam Kingmax 1066mhz od 1gb i Kingston od 1gb kakvu i imam već)
- zamjena grafičke kartice (stavio sam ATI HD 5450)
- ištekavao sam WLAN karticu
- reinstalirao windowse
- stavio novu pastu na CPU
- pokretao sam 3D mark 06 za CPU i VGA (test za CPU nekad smrzne)
- pokretao MemTest sa hirens boot CD-a (nema greške na RAM-u)
- testirao hardove sa Hirens'om
- stavljao BIOS na default postavke (updejtan na zadnju verziju AMI BIOS 1701)
Neznam šta da još probam jer stvarno nema logike zašto se tako iznenada ruši.
Zadnje izmijenjeno od: bpodnar. 26.01.2011. u 17:48.
bpodnar je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2011., 17:51   #2
Postovi: 34,084
Temperature proca koje navodiš su preniske (btw, koji X2 je u pitanju?). Pogledaj da li ti proc dobro sjeda u socket i da li je cooler ispravno montiran na njega.
Staro 26.01.2011., 17:55   #3
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Koji errori su navedeni u Event Vieweru i gdje si očitao temperaturu procesora?
Pogledaj malo koja temperatura procesora je očitana u biosu usporedbe radi.
Ako ti je procesor možda overclockan onda vrati postavke u biosu na default pa vidi ako će se rušenja ponavljati.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 26.01.2011., 18:18   #4
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Autor coconut Pregled postova
A kako preniske? Pa toliko mi i u BIOS-u očitava, možda stupanj-dva više. Ovo mjerim sa programom Speccy. Proc sam namjestio kako treba prije pola godine, a kuler sam prvi put prije 15 dana skidao i danas ponovo radi zamjene paste što sam napravio po propisu. Nanio sam ravnomjerno tanak sloj na površinu kulera i prikeljio ga na proc i zatego ga sa onim kopčama. Tu nebi trebalo biti problema.
Staro 26.01.2011., 18:21   #5
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Temperaturu i ostale specifikacije očitavam sa programom Speccy. U BIOS-u očitava gotovo istu, 1-2 stupnja više. Proc nije clockan i probao sam BIOS na default ali ništa se nije poboljšalo.
EDIT:
Evo probao sam upravo i sa Everestom i opet je temperatura ista, čak i manja, obje jezgre su upravo sad na 24°
EDIT 2:
Sad baš gledam u Everestu sve temperature pa mi upala u oko temperatura chipseta koja je 77°. Na njemu je samo mali pasivnjak, neznam jel možda se on pregrijava?
Zadnje izmijenjeno od: bpodnar. 26.01.2011. u 18:30.
Staro 26.01.2011., 20:10   #6
bpodnar
Stari član
Lokacija: Slatina
Postovi: 164
Upravo sam stavio drugo napajanje, umjesto ovog MS Industrial od tobože 550W ubacio sam Cooler Master 500W i 3 puta zaredom pokrenuo CPU test u 3D marku i nije se srušio . Izgleda da je napajanje bilo u pitanju, no vrijeme će pokazati.
