#1 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
SEAGATE Serial ATA, 200 GB u linksa
da li je neko u zadnje vrijeme kupija HDD 200.0 GB SEAGATE, Serial ATA Plus, 8MB cache, 7200 u linksa zanimaju me iskustva te da li je bucan
Postovi: 562
kupio sam ga u 9 mjesecu prosle godine, disk je odlican a tisi je od svih diskova koje sam do sada imao, imam i maxtora od 80 koji se cuje svaki puta kad nesto, upisuje ili ispisuje (igla se cuje jako) ali kod segatea nema takvih problema |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Imao sam ga dva tjedna, na kraju se mijenjao sa tipom sa newsa za Hitachia 160 ATA+nadoplata 200 kuna...tip se valjda još lupa glavom u zid ![]() Što da kažem, bučan (po mojim mjerilima) i vruć za poluditi (nakon kopiranja 40 Gb podataka dok je stajao na stolu temperatura mu je dosegla 47 stupnjeva. ne može mu se mijenjati AAM. Zuji svakih 40 sekundi zbog STIR tehnologije poboljšavanja pouzdanosti... Tvoja odluka, ali ja znam da Seagate neće u moj komp dok je Hitachia i dok nešto gadno ne promjene u izradi diskova. |
#4 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
sva srica da ga nisan uzea nabavija san dva 120gb sata hitachia i zadovoljan san diskovima u idleu su tihi, malo grebu u loadu a ja volin cut diskove dok rade, malo se griju... i jos san ih dobija za 940kn a oba nova, vrecica jos nije bila otvorena
Postovi: 562
jel moze tko nabavit disk od 80GB ili 120GB P-ATA za nekih cca 300kn?? nema veze koji proizvodac ![]() mijenjam temu ali moram pitati ![]() |
#6 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
pozabavi se malo newsima nedavno je neka jelena takodjer prodavala nove diskove (mislim da je uzela od istog lika ka i ovaj od koga san ja kupija) 120gb disk kosta je 450kn, a 80gb 350 naravno garanciju na to ne dobijes
#7 | |
Pun entuzijazma
Postovi: 252
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) |
Postovi: 1,313
55*C je nekoc za disk bila max temp :P danas ih deklariraju na 60... Disk moze tak izdrzat neko vrijeme al nece dugo... Moj WD kojega sam sam skroz utiso ima max temp 39-40 kad prebacuje 36 GB, seagate je malo topliji dojde do 43... Vazno je samo micat topli zrak sa njih znaci bilo sta da puse po njima je vec veilka stvar
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
