Staro 16.05.2005., 20:28   #1
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
OC Durona 1000 MHz
Imam durona 1000 i ne mogu ga clockat preko 1150. Vidija san neke likove da clockaju sa 3.4 GHz na 4.6 GHz. Pa to je 1200 razlike, a meni je procesor sa OC 1150.
Nije moguće da ne može više. To mi je važno najviše radi izrade DivX-a. Neki mi se rade i preko 8h ovisi o dužini filma.
Šta bi moga napravit. Ploča je Soltek SL75DRV2 - KT266A. 256 DDR Kingmax PC266
smrad je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2005., 20:48   #2
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Majstore pa u cem je problem?! :confused:
Pa to je Duron i ak neide vise NEIDE, ne kontam sta bi ti sad od njega zelio izvuc, u najboljem slucaju bi ti radio na 1200 i to je to.
Staro 16.05.2005., 22:31   #3
n00b
Master
Lokacija: Podravina
Postovi: 231
Isao bi i ivise uz puno volti :clap:
AMD 1700+ DUT3C@250x9@1.65V
DFI Infinity@NB 1.6V@FSB250
Zalman 7000B-AlCu@7V
2x256,1x512 G.E.I.L UTT (BH-5)@2-2-2-5@500MHz@3.1V
Gainward FX5900XT@5950Ultra bios@500/950
Seagate 80Gb S-ATA
CoolerMaster Centurion 5@CoolerMaster 380W
Hyundai 19"@1280x1024@100Hz
GTA:San Andreas@27+ trainer
n00b je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2005., 22:40   #4
Skippa-150
tualatin maniac
Skippa-150's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 612
to ti je jednostavno limit proca... e da...pazi da ne
COMPAQ Presario C500
Skippa-150 je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2005., 00:48   #5
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
To je ovaj stari duron koji nije bas neki overclocker.
Novi duron se moze dosta podic, ako imas dobru plocu i dobru seriju cpua.
A ti likovi koji dizu sa 3.4 na 4.6 sigurno nemaju durone nego p4.
Tebi jedino moze pomoci da kupis neki duron (novi) na 1.6 ili 1.8, ali njega neces moci overclockirati jer mu je mnozitelj zakljucan, a ploca radi na 266 pa neces moci ni fsb podizati, ali opet je puno bolji nego duron na 1ghz
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2005., 01:16   #6
google
partibrejker
google's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 291
Re: OC Durona 1000 MHz
Uh,uh,uh
Nemaš kaj razmišljat - treba ti jači (i to puno) CPU! DivXevi bacaju na muku i mog bartona (iako se on ne slomi pod teretom ) i još jače procesore! Skužit ćeš da koliko god je jak procesor - uvijek bi bilo bolje da je još jači!
Trebalo bi ti biti - bar koliko je dug film da tolko traje kodiranje, otprilike!
google je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2005., 20:42   #7
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Evo diga sam sa 1.75 na 1.775 i uspija ga navuć na 1200. Radi stabilno i čini mi se da ću ga navuć na 1300
Treba mi neki program za test stabilnosti. Šta da skinem
Staro 17.05.2005., 20:51   #8
Overvide
Postovi: 541
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2005., 20:57   #9
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Evo. 1230 na 1.775. Proba sam 1250 na 1.8 V ali ne ide. Plavi ekran i neće. Bi li moga probat na 1.825 V. Je li to opasno
Staro 17.05.2005., 21:06   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako imas dobro hladjenje probaj...inace, ja osobno ti ne bi preporucio da ga drzis na toj voltazi.
Staro 17.05.2005., 21:41   #11
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Ma ne može, ruši se...
Sad mi je na 1.2 GHz i 1.775 V. Šteta, a tija san ga navuć na 1.3 GHz.
I zanima me, ima li overclock veze sa klikanjem monitora. Stisnem desni klik na ikonu, a monitor se zacrni (čujem kling) i vrati se - sve u redu. Tako svaki put na desni klik...:confused:
Staro 17.05.2005., 22:04   #12
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Samo ti testiraj stabilnost sa prvim prime95 testom, bar 6-7h. Skini speedfan i prati temperaturu. Mislim da ako ti je ok temperatura da komotno možeš i na 2v sa procesorom, ipak je to 0.18 mikrona....
Kakvo imaš napajanje i hlađenje?
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2005., 10:17   #13
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ja sam svojem celeronu stavio 2v i išao je na 2430MHz al je temp odmah skočila na 60c
isto 0.18mikrona
onda ide i duron bez problema
Staro 18.05.2005., 20:09   #14
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Hlađenje mi je improvizirano - blok od Thermaltake vulcano 6, a na njega sam stavija ventilator Coolermaster 8 cm (zalipija san ga superljepilom). Hladi odlično. Temperatura mi ne prelazi 40 C.
Probat ću opet dignit voltažu pa ću vam reć
Staro 18.05.2005., 21:34   #15
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Mozes i do 2V ici al stavi da nesto puse momacki po tom Volcanu i onda testiraj u Prime-u.
Staro 18.05.2005., 22:14   #16
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Ma nema šanse. Sve da ga priključim na 220 V ne bi iša priko 1250 MHz. To je na 1.825
Staro 18.05.2005., 22:25   #17
Rodijak
Senior Member
Rodijak's Avatar
Lokacija: River Una
Postovi: 57
Duron
Ja sam imao takvog starog Durona (moj je bio 850) kojeg sam otključao grafitnom olovkom i nafrljio na 1,85v a mališa poletio na 1100 Mhz i to na KT133 koji je bio sve, samo ne čipset za oc. I još je živ i radi na istoj postavci kod tipa kojem sam prodao ne prelazeći 40 celzija pri full load-u.
Izdržljivi ti duroni, nema šta....
Rodijak je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2005., 00:50   #18
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Evo ja san svoga jedva natira na 1230 MHz i radi. Ne može više.
Staro 20.05.2005., 09:56   #19
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
e sad probaj pokrenut prime
žmnpp
Staro 20.05.2005., 11:46   #20
smrad
smrad's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 631
Ma radi mi prime uredno. Izdrža je i 6 sati encodiranja DivXa (Isti file kojeg je prije encodira 7h 30min).
