Staro 19.01.2011., 20:41   #1
<Gogz>
Postovi: 138
pomoć! wlan out of range
namjestio sam jucer wdsl vezu na laptopu, sve radilo, a danas mi se ne moze spojit, winsi javljaju da je mreza van dosega, a pronade ju i signal je pun...
verzija je xp, sp3 2002. lap je ibm t41.
da, bio sam imao vec problema sa spajanjem, ali je bila enkripcija problem. stavio sam wpa2 koju xp nije kuzio. al to ne bi trebalo imat veze s ovim...
Problem with the common sense is that is not so common anymore.....
<Gogz> je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2011., 10:16   #2
Postovi: 23,636
WPA2 nebi trebao biti problem jer SP3 sadrži zadnji (aktualni) update vezan za taj tip enkripcije.
Nisi naveo s kojim alatom upravljaš sa spajanjem na bežične mreže, win WZC ili IBM Access Connections ?
Potonji je bolje rješenje samo je ljudima ponekad "kompliciran" jer ga neznaju podesit / koristiti. Pogledaj koju verziju imaš i ako je na supportu novija verzija onda je instaliraj, na webu stoji v 5.72, vidi priložene upute tj. koje ostale pred radnje trebaš prije instalacije ove verzije (od drajvera bežične do .NET Framework 3.0).
Kod win WZC je poznati glitch da trebaš obrisat "pristupnu točku" (ime dobije po SSID - u), pa definirat iz početka a buni ga kada ih na "listi" imaš više sa istim imenom.
Kako vidiš, ima x detalja koje treba provjerit a i nisi dao više informacija.
Staro 20.01.2011., 20:24   #3
<Gogz>
Postovi: 138
wpa2 mii je zadavao probleme, dok nisam promijenio enkripciju. iako pise da je sp3, godina je 2002, pa mu je ocito smetalo. promijenio sam originalni ssid, nasnimio zadnji ibm AC, i pazi, tamo mi nece ni ocitat w karticu. a iskljucio sam wcz-ov pristup...
bio mi je bacao duplicate name error, pa sam promijenio comp name, ali jos uvijek nece. . .
Staro 20.01.2011., 21:20   #4
Postovi: 23,636
Zato sam ti gore napisao da pročitaš i odradiš update svega navedenog u pratećem uputstvu za IBM Access Connections.
Za WPA2 u XP je potreban KB893357 update
Prvo napravi update drivera wireless kartice, sve dl. isključivo sa IBM supporta.
Staro 21.01.2011., 18:40   #5
<Gogz>
Postovi: 138
nevjerovatno! problem je bio u IPK/AES. čim sam upisao brojeve umjesto slova, proradilo je. hvala!
