Old School
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 394
Pozdrav svima, imam jedan problemcic sa svojom HD4870 od Sapphirea. Naime, otkako sam promjenio plocu, nabavio sam ovu asrockovu koja je sada pod moj komp, nisam spojio sva napajanja na plocu jer ova ploca ima neke drugacije konektore nego bilo koja koju sam imao do sada. Problem mi pravi ovaj konektor za procesor (8pin = 2x4 pin), ali ja na svom napajanju nemam ni jednu kombinaciju konektora s kojim da to tako spojim, pa sam ja spojio samo jedan 4 pin. Pogledajte sliku na sta mislim: ![]() Komp mi radi normalno u 2d, ali dogadja mi se da se graficka kada udjem u neku igru i pocnem igrati, onako nasumicno zablokira i samo mi izbaci sarene linije po ekranu. Pratio sam temperature, u idle su oko 45, u loadu do 85 max. Kada restartam komp sve je normalno, pokrenem igru i sve radi besprijekorno. Pokusavao sam s driverima i nijedni nisu pomogli, iako moram priznati da se sa novim 10.12 to manje dogadja. Da kupim novo napajanje jer sada imam LC power? Sorry na dugom postu.. Svaki prijedlog je dobro dosao. LP ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Svakako promijeni PSU (za pocetak).. |
Postovi: 171
Koja ti je temp. 85C?,..ako je to gpu temp onda je memo temp preko 100c,a mogu misliti kolike su onda temperature naponskih regulatora,..vjerojatno 120 i više. Ako je tako tada nije ni čudo da dobijaš šarenilo na ekranu jer to je znak pregrijavanja grafičke. Neznam koju 4870 imaš i dali imaš u GPUZ prikaz temperatura naponskih regulatora,...jer ima ih koje prikazuju a ako nemaš prikaz onda ti grafa nema senzor za njih. Inače ako čitaš i pratiš hardverske probleme sa 4870 uvidjet ćeš da su svi oni isključivo povezani sa pregrijavanjem grafe. Nebi bilo loše i da napišeš koje točno napajanje koristiš pa i da probaš sa nekim jačim napajanjem,...no opet ako ti je 4870 prije uredno radila sa tim napajanjem onda sumljam da je do njega. Eh sad vidjeh da je u pitanju E5200/4GB Rama/1 Hard/4870/LC Power Silent Giant 420W,...neznam kakvo je to LC napajanje ali ostatak konfe osim 4870 ti nisu neki potrošači tako da bi ono trebalo normalno voziti grafu,....no kao što rekoh ništa te ne košta probati sa jačim napajanjem.
Psittacula Eupatria Zadnje izmijenjeno od: sina xx3. 17.01.2011. u 09:08. |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
taj konektor služi napajanju procesora, nema direktne veze sa slikom niti grafom. 4-pinski 12V konektor je za e5200 više nego dovoljan. problem oko tog konektora može nastati ako koristiš 4-jezgreni procesor ili neki od starijih serija s.775 uz jači oc. napajanje ti je prvo koje trebaš isprobati, uz uvjet da se grafa ne pregrijava. |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Istina da je taj LC 420 slab za 4870,posudi drugu grafičku pa isprobaj.
#13 | |
Old School
Postovi: 394
ovo su mi temp nakon dva sata igranja novog NFSa, sve na high, na 1680x1050. ![]() |
Old School
Postovi: 394
Again..
Hej, promjenio sam napajanje i uzeo ovo od Scythe-a 600w, ovaj sto je na akciji u Linksu, ali opet mi se danas nakon dugo vremena "crashirala" igrica. Igrao sam NFS i odjednom se ugasio monitor, a zvuk sam cuo u pozadini. Evo sto je GPU-Z izbacio u svom logu: ![]() ![]() Sljedece planiram promijeniti cooler, staviti nekog S1 sa 120mm ventom pa cemo vidjeti. ![]() |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 3
Slični problemi
Složio sam novu konfu s Athlonom X4, novom 890 AM3 pločom, 4GB RAMa i ENGTS 450 1GB DDR5 grafom. Napajanje je Corsair 500W. Najprije sam primjetio da mi u GTA4 stalno trza. Smanjio sam postavke na minimalno, ali i dalje trza. Danas mi je odjedanput igra zaštekala, monitor se zabijelio, a zvuk sam i dalje imao... Restartao sam stroj i nakon par minuta sve se ponovilo. Ugasio sam komp i upalio ga nakon par minuta i nakon toga nisam više imao problema. Barem za sad. Ima li itko pojma što bi to moglo biti??? Citiraj:
#16 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Temperature su se pocele dizati poslje sto si stavio novu maticnu?? Probaj updateat bios od maticne! Meni je pomoglo kod stare HD4850..ugl temp su mi bile velike oko 80 i rusio se komp! Flashanjem maticne to je nestalo! |
#17 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 40
