Staro 09.01.2011., 23:16   #1
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,115
[HD4670] Previsoka temperatura
Pozdrav.
Stavio sam novu pastu na CPU i GPU pa sad testiram malo temperature preko OCCT-a.
Procesor se znojio prije stavljanja nove paste na oko 70°C u OCCT-u dok je sada 54°C, dakle, zamjetan je veliki pad temperature.
No međutim problem je grafa. Naime, dok stavim GPU test temperatura se iznimno brzo povisi te dolazi do brojke od 108°C
Znam da to nije ektremno visoka temperatura za GPU no ipak, slabija grafička koja je poznata po slaboj potrošnji, malom utrošku struje i tišini. E pa moja je suprotno
Prekinuo sam test jer me jednostavno bilo strah da ne rikne.
Vruća ko pas, vent se vrti na 100% (bučno ko vrag) - katastrofa.
Ventilator i hladnjak je dobro stavljen, pasta je također dobro stavljena, ugradio sam u kućište 80mm system fan koji vuče zrak van dok sam naprijed maknuo jedan poklopac od 5,25" ladice, dakle zraka ima dovoljno.
Grafa je Sapphireova, prva revizija:
http://www.theinquirer.net/img/2139/...512mbgddr3.jpg
Kako spustiti temperaturu? Aftermarket rješenja trenutno nemogu nabaviti no zamolio bi cijenjene kolege da mi kažete koji cooler mogu staviti na tu svoju Radeonku?
Unaprijed se zahvaljujem.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 09.01.2011., 23:19   #2
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Hm, o kojoj pasti je riječ?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 09.01.2011., 23:26   #3
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Mario92 Pregled postova
imao 4670, ali sa S2 s kojima je temperatura max isla na ~65°C, i to po ljeti bez klime. tako da mozes (ako imas mjesta u kucistu) razmisliti o S2, ako ima ok provjetreno kuciste mozeg ju drzati skroz pasivno.
ili sto je safire inace stavljao na 4670 (i ima hladnjaka na jos dosta i atijevkih i nvidija), Accelero L2 Pro. ima ga za uzeti novoga, oko 100 kuna je, i full vrijedi para jer hladi predobro, i uklanja buku ovakvih zujalica (znam koliko se cuje, imam prakticki isti hladnjak na 2600xt, takoder od safira).
Staro 09.01.2011., 23:26   #4
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Ovako nešto,mislim da je nedavno bio jadan na tržnici.(otišao http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=206848)
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.160
Preduhitrio me Burko.
I jedan savjet,ako odlučiš staviti Accelero L2,ukloni limić sa kućišta iznad slota grafičke.Tako da zrak ne udara u lim već izlazi van,nešto kao dual slot rješenje.
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 09.01.2011. u 23:56.
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2011., 00:29   #5
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,115
Pasta je nekakva Spire, 10% udjela srebra, Thermal Conductivity >2.17W/th-K, Thermal Resistance <0,06°C-in^2/W
Na procesoru je ista pasta i drži ga u relativno normalnim temperaturama.
Autor Burko Pregled postova
/cut
OK, L2 Pro ću pogledati jel ima u kojem dućanu za kupit
Samo ne kužim da li je to samo vent ili šta? Na slici koju sam vidio na oglasu vidim samo vent. Googlat ću malo da vidim taj L2. Ovaj S2 me također zanima samo što ga rijetko kad vidim u oglasnicima. Ili se varam?
Autor GetRight Pregled postova
Oglas za L2...
...koji je rezerviran
Huh, hvala na brzim odgovorima
Malo mi je čudno kako na stock hladnjaku temperatura ide tak jako u zrak. Primjerice, NFS Shift na max, CoD2 i sl. griju grafu na 70 stupnjeva.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 10.01.2011., 00:44   #6
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Kolike su ti bile temperature prije nego li si promijenio pastu na grafi?
Moguće da si si nešto sfušao kad si vraćao natrag originalni hladnjak.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2011., 00:50   #7
ThePornstar
Postovi: 4,403
Mislim da ovo sve govori. Burko će ti znat više reć o njoj
Uglavnom, pasta ne valja. To si vjerojatno nabavio u nekom lokalnom shopu za smiješnu cijenu. Uglavnom probaj nabavit bolju, imaš temi tu u podforumima pa pogledaj savjete. Ako ne možeš nabavit nikakvu navedenu, napiši kaj ti se nudi pa će se nać neki savjet.
Frend ima identičnu grafičku pa znam da je u pasti očito problem (pod uvjetom da je cooler dobro sjeo i da su rebra hladnjaka očišćena).
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 10.01.2011., 01:02   #8
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Dobra je za CPU ali nije dobra za GPU?
Koliko god bila pasta loša, mislim da ipak nije do nje (barem ne tolika razlika).
Staro 10.01.2011., 01:02   #9
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,115
Autor E-mil Pregled postova
/cut
Temperature su bile malo više, u idleu su bile oko 10 stupnjeva više dok je load u Furmarku smanjen sa 100 na oko 80 stupnjeva.
/cut, pasta je sranje
Tak sam si i mislil.
Naime, morao sam kupiti bilo kakvu pastu jer su temperature proca išle i do 75-80 stupnjeva. Nako dok sam vidio da su temp otišle dosta dolje stavil sam je na grafu.
Ne vjerujem da sam nešto zeznuo prilikom aplikacije paste na grafu jer imam iskustva s tim.
Vjerojatno ću kroz ovaj tjedan otići u links pa bi vjerojatno tamo uzeo cooler i pastu. Koju onda uzeti?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 10.01.2011. u 01:07. Razlog: Nadopune teksta
Staro 10.01.2011., 14:25   #10
GetRight
GetRight's Avatar
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
HDD: Hitachi 320GB
MBO: ASRock M3N78D
OS: XP Pro SP3
Staro 10.01.2011., 15:20   #11
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Previše čarobirate oko tih pasta, razlike su toliko minimalne da ne vrijede tolike novce koji se lupaju u njih. Ja trpam što mi padne pod ruku, sad trenutno imam neku veliku tubetinu ZEROthermove koja mi je ostala od Nirvane i ponaša se sasma okej, ja ne kontam nikakvu razliku između te, Ceramique i AS5...sve je to isti vrag.
Staro 10.01.2011., 17:33   #12
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,115
Autor Dizel Pregled postova
To sam i ja mislil sve dok ostali ovdje nisu rekli da bi pasta mogla biti jedan od problema pa rekoh heck, možda sam ja u krivu
Edit: Da ne bi neki mislili da se kontradiktoran u svojim postovima, htio sam reći da pasta, bez obzira bila ona nekakva Spire ili Arctic Silver 5, bude učinila svoj posao. Razlike između njih ne bi smjele biti ogromne, možda 5°C maximalno
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 10.01.2011. u 17:48. Razlog: da rješim neke nedoumice
Staro 10.01.2011., 17:44   #13
ThePornstar
Postovi: 4,403
Evo tema: http://forum.pcekspert.com/showthrea...128783&page=25 , na 25. strani se nalazi ono bitno.
Kažem, ako je sve dobro sjelo i ako je hladnjak čist, nema kaj drugo bit osim paste.
Radio sam s identičnom grafičkom i taj hladnjak je i više nego dovoljan za rad do 70°C. Mijenjao sam i pastu na njoj i temperature su bile niže kasnije.
@mario92
Pazi da nisi možda previše/premalo paste stavio ili da možda nisi dobro zašarafio hladnjak natrag. Razmeći to sve još jednom, dobro očisti i pri sklapanju šarafi križno (znači zašarafi prvi šaraf pa njemu nasuprotni i tak ostala dva) i stegni to dobro.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 10.01.2011., 17:44   #14
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
nije ti to do paste, meni je pornoZvijezda spomenuo jer sam jedini ovdje (ili ustvari medu rijetkima) napisao da su razlike izmedu pasti par stupnjeva. a u to vrijeme sam imao ultru i spire pastu, pa je CMova popravila stanje za 6-7°C ili koliko vec. ali govorimo o ultri koja je radila na 90 i vise °C, i mozda o mojem primjerku spirea koja se uopce nije dala lijepo razmazati.
uglavnom ne moze ti pasta uzrokovati ovakve divlje temperature na grafickoj kojoj je 70°C - ogromna temperatura. naravno, pod uvjetom da je hladnjak dobro postavljen i da je pasta dobro (tanko) nanesena.
nego, ako ces uzimati pastu, ja imam stvarno dugo AC Ceramique, vizualno je malo veca od ostatka pasti, ali je ima pun klinac i trosim ju svako malo, i jos se cijedi iz tube (nije ona iz konjske sprice Porno ).
*Silver 5 nebi uzimao, jer provodi struju. ako ti ode sa strane corea graficke morat ces to sve sve cupkati van, i prvo paljenje ce biti "samo da radi". uglavnom uzmi Ceramique, bit ces vise nego zadovoljan sa svime.
i sto se tice kulera, onda uzmi AC L2 Pro. jako dobar hladnjak, pastu cak ne moras niti uzimati jer ces ju dobiti sa hladnjakom. i cak nije nimalo losa pasta, ali uzmi Ceramique za svaki slucaj (procesor, NB, SB, graficke...... ima toga gdje se moze potrositi koja kapljica paste).
Zadnje izmijenjeno od: Burko. 10.01.2011. u 17:50.
Staro 10.01.2011., 18:08   #15
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Blah, OT: Jel tko od vas "stručnjaka" probao navući lajnu AS5 i omski mjeriti ima li prolaza? Ja probao i, ne bi vjerovali - NEMA
Staro 10.01.2011., 18:41   #16
ThePornstar
Postovi: 4,403
To vjerujem da nema. Jedino da se nekom nesretniku dogodi da iscuri na PCB i da se složi listić do listića između elemenata, za što je vjerojatnost nikakvas obzirom na udio srebra u masi.
Međutim, s Coolaboratory Liquid Pro se može bez problema može složit i light show. Imao sam ju prilike isprobat i skupo me na kraju koštala, doduše bez light showa
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 10.01.2011., 19:03   #17
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,115
Thanks guys, you are great
Sad, vjerojatno ću piknut L2 Pro no nemrem ovaj tjedan u metropolu tak da se čeka neki drugi slobodni dan.
Uglavnom, rješenje će vjerojatno biti kupovina novog hladnjaka iako mi još uvijek u glavu nejde činjenica da stock cooler ne radi svoj posao kak spada.
Molio bih admina da ostavi neki vrijeme temu otvorenu, bar dok ne zaključim kupnju. Hvala
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 11.01.2011., 00:45   #18
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
dizel, frend je tako skurio graficku. nema veze mjerio ti ili ne, otislo malcice vanka po memoriji, prvo mala problematika do krajnje faze kada uopce nije davala slike.
pa ti mjeri koliko hoces otpor, kad je 4870 rekla zbogom.
