Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Novska
Postovi: 74
ne pronalazi mi hdd
pozdrav, imam jedna problem koji ne mogu rijesit pa vas trazim za pomoc ![]() prije nekih sat-2 komp mi se jednostavno zaledio, i aj oke ja ga restartiram i od onda se ne pali...nema onog beep na početku, crna slika na monitoru i jednostavno se ugasi nakon 5 sec i opet se sam od sebe upali i tako u nedogled...pošto sam taj problem već imao, rastavio sam komp, kablove preštekao, opet spojio sve, upalio ga i evo radi, ali sad imam novi problem imam 2 sata hdda...jedan je wd250 (c i drugi je wd640 (d dakle windowsi su na c i taj radi bez problema ali ovaj drugi ne pronalazi u my copmputerna početku dok ga palim tamo ga nađe bez problema (ona prva slika kad "detektira" memoriju proc i diskove valjda) i u device manager pod disk drives ga također nađe samo što piše location 0 (channel 0, target 0, lun 0) kad na startu upišem diskmgmt.msc tamo ga ne nađe (ima samo wd250 i system reserved) i još nešto...svakih par min mi bude "windows explorer stopped working" ili se firefox sruši itd, i osjetim da sporije i teže radi... konfiguracija je : gigabyte p35 ds3, intel e5200 oc-an na 3.5gh (već dvije godine ga tako držim i nikad problema nije bilo) 2x2gb ddr2 800mhz nvidia 9800gtx+ ocz 500w napajanje windows 7 ultimate x86 molim vas nekog za pomoć hvala |
Postovi: 1,215
Za probu prvo izvadi taj HDD kojeg ne prepoznaje, i kabel. Onda probaj bez njega. Ako radi, probaj ga ukopčati s drugim kabelom, ili preko externe ladice, ukoliko ju imaš.
Lokacija: Novska
Postovi: 74
misliš da probam upalit komp bez tog hdda? oke probat ću pa javim za par min, i probat ću ga odma kod brata spojit u njegov komp ma ništa ne vrijedi, mijenjao sam kablove, u drugi komp spajao, u biosu ga uvijek pronađe i kad upalim komp svaki put piše: installing device driver succesfully completed i u device manageru ga pronađe... čujem da on radi i ne proizvodi nikakve neobićne zvukove ali ga ne pronalazi i gotovo... da li postoji kakav način da se spase podatci s njega? kako to mogu napraviti? Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.01.2011. u 10:45. |
Postovi: 1,215
Ako u drugom kompu radi dobro, nije do njega. Probaj malo detaljnije objasniti, u kojem ga kompu vidi, u kojem ne, i to. Šta se tiče podataka, zavrtiš neku live distribuciju pa s njima to preseliš.
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 61
Probaj ga dignuti u safe mode-u pa možda ga tamo vidi. Imao sam sličan problem sa diskom na notebook-u. S time da sam ja digao Hiren's 11 i u Mini XP-ima prekopirao sve potrebne podatke. Disk je bio nepopravljiv (pregrijavao se) tako da je na kraju završio u košu a podaci bili uspješno spremljeni. |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
ma u svakom kompu ga vidi u device manageru, i prilikom bootanja ali ne mogu mu pristupit nikako |
N00B
Postovi: 3,886
Promijeni drugi drive letter? |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
pa kako? to i želim, al ne mogu nikak doć do njega promijenio sam u biosu drugi channel i na matičnoj isto ali ista stvar je i na drugim kompovima na kojima sam ga probavao, u biosu i device manageru ga očita i sve uredno piše wd640 i model i sve normalno, al u diskmgmt.msc ili bilo gdje drugdje ga nema ![]() i još nešto...kad u device manageru odem na njega, volumes, populate i onda želim properties...zablokira komp, zamrzne se i gotovo Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2011. u 16:18. Razlog: spajanje postova |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
N00B
Postovi: 3,886
Syeban partition table? |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
ne znam, ne kužim se previše u to, zato sam ovdje da pomogne netko tko zna ima li netko kakvu ideju? ili barem da na kratko "uđem" u njega i spasim podatke |
Postovi: 61
Jesi probao pristupiti disku u sejf modu? Kao što rekoh imao sam takav sličan problem da nisam iz normalno dignutih vindoza mogao pristupiti hardu(sa bilo kojeg računala) ali iz sejfa jesam, doduše samo na cca. 10-15 minuta i onda bi mi se zamrzo. Dakle, kopirao sam dok se ne smrzne i onda sam mu dal da se ohladi pola sata i opet dalje kopirao dok nisam sve skinul kaj mi treba. Možda nije isti greška pa ti ovo ne bude pomoglo ali valja pokušati, kaj ne??? |
