Postovi: 237
Ljudi molio bi za pomoc. Kloknuo sam malo svog bartona mobilca2500+ na 3200+ 200*11 I sve bi bilo u redu da u primeu ne izbacuje ovo: Test 1,560000 lucas-lehmer iterations of M212991 using 10K FFTlenght FATAL ERROR: Rounding was 0,4999237061, expected less than 0,4 hardware failure detected...... E sad naravno ja bi to spustio i sve ali u CPU stab. Test-u odvrti 12 h bez greske, memtest odvrti nekoliko pasova i bez errora. Znam da je sto posto siguran krivac hladnjak na procu (neki igluov al ak se ne varam jako malo love sam dao za njega) muci me to kaj je temp na 50ak stupnjeva kad on baci error, a normalna temp je 43! Ak pomaze voltaza je 1.675 bila je i niza pa se isto dogadjalo Ploca je abit nf7-s, graficka ati9600 atlantis, ram kingmax 512MB 433 I napajanje je ok Neznam da li jos nesto nisam napisao. Sto se tice igra za sad je sve stabilno nigdje ne izbacuje.... Sto se tice hladnjaka znam da cu morat uzet novo ali ne znam koji da uzmem. Stalno citam svi su za zalmana a valjda ima neki jeftiniji i da se ne mora modificirati..... Sve ideje su dobrodosle |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
probaj kodirati divx pa ces vidjeti... |
Postovi: 1,313
gle prime je zakon zato sto je strasno osjetljiv, i nepostoji stabilan komp koj nemoze prime vrtit savrseno, to je ono komp mi je stabilan al se nekad srusi. ili je stabilan il nije...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kaj se svi palite na te mobilce...za 668 kuna dobis novog u ducanu(2500+)...i taj ide dost visoko,jos da mi je i bolja ploca(a mi je volje ubacit ju u komp) inace za temu: povisi malo voltazu na procu ramima i probaj opet,ak to ne usipje olabavi latencije rama,ak ni to ne uspije je moguce da ti hard ne podnosi visok fsb...tj da ti ploca nema ide lock...ili da je ono najgore...ploca nije najbolja ili cak pokvarena...ak nista ne upali posudi proc sa visokim fsb-om(tak ces istestirat plocu) a ako ni zadnje ne bude stabilno na stock postavkama...ti nesto ne valja pa ides principom eliminacije...i nosis pokvarenu komponentu na servis nadam se da nes morat ovo zadnje jer tu obicno zna biti problema |
#7 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Postovi: 237
ma prodo bi ti ja mobilca al nemam ni ja bas nesto love da kupujem nes drugo jedva skupio za ovo. al ak uskoro uleti lova odma ga prodajem. freek odma ti javim nego da odmah pitam jel ja uopce dobar test vrtim da nebi bilo :clap: "gle kretena" torture test - small FFT s(max fpu stress....) |
#9 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ps 2 test |
Postovi: 900
pa zar nije 3 test: blend - stress cpu and ram najbolji???:confused: |
#11 | |||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ovisi sta oces testirat
Postovi: 900
pa bas full sistem... |
Postovi: 372
Nakon mojih avantura s prajmom skuzio sam da je prvi test za CPU Drugi je za cijeli komp ,tj imo sam primjer da je vrtio 13 sati CPU a drugi test odma zbloko ... nakon metode eliminacije skapiro sam da to mora bit chipset jer sam bio stavio 240x10=2400 a znam da je na 2400 prestabilan Dakle drugi chipset Treci test je mema Eto... ako ima ko da pobije ovu teoriju pucajte!! ![]()
Postovi: 237
ljudi sam da javim, srusio sam win. i stavio nove i odmah je prime odvrtio 4h(jako dobro za razliku od prvih testova po 15 minuta pa error)! poslje sam digao voltazu na 1.7 i sad prime odgulio 24h na 52 stupnja eto ja zadovoljan hvala svima a ak netko ima jos kakve ideje za testove i prime nek slobodno napise testova nikad dosta |
#15 | |
Postovi: 2,110
1. test je za cpu 2. test je sve kompletno 3. test je mema daj mi samo objasni kako je 2. test za čipset...?? uzmi u obzir da ja imam intela... ![]() |
#16 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
hm kako ga sto vise ohladiti? ps u zagradi ti sve pise za sta je...tak da... ![]() |
#17 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
hmmm, slična iskustva. Evo kod mene je mobilac (2500+) od fisha, prvi test se vrti bez beda, drugi se zbloka za 5 min. Ne javi grešku nego se mašina zamrzne. Treći nisam ni isprobavo... A sa 3000+ (iz siga) mi je 2 dana vrtio 2 test....na 2450 mhz ovog mobilca držim na 208*12 (kmh,ploča)... |
#18 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
a kaj stavljas 8 stavi na 5 oboje znamo da ti ploca nece prek 5...si pokusai sa 14 mnoziteljem? |
#19 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
hmm... do sada sam komp testirao s 3. testom kad sam ga OC-ao i bilo mi je ovak: kad je VDD (napon chipseta) bio na 1.6V test mi se pri 211x10,5 rusio nakon 2 sata! Kad sam povisio VDD (na 1.7V) proc je bez problema radio na 211x10,5 tak da ta pretpostavka da je 3. test za memu kod mene pada u vodu...
