Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Xigmatek Pantheon
http://www.xigmatek.com/product.php?...110&type=photo http://www.techpowerup.com/reviews/X...antheon/1.html zasigurno jako zanimljivo,izgled vuče na CM 690 izvana,dok su ponešto pokupili od obsidiana koliko vidim,i ocjena 9.6/10 Zadnje izmijenjeno od: SetH. 28.12.2010. u 18:24. |
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
Jako lijepo! Samo cijena je pitanje. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Dosta featurea su pokupili od Corsaira i to je pohvalno, pogotovo s obzirom na preporučenu cijenu koja je dosta niža u odnosu an jedan 700D ili Graphite, e sad na koliko će ovi specijalci kod nas natjerati to ćemo vidjeti.
![]() C L O W N I N G ![]() |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Postovi: 6,214
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
jesmo mi sad specijalci ![]() ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.631.004 |
#11 | |
Postovi: 6,214
![]() Cijena je čak i OK samo da ne bi bilo skakanje u nebesa kao što je slučaj bio sa HAF-om 912 Plus ![]()
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
mislim da sam si nasao novi case, kad ga uzmem javim dojmove ![]() mislim da moj p182 ide na bubanj, pa ako ima ko zainteresiran nekim slucajem ![]() edit: evo danas sastavija jednu konfu u gore navedeno kuciste pa da javim dojmove ![]() dakle samo kuciste je poprilicno lagano, to prepisujem tome sta je prednja i gornja strana puna plastike, tako da je tu dobiveno na kilazi, al mogu rec da ne narusava izgled, meni izgleda dosta solidno sve to skupa kuciste je prostrano i ima masu mista za slagat sve unutra, izmedu desne stranice i nosaca maticne ima dosta mista tako da se mogu kabeli bez problema posakrivat, ova rupa za kuler je ogromna te se takoder moze puno lakse provuc kabele ispod maticne (za front audio, on/off switch) kabeli su stvarno dugi i bez problema produ ispod maticne do donje strane, tako da se ne vide, sistemi uvaljivanja stvari u 5,25 bayeve je lagan i bezbolan ![]() takoder mi se svidilo sta je sve crno, od unutrasnjosti, svih vida (sarafa) koje dolaze s kucistem, kao i thumb screwovi na pci slotovima, takodjer dolazi sa par cable tieova (onih obicnih vezica) i par onih boljih koji se zalipe za kuciste, pa se kabeli mogu fino fiksirat uz samo kuciste one izbocine na drzacima za diskove koje se turaju u rupe na disku su gumirane, sta je pozitivno, takoder i mjesto predvideno za napajanje je gumirano filteri za prasinu se bez problema vade, kao i sto se bez problema dolazi do gornjeg dijela kucista ili prostora za diskove ono sta mi se nije svidilo su sami drzaci za diskove koji su napravljeni od plastike i vrlo lako se savijaju, nekako mi fali kvalitet na njima, izgledaju ko da bi se mogli relativno lako slomiti, fali mi rupa iznad maticne za cable management, da bi moga bez problema provuc 8 pinski kabel od napajanja, kabel od usb 3.0 s prednje strane je prepreprepredug, totalno bezpotrebno s obzirom da samo treba doci do zadnje strane i ustekat se u usb 3.0, ima ga otprilike pola metra (ako ne i vise) previse, takoder. nakon anteca p182. stranice mi se cine pretankima cini mi se da su na tome bespotrebno stediili sve u svemu od mene pozitivna ocjena kucista, svakako nudi puno za relativno malo para, iako bi mi bilo draze da kosta jos 150-200kn vise, al da se pazilo i na ove negativne stvari i napravilo stvarno besprijekorno kuciste... toliko od mene ![]() Zadnje izmijenjeno od: w0lfram_. 31.12.2010. u 21:40. |
Postovi: 54
Evo da podijelim i ja svoja iskustva nakon mjesec dana korištenja. Samo po sebi, kućište izgleda dobro, kvalitetno, dobar protok zraka, cable management je isto lijepo riješen i sve je u all-black izvedbi tako da konačni rezultat vizualno izgleda jako dobro ![]() Moja primjedba ide na nekoliko stvari: - "krhki" držači za diskove: baš imam filing da bi moglo nešto puknit da pritisnem na krivo mjesto pri vraćanju u utor. - nekvalitetni ventilatori: jedan je nakon dva dana počeo škljocati, drugi prednji fan je puno glasniji na maksimumu od drugoga. - front panel: regulacija i spajanje ta tri ventilatora (2 front i 1 back) koja dolaze sa kućištem se pokazala nemogućim (opet, možda je samo moj primjerak). Pretpostavljam da je neka greška s njihove strane, jer nikako nisam uspio spojiti ventilatore tako da ih mogu regulirati putem front panela i buttona FAN1 i FAN2 koji se nalaze na njemu. Konkretan primjer: bez obzira u kojoj kombinaciji spojili ventilatore, recimo prednje na FAN 1, a stražnji na FAN2 button - oba buttona reguliraju SVE ventilatore i brzinu okretaja. - interesantno da se ta dva buttona iznimno zagrijavaju (plastika oko njih bude baš vruća), a a ventilatori su i jako bučni na maksimumu, više od očekivanog, odnosno, rijetko tko će ih se usuditi stavljati iznad minimuma, osim u nekim extremnim situacijama. Nakon ovih problema, baš jučer je izgleda potpuno krepalo nešto kod FAN1 buttona, tako da ventilatori sad više uopće ne rade (pojedinačno sam ih isprobao i ispravni su). Sve skupa idem reklamirati sutra/preksutra, pa ćemo vidjeti...sve u svemu, iako na prvi dojam dobro, ipak izaziva glavobolje. Nadam se da je takav slučaj samo kod mene. Zadnje izmijenjeno od: MarioEf. 01.02.2011. u 15:14. |
#17 |
Postovi: 54
Ha gle, može bit da je samo mene zapao primjerak sa greškom, nisam vidio da se još netko buni. Kućište bi bilo odlično da nisam naišao na te probleme, vidjet ćemo kako će se riješiti situacija... |
