Staro 27.12.2010., 01:09   #1
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,869
AirLive USB DONGLE WN-360USB + 10m USB kabela
Radio sam kolegi mrezu izmedju 2 kuce udaljene cca 80 metara uz 2 zidana objekta izmedju koji onemogucuju opticku vidljivost.
AirLive WN-360USB smo picnuli pod krov pomocu 10 m usb kabela. Tocnije, obicni 2 x 5m usb musko/zenski produzni.
Za divno cudo mreza radi uz prilicno dobar signal. Varira izmedju 30-60%.
Problem mi ponekad stvara slaba struja, posto je ipak rijec o 10m, pa se dongle tesko inicira.
Trazio sam Y usb kabel kao za 2,5"hdd-ove ali da na drugoj starni ima normalni zenski USB u nadi ta na taj nacin pojacam struju, medjutim nikako da nadjem.
Da li je moguca kakva DIY istalacija tog kablela?
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 27.12.2010., 03:08   #2
Postovi: 22,683
Pretraži teme sa istom tematikom, imaš dva rješenja:
- aktivni usb hub šta bliže stick - u i dovlačenje napajanja za njega
- DIY usb kabel kojem je "u sredini" ubačen mrežni kabel, ima negdje i shema tj. slika spajanja
Staro 27.12.2010., 08:58   #3
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,869
usb produzni -->mod na mrezni kabel-->mod na usb produzni--wifi dongle
komp-->mrezni kabel-->mod na usb produzni--wifi dongle
Autor Nikky Pregled postova
E vidis, ovo mi nije palo na pamet, a djeluje da bi moglo dati dobre rezultate.
Ne mogu naci da ga 'ebes. Kad kazes u "sredini" je mrezni kabel; tada gledajuci od kompa prema periferiji imam sljedeci niz:
komp-->usb produzni -->mod na mrezni kabel-->mod na usb produzni--wifi dongle
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.12.2010. u 13:51.
Staro 27.12.2010., 12:39   #4
Postovi: 22,683
Evo, žrtvuješ gotovi usb produžni kako bi došao do konektora, ostaviš par cm kabela sa svake strane, cvikaš i "ubaciš mrežni kabel ovako spojen:
http://forum.pcekspert.com/showpost....45&postcount=4
nema garancije ali bi trebalo radit do 10 M, štos je u tome šta su žice mrežnog kabela deblje pa je manji pad napona i koriste se "u duplo", i za za data isto.
Staro 27.12.2010., 12:59   #5
Gaspar
Postovi: 25
Ja sam ovako spojio printer, kabel je ukupno bio dug oko 12m i sve je radilo bez problema.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.12.2010. u 13:49. Razlog: Maknut quote
Gaspar je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 13:50   #6
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
Da ali printer ima svoje napajanje pa kabal služi samo za prijenos podataka, a kad staviš stick onda on mora i stick napajat, a to je najveći problem.
Staro 27.12.2010., 14:05   #7
Postovi: 22,683
Točno ali ovdje "pomaže" šta se koriste duple i deblje žice pa je pad napona puno manji negao kad se koriste ovi jeftinjak / šroteks usb produžni sa tankim žicama. Kod "slaganja" ovog DIY kabela fino zalemit i izolirat spojeve, to se podrazumjeva.
Staro 29.12.2010., 21:16   #8
mis
Postovi: 60
Imas za kupit ovakav usb kabel sa pojacalom
http://cgi.ebay.com/USB-10M-33FT-Mal...item27b778a8b2
- Extend up to 10M, no signal degradation
- Can Extend up to 25m/50m (serially connecting up to 5 segments), no signal degradation.
mis je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2011., 01:36   #9
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,869
Mali update:
Probao sam sa nekakvim USB hub jeftinjakom od 80 kn.
Dongle se inicira svaki puta, radi odlicno, međutim, brzina je prilicno opala.
Probati cu jos ovaj mod s mreznim kabelom, ako ni to ne upali ici cu sa nekim kvalitetnijim hubom.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
