Postovi: 50
Airlive WL 1700-USB problem
Imam problem s Airlive WL1700-USB Internet adapterom; napravim instalaciju po uputama, dakle prvo instaliram drivere a tek onda priključim adapter (oba USBa). Komp prepoznaje adapter, ali na adapteru ne blinka plava lampica niti vidi bilo koju mrežu. Isto sam napravio na laptopu i na njemu sve uredno radi, dakle nije do adaptera. Nešto u kompu ga blokira. U Utilityu pod Statistics mi izbacuje Tx Error i vrijednost mu se penje s vremenom. Pogledao sam i u Speccy programu i pod WinInet info stoji: An internal error occured Pokušao sam ga instalirati i preko Device Managera, ali ni tada se ništa ne događa. Isti problem imam i sa D-Linkovim USB adapterom, komp ga prepozna i instalira, ali ovaj dalje ne vidi mrežu niti se hoće spojiti. Zna li netko u čemu je problem? Operacijski sustav je Windows 7, 64 bit Matična ploča: ASUS P7P55D Proc: Intel i5 750 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Pokusaj sa zadnjim driverima ili pusti neka Win 7 preko Windows Update nadju drivere. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
kao prvo, u softveru od mrezne ni meni nista ne nalazi (koristi od windowsa onaj zero configuration il kak se vec to zove) softver od te mrezne ti koristi samo da povecas tx rate na maximum, mislim da je to u prvom tabu |
mathematics geek
Lokacija: Virovitica
Postovi: 69
Imam isti problem samo sa wl-1600usb. Na ubuntu radi bez problema ikakvih, ikad... Na XP-u radi dobro. Na Win7 ne radi nikako. Radi se o malo boljem wlan adapteru sa realtekovim chipsetom (RTL8187L), trebalo bi da radi fenomenalno, ali nije tako. Mislim da win7 blokira drivere.
Zbogom žohari! |
Postovi: 4,165
čudno, meni obje rade najnormalnije. windows sam povuče drivere i radi ko urica. prosli tjedan sam prikapčal wl1600usb na barem 5 kompova sa win7 (32 i 64) i svi normalno skinu drivere preko win update-a i radi u roku par minuta. nesto vjerojatno krivo radis |
Hejter
Postovi: 6,521
Meni driveri za 1600 model rade odlicno i na xp i na 7ici, i to oni koji su dosli sa cd-a. Za 7icu mi takodjer nije htio uopce povuci drivere sa neta. |
Postovi: 466
Meni 1700WL na Win7 32bit radi bez greške. Možda sa 64bit OS-om driver ima problema. |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Iskljuci antivirus i windows defender, pa onda instaliraj driver. Ufff, koliko je mene to namucilo dok ga nisam skuzio... |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: hjghjghj
Postovi: 5
Antivirus i defender ne bi smjeli utjecati na ovaj problem gore . Probaj cisti driver ucitati kako ti je i receno u postu gore i to bi trebalo raditi . Znaci pusti da windowsi upravljaju mrezom a ne dodatni program od kartice |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Prije sam imao 1600 i sada imam 1700 i obadvije su mi radile perfektno na w7 64x ali jedino me je malo zezao kasperky dok sam imao 1600 nisam mogao pronaci niti jednu mrezu. Tada sam promijenio antivirusni i nakon toga je sve štimalo. |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Evo sad ja imam problem sa 1600USB (ili mozda sa maticnom). Dogodi mi se par puta dnevno da se 1600usb samo jednostavno "odspoji". Cuje se zvuk USB-a i onda se odmah "spoji". Ne sa interneta, nego kao da sam ju istekao i ponovo ustekao u USB. Da li je to greska u kartici ili u maticnoj?
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: osijek
Postovi: 7
da li zna neko kako da prebacim edimax7026apg u universal mode ja kad ga stavim neradi mi internet a dosada sam bio na station infracsture i radilo mi je tjeo bi ga podesit da se mogu spojit mobitelom na njega ili laptopom bežično i kablom |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 108
da priupitam ... instalirao sam verziju drivera koju sam dobio uz sam adapter.. ali nekak me dosta lag spikeovi muce... nacuo sam da je to problem losih drivera... ali nigdje da nadjem informaciju koji su pravi driveri OS je win7 bio bih uistinu zahvalan ako mi netko tko koristi doticni adapter moze linkati kakve drivere koji za njega rade. |
#16 |
Postovi: 34,083
Imao sam nedavno taj stick od frenda. Probao sam ga na XPP-u i W7 i nisam ga uspio upogoniti. Čitav net sam pretražio i bez obzira koji driver skinuo, nije radilo jer se nije želio spojiti na mrežu. Nađe je, ali se ne spaja na nju. Na kraju sam rekao frendu da ga vrati i uzmi neki drugi.
#18 |
Postovi: 34,083
Nisam jedini koji je imao problema sa tim stickom. Stvarno ne znam o čemu ovisi, ali brdo ljudi se žalilo na isti problem.
#19 |
Postovi: 6
Pozdrav, Dotična kartica mi se ne želi spojiti na wpa2-psk mrežu, dok se na otvorenu mrežu spaja normalno. Konkretno djelomično se spoji ali nema internet access. Neznam u čemu bi mogao biti problem, probao sam sve moguće drivere sa utillity-em i bez njega, na win 7 x64 i x32 ali problem je uvijek isti. Čim upalim enkripciju neće se spojiti. Svaka pomoć je dobrodošla. Hvala |
#20 |
Postovi: 23,631
U temi su već naveli da se treba igrati / tražiti "bolji" drajver. Druga stvar šta pomaže u nekim kombinacijama je definiranje novog passworda u AP / Routeru i to po standardu (63 karaktera) > http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/ |
#21 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Skini najnovije za RTL8187L.
#22 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
EDIT: Brzopleto pročitao... vidim da si isto napisao Zadnje izmijenjeno od: PointDexter. 21.01.2014. u 23:33. |
#23 |
Postovi: 23,631
@PointDexter Da, brzopleto ![]() nije samo štos u već zapamćenoj mreži pa je treba korigirati, nego baš u passwordu tj. da bude definiran po standardu (63 karaktera za WPA/WPA2). |
#24 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
Da li moraju oba usba bit spojena ili je dovoljan 1?? ja imam usb 3.0 koji daje i do 80% više snage od 2.0 pa šta mislite da li bi mi bio dovoljan 1? |
#25 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Dovoljan je 1, meni je tak godinama |
