Postovi: 27
(riješeno) Asus eee PC 1005HA - BATERIJA SE NE PUNI!
Pozdrav! Nadam se da je tema na pravom mjestu jer zapravo ne znam da li je moj problem hardverski ili softverski, pa se unaprijed ispričavam! Ovako... Imam ASUS eee PC 1005HA već dulje vrijeme. Baterija i sve ostalo je radilo savršeno do večeras. Stavio sam laptop na punjenje i baterija se ne želi puniti. Dakle - na Windows XP-u mi "battery meter" pokazuje samo postotak preostalog kapaciteta (97%) i ne piše mi pored toga u zagradi "(charging)" što bi inače trebalo pisati. Napajanje je, naravno uključeno... Na Windows 7-mici mi "battery indicator" pokazuje 97%, a u zagradi piše (ne znam jel točno ovako piše, ali...) "on AC power, not charging"! Mene zabrinjava ovaj "not charging" dio. Kada izvadim bateriju laptop radi normalno. Dakle onda nije problem u punjaču. Kad ištekam punjač, a ostavim lap na bateriji on i dalje radi, samo što kad uštekam oboje (i bateriju i punjač) on se ne puni, a trebao bi. Zašto se odjednom neće puniti??? Na prvu izgleda kao hardverski problem, ali google-ao sam po nekim stranim forumima... ljudi kažu da zna bit i softverska greška. Neki su flash-ali BIOS i upgrade-ali ga najnovijom verzijom (to sam i ja učinio, ali nema rezultata) a neki su potpuno ispraznili bateriju, ostavili je praznu preko noći i ujutro stavili na punjenje i, kao, laptop se počeo puniti. Ali to se ja nekako bojim napravit... Ne zvuči pouzdano... što ako se i dalje ne bude punio? Ode baterija... Sad mene zanima... Jel ovo možda neki sofverski problem? Jel otišla baterija (sumnjam, pa jučer je SAVRŠENO radila. Kapacitet joj je još uvijek ok, samo stoji na 97% i ne želi se punit)? Zašto se ovaj problem uopće dogodio, tj. kako ga rješiti? Kako napraviti da se moj laptop ponovno puni? Pomoć! Hvala unaprijed! =) |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Baterija je preko 95% pa ju ne puni, to je normalno. Ako ju ispraznis na manje, opet ce ti ju napuniti. |
#4 | ||
Postovi: 27
Jer ovaj netbook ima LED indikator. Kad je, recimo, baterija skroz prazna pri punjenju ta LED-ica blinka narančastom bojom. Kad dosegne određeni kapacitet samo svijetli narančasto. A kad dosegne neki veći kapacitet (mislim 90%) onda svijetli zeleno. I tako do 100%. Možda fakat i je samo to... Nadam se... Sad ću probat... Hvala vam na brzim odgovorima! =) |
Postovi: 5,778
Postovi: 27
Rješeno! HVALA! ;)
Ej ljudi! Evo rješen je "problem"! xD Problema uopće nije bilo - dakle trebao je kapacitet samo pasti ispod 90% ili 95% (pustio sam da spadne na 89%) i tada već počinje svjetlit ta narančasta lampica! Sad se, evo, uspješno puni (na 92% je već)! Hvala vam na pomoći! Ja sam digo paniku bezveze, al dobro... Hvala puno! =) |
