|  27.11.2010., 22:40 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 15
				(riješeno) Računalo se povremeno ne boota - neispravna matična?
			 Ovak promijeni sam RAM promijenio sam bateriju na  ploči i promijenio  sam grafičku sad šta je ostalo to je procesor i  matična staro. A slučaj je sljedeči ugasim računalo kako treba i nakon 1-2 min opet ga upalim i sve normalno radi. Ugasim računalo po drugi put i upalim ga nakon sat dva i onda se neče ništa podignuti a sve ostalo se čuje kako radi, i još se recimo dešava dok upalim komp i dok se počne okretati ventilator na procesoru onda se komp restarta i ne diže se ništa nema ničega i onda ga moam ugasit na kučištu ištekati iz struje i ponovo uštekati i sve radi. E sad jel bi bilo dobro promijeniti pastu na hladnjaku od procesora ? Ili matična baš zeza ?? Molim vas za pomoč! Matična plača:Gigabyte GA-965P-DQ6 RAM:Apacer 4GB 800MHz Procesor:Pentium dual-core 2,60Ghz Napajanje: Deluxe 500W Grafička:XFX GTX260 |
|  27.11.2010., 23:03 | #2 |
| Happy hippo Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: Cakovec
					Postovi: 562
				 | hmm. mozda napajanje =/ |
|  28.11.2010., 10:55 | #6 |
| Master of the VCR Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 340
				 | ufff... ajd ti probaj nabaviti neko brand name napajanje... i kad se komp digne odi na gigabyte support i flashaj novi bios...  nadam se da nije ploča, pa to je fenomenalna ploča i bila je skupa ko vrag... malo mi je nevjerojatno da ta ploča rikne...
				__________________ ♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
|  28.11.2010., 12:14 | #8 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 756
				 | Posjedujem istu ploču i E6400 proc. Ista stvar se dešava i kod mene, ali samo kada mijenjam neke komponente u kompu. Baš sinoć vadio kuler od proca da ga malo očistim od prašine i podmažem vent, i nakon vraćanja komp se samo restarta. Izvadio sam naponski kabl iz napajanja, i nakon toga sve radi normalno. Izgleda da je ploča malo mušićava kod vađenja i mjenjanja komponenti. Iako moram priznati da je ploča jako stabilna i da sa njom nemam nikakvih problema u svakodnevnom radu. Mislim da nemaš potrebe mijenjati ploču, prvo treba probati spojiti neko kvalitetnije napajanje. Ja imam Cheifteca 450W, i može biti da je on krivac. Star je 4 godine i možda je došlo vrijeme za promjenu. Ne bi bilo loše izmjeriti napone sa mjernim instrumentom. |
|  28.11.2010., 12:57 | #10 |
					Postovi: 15
				 | Evo danas ču ulovit vremena pa sve rastavit počistiti na procu zamijenit pastu pa vidjeti  a šta ako su na ploči počeli otilazit kondezatori ? |
|  28.11.2010., 14:49 | #11 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zagreb, trešnjevka
					Postovi: 1,166
				 | To ces jednostavno vidjet, ako su neki napuhani ili vec ispustili "tekučinu" smeđkastu onda su otišli.  Probaj gore redom navedeno sve, drugo napajanje, reset biosa, po jedan kes memorije ili sa drugom memorijom... uglavnom imaš dosta domaćeg   ali relativno jedostavno bi trebao doći do krivca. baš sam zato i kazao, probaj sa starom memorijom, možda jednostavno nova nije kompatibilna s pločom. Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 28.11.2010. u 15:25. |
|  28.11.2010., 16:01 | #13 |
					Postovi: 562
				 | Kvalitetno napajanje je jedno od bitnijih stvari. Preporucio bi ti Corsair neki ( tx,vx serija - cx serija ne valja ( moje misljenje )) a ako trazis nesto jeftinije i kvalitetnije u svakom slucaju uzmi LC - ja sam ga imao dugo vremena i mogu reci da je napajanje stvarno super a i ne kosta puno ). |
|  28.11.2010., 17:42 | #15 |
					Postovi: 340
				 | http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8575 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4592 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.712.069 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.712.066 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.032 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.757.002
|  28.11.2010., 18:13 | #16 |
| Premium Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 29
				 | To sa kondenzatorima je vrlo vjerojatno, imao sam slučaj sa starim prijenosim računalom, dok je hladan neće iz prve da boota (očito ne vidi hdd), jedno ili dva gašenja i ponovno paljenje, kondenzatori se napune..i sve 5, laptop radi bez greške, čak i ako ga se ugasi, nakon par minuta paljenje i bootanje prođe ok. |
|  28.11.2010., 21:52 | #20 |
					Postovi: 1,166
				 | Onda se daju promjeniti, ima o tom na forumu dosta a i vrlo jednostavno na googlu naci ponešto o tome. Ovi kondenzatori koje možeš kupiti u Chipoteci i sličnim dućanima za 5-10kn su upitne kvalitete u usporedbi sa "kvalitetnijima japanskima" kakvi se daju naći na većini današnjih ploča pa čak na Asrocku i sličnima  Bilo koji serviser mobitela / rtv servis bi trebao moći promjeniti kondiće bez problema. |
|  28.11.2010., 22:02 | #21 |
| Guest
				 | 99% ti je problem u ploči.Imao sa dva setupa slične simptome i u oba slučaja zamjena ploče riješila stvar   |
|  29.11.2010., 00:05 | #23 |
| Guest
				 | Ovisi za šta ti treba ploča tj. OC da/ne, koliko diskova imaš/planiraš, RAID da/ne itd itd. Pronjuškaj malo po Forumu preporuke, svako malo postavi se slično pitanje, pa vidi šta ti treba/isplati se itd da ne idemo dalje u OT  |
|  02.12.2010., 19:26 | #25 |
					Postovi: 15
				 | Problem riješen, a bio je sad pazite ovo pržilica, uzeo sam od frenda pržilicu na sata i priključim i sve radi kako treba bez greške nema nikakvih problema a stara pržilica je bila na IDE. Može lock. |
