Staro 26.11.2010., 16:50   #1
tomo_ri
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 5
Komp se ne pali
Zamolio bi vas za mišljenja oko toga što se dogodilo s mojim kompjutorom. Naime, jučer se sam od sebe 3-4 puta resetirao bez ikakvog vidljivog razloga (nije bio preopterećen, temp je bila normalna). Nakon toga ga nemogu upaliti, tj u kutiji se pokrenu sve komponente ( ventilatori, cooler, grafička, napajanje, lampica na matičnoj svijetli) i daje zvukove koje i inače daje prilikom paljenja ali monitor ne reagira. Zamjenio sam grafičku sa starom i probao, opet ništa. Čak sam pokušao pomoću integrirane grafičke i opet ništa. Monitor sam testirao spajanjem na laptop i on radi. Po vašem mišljenju, u čemu je problem? Po meni to je matična otišla, ali nisam 100% siguran. Je li moguće da je problem u procesoru ili i procesoru i matičnoj? ili nečim sasvim drugim.....
Zahvaljujem na pomoći.
Ps, probao sam i bateriju na matičnoj izvaditi i resetirat bios (pokušaj pomoći s bratove strane) i dalje ništa.
tomo_ri je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2010., 16:57   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
1. Pogledaj da li hladnjak na procesoru leži dobro, ako je pričvršćen push pinovima moguće je da je jedan iskočio pa ima lufta između proca i baze hladnjaka.
2. Probaj upaliti komp sa svakim modulom memorije posebno (ako uopće imaš više od jednog).
3. Posudi negdje drugo napajanje pa s njim pokušaj kresnuti komp.
4. Ne bi bilo loše da navedeš o kojim se komponentama radi, nemoj ništa izostaviti.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 26.11.2010., 17:06   #3
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Zvučnik ništa ne govori?
P.S.: Ovo mi je daleko najhebeniji naslov u ovoj rubrici ikada!
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2010., 17:22   #4
tomo_ri
Postovi: 5
Radi se o : napajanje je MS PRO- 550ATX p4
4kom 80*80mm fan
thermathalte V1 cooler
intel pentium 4 3.00 Ghz
2 kom DDR 512 MB (400mhz)
grafička Asus EAH4350 silent 512MB
HDD1- baracuda 160 Gb
HDD2- Western digital 640 Gb
plextor PX- 740A
floopy disc
PCI TV kartica
matična ploča INTEL D915GAV
probao sam upalit sa prvo sa jednim pa s drugim modulom, nema nikakve promjene. napajanje ću nadam se moć isprobat do kraja dana. Pinovi su pričvršćeni u potpunosti. pasta između coolera i procesora je mjenjana negdje početkom ljeta (ne sjećam se točno).
Staro 26.11.2010., 17:34   #5
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor tomo_ri Pregled postova
Ubodi drugo napajanje i onda pokušaj, vrlo moguće da je do toga.
Ako se i s drugim napajanjem priča ponovi onda ostaje još ploča kao uzrok problema.
Staro 26.11.2010., 21:38   #6
tomo_ri
Postovi: 5
probao s alternativnim napajanjem. 0 bodova. zahvaljujem na trudu i pomoći, komp ide po novu matičnu
