Staro 26.11.2010., 00:23   #1
fado
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
spajanje LG plazme sa kompom..problem!
Probao sam spojiti LG PQ1000 plazmu sa kompom preko kabela sa ulazom na hdmi utor u tvu i dvi utor na kompu. i sad kada idem na hdmi na tv, nema uopće slike nego mi samo piše krivi format. dali je možda problem u tomu što na kompu imam xp windowse? ili je možda u grafičkoj problem? rezolucija? na tvu sam probao i sa 16:9 i 4:3 i ništa.
možda je vec negdje pisalo rješenje ali ja sam ovdje totalna neznalica i ne kužim pola vaših stručnih naziva pa mi je možda i promaklo!
fado je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2010., 01:09   #2
kurta
kurta's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: Hr:Karlovac-Split
Postovi: 36
Najvjerojatnije je problem u Tv-u tj u p EDID-u ili ti ga televizor grafičkoj kartici šalje krive podatke o sebi tj svojim mogučnostima pa samim tim grafička u povratu šalje nebulozu od slike na tv zato ti piše krivi format jer tv dobija glupost od slike koju ne prepoznaje a pod navodnicima traži. Imaš dva rješenja za taj problem prvo je da flešaš tv sa novim firmwareom i moliš boga da su rješili problem u LG-u sa tom verzijom ili malo manje elegantan ali efektivan ukloniš sa dvi-a (konektora) dva pina koja su zadužena za slanje i primanje EDID-a pa grafičkoj ručno narediš da šalje sliku koja odgovara tvom tv-u.
To su ti pinovi 6 i 7 na slici desno i pazi na slici je ženska utičnica a ti uklanjaš pinove sa muške tj to ti je miror image
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
kurta je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2010., 15:00   #3
fado
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
ja sam malo truba što se tiće tehnologije tako da ne znam što znaći flešati tv ni kako se to radi a ni ova druga opcija sa pinovima, neznam kako u biti sprovesti to u djelo, kako ukloniti te pinove.
mi možete to malo detaljnije objasniti...hvala!!
Staro 27.11.2010., 15:12   #4
Postovi: 23,637
Prije tih radikalnih koraka probaj na kompu na naredit 1024x768 ili 1366x768 rezoluciju, prvo postaviš na monitoru kompa a onda clone prema drugom (HDMI) izlazu.
Pogledaj u manualu telke koje rezolucije podržava, vrlo vjerojatno mu sada šalješ rezoluciju koju ne podržava / nemože prikazati.
Staro 28.11.2010., 12:07   #5
kurta
kurta's Avatar
Postovi: 36
Za firmware odes na lg-jevu stranicu i nađeš svoj tv te za njega pod supportom ili download skineš zadnji firmware, zatim ga prebaciš na stick ubaciš u usb slot i čekaš da on odradi svoje.
Što se tiče pinova na gore navedenom linku ti je slika sa desne strane a ti trebaš uklonit pinove 6 i 7 na način da uzmeš pincetu savineš ih par puta lijevo desno i oni puknu.
Ako imaš neki mali konektor za DVI odradi to na njemu (obično su dolazili sa boljim grafičkim karticama) a ne na velikom kablu jer ti jos može zatrebat pa da ga neuništavaš bezveze.
Staro 28.11.2010., 12:39   #6
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
I ja imam sličan problem. Spajao sam samsungov tv sa svojim starim lapom pomuću DVI kabla, prvi put kad sam spojio javio mi je neku grešku prilikom prikaza ali u pozatini sve je odlično radilo i od tada ne mogu spojiti dvi. Dok na lap sam stavio dvi to hdmi adapter i preko hdmi bez problema radi.
Kad god spojim sa dvi uopće mi ne pokazuje da je išta spojeno na dvi. Sad može bit da je dvi kabal oštećen ili da je dvi utor na telki oštećen ali ja tražim treću soluciju.
Može li bit da sam neku opciju u tv negdje zeznuo?
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2010., 11:05   #7
kurta
kurta's Avatar
Postovi: 36
Sumnjam najvjerojatnije je spržen ulaz na tv-u . Probaj spojit preko dvi-a i restartirat laptop ako ti prilikom podizanja sistema baci bilo kakvu sliku na tv onda ti se zblesirao EDID ako ne baci ništa najvjerojatnije se spržio ulaz na TV-u.
