aka Mali Mirko
Postovi: 3,092
Norton Ghost 2003... mali problem
Pokusavam sa NG2003 napraviti image svoje C: particije, i uspio sam u tome ali ne onako kako bi ja to zelio :-) C: particija mi je jedina particija na 15Gb disku i na njemu ima nekih 2.6Gb podataka, medjutim NG2003 kada radi image diska bez kompresije uredno napravi image svih 15Gb i razbije na fajlove od po 2Gb. Sa kompresijom to dodje na nakih 10Gb. Zasto to tako mora biti, kako njemu (ili preporucite neki drugi program) objasniti da zanemari prazan prostor na disku i da mi napravi image od 2.6Gb kojeg cu backupirati na jedan DVD? |
#2 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
Norton ghost radi s datotekama što znači da ga prazan prostor ni najmanje ne zanima ono sto je kod tebe problem je da je ghost vjerovatno napravija image cilog diska (svih particija) koliko san ja kuzije to i je jedino sto mozes iz windowsa napravit jer onaj wizard ne podrzava rad s particijama ono sto ti moras napravit je pokrenit dos verziju ghosta ako imas instalirane Norton Systemworks pokrenes onaj program di mozes odabrat program iz systemworksa s kojim ces radit pa ides na norton ghost pa advanced pa run ghost interactively ako ih nemas instalirane neznan drugi nacin da to napravis osim boot diskete ili cd-a kad ti ghost boota koristi onaj njegov izbornik za napravit image partice (partition > to image) mali tip - prije startanja ghosta u dosu u advance settingsima pod compression odaberi high (vidit ces u jednom dijelu wizarda) pa ce ti image bit tek nesto veci od polovice podataka (naravno ako se radi o programima i slicno, a ne o mp3-cama i filmovima) nadam se da nisam zakomplicira
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Daj zaboravi taj Norton i nabavi si Acronis True Image i radi image ko čovjek. ![]() |
#4 | ||
aka Mali Mirko
Postovi: 3,092
[QUOTE]Originally posted by Tooma Citiraj:
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 183
Nešto ne štima. Jesi siguran da nisi išao disk > disk ili partition > disk ili partition? Ako izabereš da ide disk/partition > image onda Ghost uvijek zanemari slobodan prostor na hdd-u. Osim onih ponuđenih low i high vrsta kompresije možeš startat ghost u dosu sa switchem koji će pojačat kompresiju. Npr: ghost8.exe -z9 Onda će odabrati najjaču kompresiju po default-u. Image naravno nemožeš napraviti na istoj particiji koju kopiraš, al ghost ti daje mogučnost prženja i prepoznaje pržilice bez problema (barem ghost 8 - to je 2003 ). Prepoznaje i sve vrste file- sistema; fat, ntfs, linux swap, ext2, ext3,... iako linux baš i ne imiđira najuspješnije... Ako ti opet radi preveliki image onda provjeri da nemaš kakvu skrivenu/neprepoznatljivu particiju... ![]()
Asus P4B533, P4 2,4GHz ,DDR 333 Samsung 512 mb,GeForce 4800SE 128MB, Seagate 80Gb, ADSL HM220dp,... |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,092
Nece i gotovo.... Jedino sto jos neznam cemu sluzi, kod starta ghost.exe program me pita da li zelim nesto kao "oznaciti diskove " za rad sa northon ghostom. Uvjek sam odbio to i nastavi bez toga. Da nije to razlog mojeg problema? |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Norton Ghost: U traju ti stoji ikona Norton Ghosta. Klikneš sa desnim mišem i izabereš Backup (ima još Restore, Open...) Kad se otvori pitat će te u menijima poput Explorera da li želiš CD/DVD ili da napravi fajl. Također će te pitati koju particiju sa kojeg diska želiš backupirati i u koji folder na kojem disku želiš spremiti. Kad nastaviš dalje u jednom meniju imaš advence i tu si odabereš da li želiš bez kompresije (mislim da je fast), normal i slow(najjača kompresija). Ostalo samo klikćeš next. Na kraju će te pitati jesi siguran i obavjestiti te da će se srušiti u Dos obaviti posao i ponovno vratiti u Windowse. To ti je to u kratkim crtama ![]()
#8 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
Captain
Lokacija: Osijek-Bilje
Postovi: 282
moras izabrati opciju partition to image a ne disk to image |
#10 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,092
