Staro 25.11.2010., 04:02   #1
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Airive WL-5450AP ... potrebna pomoc oko postavki AP-a, IP adresa i spanjanja na net
Uzeo sam AirLive WL-5450AP za kolegu posto cu ga pokusati spojiti na 50-ak metara udaljeni router.
Imam njegov komp kod sebe kuci pa sam htio odmah testirati sve i spojiti se na svoju kucnu mrezu i net. AirLive je spojen na mreznu karticu sa mreznim kabelom, a postavio sam ga u Client mode pretpostavljam da sam dobro odabrao jer zelim da se s njime spojim na svoj bezicni router i na net.
Web sucelju AirLive-a mogu pristupiti, ali nikako ne uspjevam da izadjem na internet. Sad ne znam di grijesim.
U AirL. web sucelju podeseno je:
IPadress: 192.168.100.252
subnet mask: 255.255.255.0
default getway: 192.168.100.253
dhcp: mogu odabrati client i server (podesio sam server)
U kompu sam podesio
IPadresu: 192.168.100.251
subnet:255.255.255.0
def.getway 192.168.100.250
prefered getway: 192.168.100.250
Sad ne znam jel sam tu nesta zbrljo kod IP adresa.
... sto god probao net mi se ne otvara
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.11.2010., 08:18   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
DHCP odaberi client ili ako se spajaš na ruter od t-coma adrese bi ti morale ovako izgledat
U AirL. web sucelju treba biti:
IPadress: 192.168.1.252
default getway: 192.168.1.1
Komp:
IPadresu: 192.168.1.251
def.getway 192.168.1.1
prefered getway: 192.168.1.1
Staro 25.11.2010., 09:08   #3
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Hmmm
DHCP odaberi client
Di odabires taj DHCP client mode koji pominjes na pocetku?
Mislis mozda da AirLive podesim u client mod rada ? (sto i jesam)
Ako mislis na DHCP unutar AirLive web sucelja na trecoj kartici: TCP/IP:
Kad odaberem client sve rubrike: IPadresa, subnet, getway se zasive i postanu nedostupne.
Jedino kada je server odabran mogu pisati po rubrikama.
Zaboravio sam napomenuti da je router od metroneta,
a adresa za pristup routeru je 192.168.1.254
Default-na adresa AirLive-a je 192.168.100.252
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 25.11.2010. u 09:14.
Staro 25.11.2010., 09:56   #4
Postovi: 23,579
Pa upotrebi malo logike i pinkskin - ov prijedlog prilagodi svojoj situaciji.
Poznato je da bi se elementi mreže "vidili", trebaju biti u istom segmentu ip adresa a što znači da ip adrese (ako treba) promjeniš / postaviš x puta. Tu stari dobri XP ima debelu prednost u odnosu na Vista / W7 mrežno pametovanje.
Dakle, 1. na kompu postavi:
IP=192.168.100.251
Subnet mask=255.255.255.0
Default Geteway: 192.168.100.252
Otvoriš web konfig, odaberi Client mode (Infrastructure) i promjeni IP adresu uređaja na 192.168.1.252.
Odradi Save postavki i Reboot uređaja.
2. na kompu postavi:
IP=192.168.1.251
Default Geteway: 192.168.1.252
Sad ide ostatak podešavanja AP - a, njegov Gateway je 192.168.1.254 (router od metroneta), isključi mu DHCP Server, za DNS Server postavi 192.168.1.254.
Dl. i otvori WL-5450AP_User_manual.
Staro 25.11.2010., 21:05   #5
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Problem je bio u enkripciji. AirLive ne podrzava wpa/psk, a nju sam koristio u routeru.
Kad maknem enkripciju spojim se bez problema.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.11.2010., 21:35   #6
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
kako je spojen kodmene na WPA2/PSK?
Pogledaj u status dal je spojen na mrežu,dal svijetli lampica WPA/WEP naprijed
Zadnje izmijenjeno od: trouble. 25.11.2010. u 21:41.
Staro 25.11.2010., 21:57   #7
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Sad svijetli posto sam podesio WEP enkripciju.
Kad podesim wpa/psk ne mogu se spojiti sa kompa di mi je AirLive, dok se sa ovog drugog spojim bez problema. Biti ce da me to kocilo, a nisam obracao paznju. AirLive kroz padajuci izbornik nudi WEP, WPA, WPA2.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.11.2010., 22:25   #8
Postovi: 23,579
Ako ima u izborniku onda znači da podržava. Koji je Router s druge strane ?
Probao i na Routeru i WL-5450AP ubacit novi pass (šifru) i odabrat WPA/WPA2.
U nekim slućajevima treba koristit pass točno definirane (najčešće max.) dužine, za WPA/WPA2 je to 63 karaktera.
Koristi neki generator sa neta.
