Staro 24.11.2010., 22:08   #1
meso
meso's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 44
artefakti na monitoru od laptopa
laptop je hp pavilion dv-8000
artefakti su vodoravne linije prije ih je bilo manje a s vremenom sve vise i vise
spojio sam crt monitor na laptop te na njemu nema artefakata pa pretpostavljam da nije problem u grafickoj
mozda napajanje od monitora ili nesto slicno?
meso je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2010., 22:13   #2
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 1,674
Autor meso Pregled postova
Linije su i u BIOSu ?
Ili samo WInsi ?
Staro 24.11.2010., 22:32   #3
meso
meso's Avatar
Postovi: 44
linije su i u biosu
Staro 24.11.2010., 23:14   #4
crackberry
Postovi: 65
Problem ti je u grafi,pogledaj temu komponente u rerni mozda ti pomogne nesto
crackberry je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2010., 23:25   #5
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pošto se radi o laptopu postoji velika mogućnost da se grafa pregrijava pa si instaliraj Everest i provjeri malo temperature.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 24.11.2010., 23:28   #6
meso
meso's Avatar
Postovi: 44
al ako je grafa sta ne bi bile linije i na crt monitoru koji je spojen na laptop ?
Staro 24.11.2010., 23:40   #7
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,682
grafa, hladni lem, uskoro ti se nece paliti monitor... pod hitno rastaviti laptop...skinuti hladnjak i sa pen torchom zagrijati grafu te ju malo pritisnuti kako bi se nanovo zalemila...metnuti novu pastu i sve rupice od hladnjaka dobro očistiti, vratiti nazad i vola, treba raditi minimalno 6,7mj jos
uglavnom bilo bi dobro dati nekom tko se kuzi u to da ti to sredi dok nije krepao do kraja...
Staro 25.11.2010., 01:53   #8
sprica
sprica's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 29
A moguce je da je i kabel od maticne do ekrana, posto se on piga svakiput kada otovoris i zatvoris lap...
sprica je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 02:03   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Flat kabel rikava. Na vanjskom monitoru je slika normalna.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 08:27   #10
OgyAMD
Zagorac
Lokacija: Zagorje,Zabok
Postovi: 55
Potpis na Nec-a flat kabel je problem sigurno, da je problem u grafi javljao bi se i na ekst. monitoru.
OgyAMD je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 20:09   #11
meso
meso's Avatar
Postovi: 44
Autor [GOW]Nec Pregled postova
da,na vanjskom monitoru je normalna slika
Staro 25.11.2010., 20:44   #12
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka / Republika Srpska
Postovi: 3,575
Ovo nije do grafičke kartice. Problem je ili u flat kablu ili u samom monitoru. Imao sam jednog Acera (mislim da je bio Travelmat 2003LM ili tako nekako) sa par bijelih horizontalnih linija. Na kraju se ispostavilo da nije bilo ni do flat kabla nego do samog monitora.
Grafička ti je OK, nipošto nemoj stavljati u rernu.
Staro 27.11.2010., 01:10   #13
meso
meso's Avatar
Postovi: 44
onda da pokusam s flet kableom?ako neradi monitor ili graficka?
Staro 27.11.2010., 01:16   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,575
Monitor.
Ako nemas artefakte na eksternom monitoru onda je grafa uredna.
Staro 27.11.2010., 01:37   #15
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Gle, najčešće rikne flat. Giba se, pa voli i dobiti pukotinu.
U svakom slučaju, trebao bi to vidjeti kad razmontiraš.
Pusti bajke. Grafička je 100% ispravna čim je na vanjskom monitoru slika u redu.
Proba se prvo sa najjeftinijom mogućom greškom (ujedno je i najčešća), osim ako baš želiš zviznuti prvo 100 jurića na LCD, pa onda kupiti flat kabel od 150 Kn.
Staro 28.11.2010., 00:59   #16
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 912
ako imaš okomite crte po ekranu odmah nakon paljenja onda je hladni lem na grafici. crte su raspoređene preko cijelog ekrana u jednakim razmacima? flat kabel neće nikad sam otić, nije to mobitel i nije to flat kabel kao na mobitelima, to je skup tankih žica obložen trakom i "ne giba se", max kretanje mi je 45°. možeš imat sliku na vanjskom monitoru bez problema a na laptopu ovo što kažeš. rastaviti lap, nafluksati čip, ir lemilicom zagrijati kao je fripper rekao ali NIKAKO stiskati po čipu! inače taj hp kao i 6000 i 9000 ima problem sa nvidijinim grafičkim čipom. ako sve prođe ok obvezno flešati bios jer on ispravlja regulaciju stratanja ventilatora što je u prvim verzijama bila greška, kasno se palio
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2010., 17:24   #17
Anonymous_01
Anonymous_01's Avatar
Postovi: 29
Jesi probao pomicat ekran onak...stupanj po stupanj pa vidit jel se broj vertikalnih crta povećava li smanjuje? Dosad sam uglavnom imao iskustva na acer prijenosim računalima starije generacije, nađeš određeni položaj gdje crta uopće nema, malo pomakneš i eto ih opet, definitivno flat kabel i možda, ali veliko možda lcd u konačnici.
Anonymous_01 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2010., 18:46   #18
ToMMeK007
ToMMeK007's Avatar
Postovi: 35
smrdi mi na graficki chip na ploci, ali ajde probaj drugi flet kabel pa vidi... to sto ima normalnu sliku na vanjskom monitoru nemora nis znacit... moze biti problem do ploce...
ToMMeK007 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2010., 14:20   #19
meso
meso's Avatar
Postovi: 44
http://img718.imageshack.us/content_...pg&via=mupload
ovako to izgleda
pokusao sam micati ekran i crte se ne mijenjaju,al neke titraju.kad se laptop otvara mijenja se boja ovog bijelog dijela
Staro 29.11.2010., 14:48   #20
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 993
Za pocetak, svako ko je dao savjet peci grafu na lapu, kolko ste laptopa u zivotu popravili (ja sam ih skromnih 200tinjak) i od kud logika da je 100% kvar u grafi kad joj jedan output savrseno radi?
Uzas.....elektro-kulinarstvo je u cvatu.
@meso
Stari pavillioni imaju problema sa inverterima i displayima, probaj to negdje nabavit zajedno sa flat kablom i spojit pa vidjet kaj ce bit, jer dok je jedan output ispravan, sanse da je drugi neispravan su gotovo 0, jer koriste 98% istih sklopova.
Staro 29.11.2010., 20:55   #21
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,575
Ma ovo definitivno nije do graficke kartice. Ili flat ili matrica.
Staro 29.11.2010., 23:47   #22
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
@meso
Potpis na ovo, u roku odmah! Svaka čast!
Staro 01.12.2010., 09:31   #23
ToMMeK007
ToMMeK007's Avatar
Postovi: 35
ova slika vise izgleda sad ko ne ispravna matrica display-a, njabolje provjerit za pocetak ipak display, probaj displaj pritisnut gore sa prstima,po vise mjesta, pa vidjet jel se crte mjenjaju...
Staro 04.12.2010., 04:52   #24
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor ToMMeK007 Pregled postova
Rješenje stoljeća: "Pritisni display malo prstima tamo gdje izričito piše da ne smiješ" !
Ne radi to ni u ludom bijesu. I ja sam se smijao tim naljepnicama sa zadnje strane LCD panela, pa mi nije bilo smiješno kad sam do tada ispravan display morao mijenjati.
Staro 04.12.2010., 20:51   #25
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 912
sad kad se vidi slika onda je 1000% matrica a ne grafulja, samo što je slično i kad grafulja odlazi ali su onda crte iste boje i PRAVILNO raspoređene ( najčešće plave)
@meso
inače, ext monitor može radit normalno a lcd ne, imam takav dv6500 spreman za prekuglavanje
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.12.2010. u 22:01.
Staro 04.12.2010., 20:55   #26
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 993
@MMi
No i ko je rekel da nemre? Neispravan ti je display na lapu?
Staro 04.12.2010., 23:00   #27
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 912
nije, prebacio na drugi lap i sve ok a sa drugog laptopa na dv6500 i isto se dešava, onda je gecrk do kraja a oba ekrana rade na drugom laptopu bez problema. najpriej se maifestiralo tako da se ekran uopće nije palio pa sam odjednom imao 4 desktopa, pa 8 i na kraju ništa. čudni su ti simptomi nvidijinih 8400 i 8600 grafulja
Staro 04.12.2010., 23:41   #28
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 993
Kad si probal taj display na drugom lapu, jesi tad selio i inverter ili samo display? Mozda samo inverter zeza. Ako i inverter, onda fakat nemas srece s tom grafom, al se da i to sredit da se s vga posalju zice na interni display, mada je to ne isplativo za sve koji to ne radi sami.
Staro 05.12.2010., 16:15   #29
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Inverter je element rasvjete displaya. Nema utjecaja na sliku, osim što ju ne vidiš ako nema rasvjete.
Rikne inverter, rikne CF-ka, kvar može biti definiran kao: nema svjetla na display-u.
Staro 05.12.2010., 17:02   #30
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 912
ma kakvo seljenje invertera, namjenjo sam se tih ekrana, sigurno 250-300 i već sam upoznat sa svim mogućnostima problema sa grafuljama, inverterima i matricama
