Staro 23.11.2010., 01:37   #1
summus
summus's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Scythe Ninja 3
U subotu je akcija u Linksu (čitaj: cijena će biti kakva bi inače trebala biti) pa me zanima što mislite o ovom cooleru? Čitao sam i neka negativna iskustva sa SCYTHE Ninja 2 na ovom forumu pa me zanima da li je netko imao ikakvih problema sa SCYTHE Ninja 3.
Ako ga netko ima na Asrock 880 EXTREME3 ili Asrock 890GX EXTREME3 (iste su fizički) može li mi reći da li cooler blokira RAM utore? (ako je ventilator na strani gdje je RAM)
summus je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 13:24   #2
Mad_Duke
Bump!
Pozdrav ekipa. Pao mi je za oko ovaj cooler. Da li ima nešto bolje za te pare? Ići će na AM3 platformicu. Neki 4 jezgreni AMD-ov proc.
Staro 13.01.2011., 15:20   #3
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Eto, isto pitanje ko i Mad_Duke, ako neko ima iskustva s novim Ninjama iz prve ruke.
Konkretno, SPCR spominje da je njihov primjerak imao konkavnu bazu i kao takav nije baš legao najbolje s novim procesorima s konkavnim IHS.
Bila bi šteta da su svi primjerci takvi pošto je ninja jedna od rijetkih s dovoljno razmaknutim finovima da radi i fanless.
vodokotlic je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 17:17   #4
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Uboh jedan na akciji, kako je summus lijepo rekao, po cijeni kakva bi i inače trebala biti
Fino hladi X6 @4.0GHz, po sysinfo utilityjima temp. u idleu 21 (+10 realno) i gotovo je nečujan na 800 rpm. Full opterećenje (rendering) 54 i ubrza na ~1500 rpm. Ja zadovoljan . Jedino je širi (viši) od običnih kućišta, pa treba to imati u vidu.
Glede baze, meni je izgledala ravna, a inače je ulaštena kao ogledalo.
Staro 13.01.2011., 17:32   #5
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ak ide za AMD,idite na HDT hladnjake,zbog nekog razloga kojeg sam odavno zaboravio dokazano je da su HDT hladnjaci ucinkovitiji kod AMD procesora....
Staro 13.01.2011., 17:54   #6
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Autor trouble Pregled postova
Još da oće Coolermaster napravit Hyper 212 silent s većim razmakom finova...
Staro 13.01.2011., 19:58   #7
dax-lax
dax-lax's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
imam ga ja u kompu koja 4 mjeseca. istina je da baza nije ravna, pa sam ga ja odmah lappao da budem siguran. izbacio sam s njega onaj 120mm vent sa regulatorom vrtnje, a stavio sam dva slip stream-a od 140mm u push-pull konfiguraciju, a regulirani su preko kaze mastera. stavio sam da rade na 800okr/min, i ne stvaraju skoro pa nikakvu buku u rasponu od 570-990o/min, a dalje su linearno sve glasniji i glasniji. Na hladnjak nemam primjedbe i dobro hladi. držim ventilatore u vertikali, tako da je slobodna strana sa ramom. ako neko planira u horizontalu sve to smjestit, onda ram mora upiknut prije stavljanja coolera, a ram sa visokim heatsinkovima neće stat ako sa te strane bude ventilator. stavit ću ja sad par slika. i da, morate uzet u obziru širinu kućišta, jer je hladnjak dosta visok.
http://img833.imageshack.us/i/dscf3324c.jpg/
http://img89.imageshack.us/i/dscf3323.jpg/
http://img593.imageshack.us/i/dscf3322x.jpg/
http://img97.imageshack.us/i/dscf3319e.jpg/
ako netko treba još iz kojek kuta, neka samo javi
dax-lax je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 21:56   #8
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,112
Najbolji pasivni cooler za te pare. Točka.
Staro 13.01.2011., 22:24   #9
dax-lax
dax-lax's Avatar
Postovi: 70
pasivni? lol. to sam i ja mislio. može jedino ako staviš u zatvoreno, dobro provjetreno kučište, ali ovak se ugrije taj čas kad nekaj zahtjevnije radiš na kompu. kad je u idleu onda se temperatura diže, ali polagano dok ne zakuha.
Staro 13.01.2011., 23:49   #10
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,112
Autor dax-lax Pregled postova
Q8400 je prva serije Ninje držala oko 60 u loadu pod prime95, samo vent u Seasonicu se okretao nešto sitno...a ispod ju je grijala pasivna 9800GT...tako da...kod pasivnog hlađenja itekako je bitan odabir komponenti i protok zraka u kućištu. Na 4.3GHz sa ventom@7V (Yate Loon D12SL-12@ ~1000rpm) iste temperature, Phenom X4 945 @3.9GHz sa ventom @7V (Scythe Slip Stream 1200@~800rpm) nikad iznad 60, a evo sad E2160@3.5GHz sa istim ventom@7V nikad iznad 62. Osobno kad uzimam CPU hladnjak uzimam nju, ni ne pomišljam na ništa drugo (HR-02 da nije tak skup )
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 13.01.2011. u 23:55.
