Lokacija: rijeka
Postovi: 36
Router ip address
Ovako imam jedan problem. Frend mi je dao jedan router koji je ispravan ali ne znam koju ip adresu koristi. Kad ga resetiram i spojim na mreznu karticu na svom kompu, ne dobijem nikakvu ip adresu tako da znaci da mu je dhcp isklj.(ako ga uopce ima . Probao sam na netu trazit manual ali tamo nista ne pise (odnosno postavke koje sam tamo naso vise ne vrijede nakon resetiranja) Zanima me dali mi netko moze pomoci kako da saznam koju ip adresu koristi router tako da se mogu spojit na njega i ponovo ga konfigurirat. Hvala ![]() |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Malo više informacija daj. Probaj 192.168.1.1, 192.168.1.254, 192.168.0.1, 192.168.0.254....... Bubam napamet kad ne znam što imaš . |
Lokacija: rijeka
Postovi: 36
a probo sam sve te neke "standardne" adrese ali nista... jedino da je mozda instalirat neki port scaner pa ga pustit da radi? ![]() |
Postovi: 18,914
Jesi li mijenjao i adresu mrežne kartice? Ako je router u jednom subnetu, a mrežna kartica u drugom, naravno da ne možeš pristupiti. Dakle: - mrežnu karticu stavi u subnet 192.168.0.0 s maskom 255.255.255.0 da bi mogao otvoriti 192.168.0.1 ili 192.168.0.254 - mrežnu karticu stavi u subnet 192.168.1.0 s maskom 255.255.255.0 da bi mogao otvoriti 192.168.1.1 ili 192.168.1.254
Lokacija: rijeka
Postovi: 36
Jesam,jesam . Ma ovako to je neki airgate-ov router,koji je on dobio od neke firme Telme,koja se kao "bavila" nekom ip telefonijom. Uglavnom na kraju je ispalo da je to muljaza neka... Za taj airgate prvi put cujem, znaci pitaj boga od koga su oni nabavljali te routere i kako to radi uopce. Znam da je unutra bio njihov software i to je sve ugl.radilo. Router ima 2 porta jedan Lan i jedan Wan. Po defaultu (sa softwareom od te tvrtge) router je mislim bio na 192.168.100.254 ili tako nesto. Nakon sto sam ga ja res.te adrese vise nema. Probo sam u win ga spojit na mreznu karticu i uklj.da automtaski dobijem adresu, ali nista,dobim od apipe, znaci dhcp mu ne radi po defaultu. Probo sam sa angry ip scanerom, ako se dobro sjecam skenirat cijeli c raz ip adresa, takodjer nista. Krenuo sam na B raz.ali sam stao negdje ja mislim na 172.20.x.x na toj mrezi otprlike. E sada ako mi ga nema ni na B, cisto sumnjam da je na A, ako i je sigurno necu cekat jedno 20.god da mi skenira 16 mil mogucih ip adresa . E sad zanima me samo dali netko misli mozda ko i ja, dali je moguce da sam resetom npr pobriso mu default software koji je imo (od telmea) i sad jednostavno da vise nema nista u njemu, to jest da ga mogu bacit u smece . Dali je tako nesto moguce? |
Postovi: 23,579
Dakle ovako, Telme je (bio) operater koji pruža Internet i Voip usluge. Uređaj u pitanju je AirGate SOHO verzija jer postoji i AirGate Max druge namjene i funkcije. Na techrepublic.com si dobio trag koji je samo trebao nastaviti. Neki komentari tamo nisu korektni ali šta možeš, i ovdje si poćeo temu bez dovoljno podataka (slika, prepišeš šta sve piše po uređaju, . . Po ovom manualu to je Router sa 802.11b/g Wireless - om i SIP (VoIp) gateway - em. Sam si naveo da ima jedan WAN i jedan LAN port. Factory Reset se izvodi tako da dok je uređaj uključen držiš Reset taster 5 sekundi (na početku dokumenta piše 3 sec). Ako je sve prošlo ok ovo su defaultne postavke: WAN: IP=192.168.1.1 Subnet mask: 255.255.255.0 Default Gateway=192.168.1.254 LAN: IP=222.222.222.1 Subnet mask: 255.255.255.0 Default Gateway=222.222.222.254 Preporučam da za konfig koristiš komp / lap sa XP - om, na mrežnoj kartici postavi: IP=222.222.222.10 Subnet mask: 255.255.255.0 Default Gateway=222.222.222.1 Spoji iz mrežne u LAN konektor na uređaju, otvori IE ili FF i u URL upiši http://222.222.222.1. Za user / pass probaj: Username: telme Password: telmenet ili Username: admin Password: admin That's all |
