Postovi: 8,229
Bolest xD Nadam se da se neće stvarat kondenzat ispod tog oklopa, ako su u vidu imali LN2 dok su to radili
Sent from AS/400. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Činilo mi se slično pozicioniranje kao kod P8 (doduše malo su viši nego kod Sabertootha) a na Anandu spomenuli nešto kako pasivnjaci oko socketa mogu utjecati na montažu većih hladnjaka. Znači ta konstatacija ne drži baš vodu? http://www.anandtech.com/show/4019/a...7-motherboards
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Ovi jesu nešto viši. Na SB-u je keramika, koja bolje hladi od AL-a. Stoga nije bilo potrebe da se "budže" veći hladnjaci, tj. veće zapremine. Sa druge strane za one koji ne znaju SB ploče su namenjene za one koje moraju računar da izlažu velikim stresovima, temperaturama, i torturama spoljašnjeg uticaja (svaki deo ploče je urađen od najkvalitetnijih i izdržlivih materijala) - vojska je umešala prste.
#9 | ||
Postovi: 6,214
Postovi: 603
isprintao sam si sliku matične. idem u wc. brb ![]() ![]() ![]() |
#11 | |
Postovi: 12,431
Koliko mi je poznato, barem na prvom Sabertoothu hladnjaci su bili samo obloženi keramikom (ceramic coated), jezgra je ostala metalna. Mislim da je ista stvar i s ovom. Sad ne znam koliko keramika bolje hladi pošto puno sporije provodi toplinu od aluminija ili bakra. Keramika (ovisno o kem sastavu) od 3W/mk (što je provodljivost komada cigle ili kamena) do 150 W/mK, dok primjerize za Aluminij iznosi oko 250 W/mK a za bakar oko 400 W/mK. Jedino ne mogu pronaći brzinu radijacije topline. Znamo da aluminij nešto brže otpušta toplinu od bakra. Citiraj:
![]() Ovakve gluposti očekujem da puši nabrijani petnaestogodišnjak dok je s erekcijom gleda kroz staklo izloga a ne ti ![]()
Yep. Drugo je kada neki proizvod vojska uzme pod svoje ruke da koristi (primjer Panasonic Toughbook). To je priznanje (u većini slučajeva). Primjer http://www.mydigitallife.info/2010/0...standard-810g/ Ontopic: Ploča mi se sviđa, layout također. Jako me zanimaju testovi. |
Postovi: 8,229
Vjerojatno je mislio da su korištene military class komponente a ne da ih je vojska dizajnirala EDIT: Napisah na šta je vjerojatno mislio kad je spominjo vojsku, sad da li je to istina il ne, nebih ulazio. Jedino je sigurno, da će cijena biti military class, a sad komponente ko zna xD
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.11.2010. u 22:59. |
#14 | ||
Postovi: 12,431
Još ekipa veli slobodno radite kaj vas volja, probajte ga ubit. I ubili smo ga. Idući koji je došao došao je uz opasku da budemo blaži i da ga ipak vratimo ispravna. Citiraj:
Na Sabertooth P55i to se odnosilo navodno na mosfete no nigdje nisam vidio konkretno koji se to vojni standard spominje.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.11.2010. u 22:14. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Military grade komponente? Joj molim vas, vojni tranzistori se razlikuju od "vulgaris" po tome što podnose veće fizičko maltretiranje (mogu podnijete veće G sile, vibracije, općenito dulji MTBF itd. što je nevažno za kloukanje), a sam sklop će raditi podjednako dobro ili loše bez obzira jesu li "vojne" ili civilne komponente. Električne karakteristike su iste, inače to nisu jednaki tranzistori. Matične ploče u kloukerskim PC-evima nisu mjesto gdje će se primjetiti prednost tih stvari, jedino ono što će se primjetiti je nabijena cijena.
__________________ |
#16 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Kad sam jednom prilikom na naletio na Motorolinu brošuru za nekakve elektorničke sklopove (mislim da su brojila i registri bili u pitanju), onda je jasno bila navedena kategorija "Military grade" u kojoj se vidjelo da jedan takav sklop ima dosta veći naponski i temperaturni raspon rada nego isti takav "vulgaris" sklop. Npr obični sklop koji radi na 5V podnosi maksimalan napon od 5.5V, dok military grade može raditi i do 7V. Jednako i sa temperaturama. Naravno da ovo nema nikakve veze sa vojskom ali mislim da je u svakom slučaju pohvalno ako proizvođač koristi takve komponente, a da pritom cijena ne ode u nebo. |
#18 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ajd, svaka cast asusu, ploca ce morati biti brutala. kao i cijena, no to je drugi par opanaka......... nego, koja svrha tocno ovakve ploce? realno, zar jedan gigabyte, msi, asrock ne zna ovo napraviti? da li je koristena dosad nikad upotrebljena "mehanizacija i znanje" da se stvori nesto se ultimativno u svakom pogledu? opet - neka i ovako nesto postoji, nesto kao veron u autosvijetu, ali ljudi, koji ce ovo klinac danasnjem covjeku u IT svijetu kakav je postao unazad par godina? ovo ce bit fora mozda pol godine, i opet ce izaci nesto novo, i opet jovo nanovo. i da, imho ovo je za djecu sa bogatijim roditeljima, ili ljude koji jos nisu sasvim dosli do "odraslog" nivoa. sad ako cujem "e, pa to ce meni biti za klokanje ko' stvoreno", za 24/7 u cijeloj godini? da li bi ju kupio, cak i da imam para i da si mogu odvojiti? -iskreno ne, jer isto tako nebi kupio tenisice za 1499 kuna, niti naocale kojima fakin okvir kosta 990 kuna, niti auto koji neopravdano kosta 100,000 kuna vise od nekog drugog s kojim dobivam jednako ili zero manje. cisti marketing, prestiz, koji u danasnjem svijetu je nista vise (opet - imho) nego snobizam i pokazivanje kako ja to mogu imati. i ovo nije prvi put nikako, ovo sa vojskom je cisto sranje i mazanje ociju, kao sto je gigabyte imao design for gamers........
#19 |
Postovi: 3,785
Ploca zanimljivo izgleda, no ne znam da li ce ovo prekrivanje prostora izmedju slotova smetati pci-e i pci karticama (vjerojatno nece ali bi moglo biti problema). Sto se cijene tice, ne znam zasto ste svi tako navalili na visoku cijenu, jos nije niti na trzistu. Uostalom X58 ploca sabertooth koja je isto tako nesto military slozena je jedna od najjeftinijih na trzistu, evo LINK. |
#20 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ASUS TUF Sabertooth P67 with Tactical Jacket Citiraj:
________________________________ Asus P67 osnovna ploča sa - prslukom Citiraj:
Izvor: rz-gamers.com |
#21 | |
Postovi: 12,431
Gle da su je obložili stiroporom i da napišu da je to nov revolucionaran način poboljšanja hlađenja - velika većina bi to popušila, samo trebaju pridodat neki zvučni naziv. Iskreno uopće ne vidim svrhu tog pokrova. Citiraj:
#22 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja sam mislio da je štit od nekog lima, šteta što nije. Tad bi i imao kakvu-takvu svrhu, pošto bi služio kao štit komponentama ispod od EM smetnji.
#23 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ploča mi izgleda prilično minimalistično s ovim pokrovom, jedan plus tome sa opaskom: zašto je onaj "donji" dio matične ploče ispod zadnjeg PCI utora ostao ne pokriven, kao i dio kod samog socketa? I sam sam razmišljao davnih dana napraviti neki pokrov za matičnu zbog vizualnog izgleda, no ipak ovdje postoji previše rebarca i rupica na njemu... Da ne pričam ove bedastoće sa keramikom. Spejs, zbilja pušiš te fore? IMO ovaj pokrov također nije izolacija.
Spoiler alert! |
#24 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
neznam dal ove ploče ima di kod nas za kupit (u linksu, admu i protisu nisam naso), ali u njemackoj se da kupit za 175 eura (oko 1300 kn) sto mi se ne cini tak previse. Sad dal ce kod nas kostat puno vise to je pitanje ![]() ASUS Sabertooth P67, Sockel 1155, ATX, DDR3 |
#25 |
NePremium clan
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
#26 |
Postovi: 5,992
Meni je p8p67 Pro i dalje privlacnija ponuda od ove. http://www.youtube.com/watch?v=2Fl7IVKkPt8 , ASUS Sabertooth P67 video Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.01.2011. u 18:51. |
#29 |
Postovi: 14
Objavom ove greske na cipsetu P67 da li i ova ploca spada u tu pogodjenu vrstu? |
#30 |
Postovi: 12,431
Kao što je već rečeno - sve spadaju.
