Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Slatina
Postovi: 11
(riješeno) Gasi se komp pri igranju igrica
U zadnje vrijeme mi se komp počeo gasiti pri igricam..npr. CoD4,CoD2,CoD5,PES 10..i sl.sve su to igre koje sam prije igro bez problema, a sada se komp jednostavno ugasi..hvala na pomoći! ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
hm, lijepo nabrojis igre u kojima se komp gasi (sto je apsolutno nevazno, dovoljno samo reci da se gasi u igrama), ali ako zelim/o znati koje su komponente u kucistu, nedobog da li je sta OC-ano, kakve su temperature procesora/graficke, kakvo je stanje sistema i koji je uopce sistem.......... uglavnom, nadopuni svasta sto nedostaje, pa ti mozda i netko konkretno pomogne. ovako jedino sto ti osobno mogu pomoci je - kupi novo racunalo, ono nece zajebavat' ![]()
Lokacija: Slatina
Postovi: 11
Gle..sve mi je radilo dok nisam instaliro Windows 7, od onda sam samo neke igre mogao igrati..Evo ti komponente Procesor: DualCore AMD Athlon 64 x2, 2600MHz (13 x 200) 5000+ Matična:Gigabyte GA-M56S-S3 Grafička:Nvidia GEForce 8500 GT (512MB) 2GB RAM Chipset:Nvidia nForce 560, AMD Hammer |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 2,317
makni stranicu i pogledaj koliko je prasnjav, pogotovo hladnjak graficke i procesora. resetiraj bios, namjesti postavke ispocetka i sejvaj. ispusi ako imas kompresor ili nesto slicno komponente, ali svaki ventilator obavezno zaustavi prije puhanja u njega. nakon toga provjeri temperature, mozes u everestu procesora i ploce, u vindovsima preko programa tipa everest. a ako i dalje komp zajebava, onda prvo posudi neko kvalitetno napajanje, a ne ovo govno od MSa. inace imao sam slucaj da je upravo na tom sranju od napajanja pao +5V sto drzi komp upaljenim, uglavnom komp se gasio random. kod tebe bi moglo biti ili pregrijavanje, ili nedovoljno struje. uglavnom, imas sta raditi za vikend.
Lokacija: Slatina
Postovi: 11
Svakako ću imati raditi šta preko vikenda..sasd ću se sa susjedom dogovorit koji radi s tim stvarima da on vidi..i za to jace napajanje, i sve što bi trebalo..Burko ja sam tražio taj bios i naso sam nešto koje se ne moze skinuti..ako možeš aj molim te stavi link na forum ![]() Također sam sad osjetio da mi ispod napajanjevog ventilatora ide topliji zrak Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.11.2010. u 18:59. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 6,214
Lokacija: Slatina
Postovi: 11
Znači nipošto MS? ms sucks? |
Postovi: 6,214
Postovi: 1,450
Napajanje možda i nije krivac ako je prije radilo bez greške.. Moguče da se nešto pregrijava..Trebalo bi sve ootvorit i propuhat od prašine pogotovo napajanje, no nebi bilo ni loše kupit drugo kvalitetnije napajanje i stavit recimo jaču grafu ![]() |
Postovi: 2,317
a la, pa procitaj moj odgovor, sve sam ti napisao (hint - kompresor ili nesto slicno). isto @Bravo, vec sam napisao za prasinu, prakticki manje-vise sam sve napisao sto za napraviti/probati............
#16 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
najbolji i najvalitetniji nacin bez kompresora je da rastavis fino komp, povadis sve komponente van i jednu po jednu jednostavno ispušeš i malo pocistis sa nekim finijim kisticem npr... i fino sastavis sve nazad, na cpu stavis frisku pastu i ako su sve komponente ispravne, nece se vise gasiti... napajanje je losija tocka kolko vidim, no ako je radilo prije, trebalo bi i sada... mada, gledaj da to promjenis... |
#17 | |
Lokacija: Slatina
Postovi: 11
#18 |
Postovi: 2,317
MS napajanja su srot, nema veze bilo novo ili izvadeno iz cetvrtog kucista u kojem je radilo. ne znam sto tocno ne razumijes, moze otici preko noci, a da je prije toga radilo 5 godina ko' bebica. preporuka - riskiraj 100-150 kuna i kupi minimalno LCpower ili Xilence (novo je ispod/oko 150 kuna), ili "jaci" brand tipa fortron/chieftec/gigabyte/itd. ja sam si recimo zganjao AOpen od 300 i 350W za jako ok paru, jer sam znao da su FSP group, no necu ti dalje pricati jer nemas pojma o cemu pricam (bez uvrede), samo kazem - da se naci posteno napajanje. inace kod ovih srot napajanja nije problem sto ona rade/ne rade, nego je najveci upitnik sto ce se dogoditi kada krepaju. hoce se zapusit, samo prestat radit ikako, hoce pustiti koju iskru, hoce bacit koji previsok napon pa spaliti maticnu/graficku/hard.......... ili opcenito srati sa naponima, pa lagano klat najcesce kondenzatore koji ce s vremenom biti za zamjenu. btw da, i ja sam prije nabavke kompresora jednostavno sve raskopao u dijelove (komponente), fino onaj uski kist za farbanje (koji nikad nije koristen za bojanje ![]() ![]()
#19 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Codegen je naj, za vatromet iz kucista naravno ![]() na napajanju ti mogu reci iz prve ruke da nije dobro stedjeti i pazi sta radis na benziskoj, ima pacijenata koji su razvalili komponente jer su preblizu stavljai pistolj |
#22 |
Postovi: 18,431
Ovisi kako je riješeno hlađenje u kućištu. Ako se dobro postave ventilatori, puno je bolje zatvoriti ga.
#24 |
Postovi: 18,431
Za to postoje prikladniji podforumi od ovog. Pretraži malo, pogledaj kako su drugi napravili itd.
#26 |
N00B
Postovi: 3,886
Pa popuni opciju "Moj komp", a ne da se scroola stalno da se vide komponente gore.. ![]() Ovisno kakav cooler ima kartica, uvijek se nesto moze sredit za bolje hladenje! PS. I kako je domy naveo povise, pogledaj malo po forumu i po netu kako (opcenito) sredit hladenje u kucistu. |
#27 |
DD9512
Postovi: 1,869
ako nemas kompersor a ne daa ti se rastavljat dio po dio, uzmi usisavac i usisaj POLAKO sve!! Pazi da nesto ne usisas!! Usisavac ce ti i pokupit tu prljavstinu a ne rasprsit samo!! |
#28 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 923
Vec ima bezbroj ovakvih tema pa da ne otvaram novu napisati cu ovdje... Znaci nakon 20 minuta igranja Smitea komp mi se zamrze i ne cuju se vise nikakvi zvukovi i moram restartati komp. Prvo sta sam pomislio su temperature, ali su one solidne...U igri grafa mi je 45-50, cpu 40-45, mbo 50-53 (mozda je mbo prevelika?) Nista nije overclockano. Hard provjeren od bad sectoria. Sta vi mislite sto bi sljedeci mogao napraviti, i sta stvara problem? ![]() |
#30 |
Dino Saur
Postovi: 923
