Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 12
Kako remotely ugasiti ovakvu konfiguraciju?
Bok, U svojoj firmi na poslu imam flat adsl internet, dok kod kuce nemam flata. Zelja mi je od kuce se spojiti na firmin ftp server radi uploada projekata. Imam dozvolu koristiti firmine podatke za spajanje na internet (korisnicko ime i lozinka), ali ne mogu se spojiti ako je u firmi ostao upaljen adsl ruter, sto se dogadja cesto. Podesio sam dial on demand da bi se automatski veza ugasila kada nema nikoga da u firmi koristi net, ali to nije upalilo. Da li dial-on-demand doista prekida konekciju kada istekne Inactivity Timeout ili se to ne moze uraditi na ovaj nacin? Ovakva je situacija sa hardverom u firmi. Telefonski kabel je spojen na viseportni ADSL ruter koji radi u bridge modu. Iz njega kabel ide u AP (D-Link DI-524) koji onda konekciju distribuira unutar firme. Kada na bilo kojem racunaru ukucam ipconfig, vidim da je gateway ovaj AP dok se u konzolu ADSL rutera nikako ne mogu logirati (sto je i logicno jer je u bridge modu). I na gatewayu je od samog starta podesen dial-on-demand. Zasto onda ovo ne funkcionira i zna li itko kako napraviti ovo sto meni treba? PS. ne postoji mogucnost da se poslije radnog vremena logiram na ijedan racunar u firmi (pomocu remote desktopa ili slicno) jer svatko ugasi svoj racunar, dok samo adsl ruter ostane ukljucen van radnog vremena (zaboravi ga zadnji ugasiti covjek). |
Postovi: 23,567
Nije nešto specijalno ali vrijedi pokušati: 1 - složi Remote pristup routeru, u manualu ima fino objašnjeno, svakako postavi dobar Administrator pass 2 - kroz web konfig zadaš da odradi Reboot Dok se router ponovo digne iz mrtvih, doma promjeni parametre konekcije i spoji se sa accountom firme. |
Postovi: 12
@nikky To sam i mislio jer ovaj AP ima odlican admin dio pa time i remote administraciju. Nego samo da potvrdim, jesi li mislio da rebootam AP? Ili ovaj ruter sto je u bridge modu (iako ne znam kako bih to izveo)? EDIT: Jos jedno vazno pitanje, kako cu saznati javni IP AP-a? On se promijeni pri svakoj sesiji. Mogu uzeti jedino trenutni IP kada podjem s posla, ali sto poslije... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.11.2010. u 22:19. |
Postovi: 23,567
Nema potrebe "dirat" 1. uređaj, AP je u ovom slućaju zadužen za konekciju šta znači da njega treba resetirat ili gasit. Javni ip te linije možeš saznat na više načina, prvo mi pada na pamet user stranice, nisam siguran al mislim da tamo piše. Neznam kakav si sa elektronikom al evo par prijedloga na temu "Remote Power Switch", od samogradnje do gotovih: http://electronicsworld.tripod.com/r...trolsckt2.html http://www.8051projects.info/proj.asp?ID=37 http://www.alibaba.com/product-gs/21...rn_ON_OFF.html po tel. priključku se vidi da je bio napravljen / naručen za Njemačko tržište, možda ga ima po Conrad - u i sl. http://www.ondico.se/index.php?page=3.4&Produktkategori=Fj%E4rrstyrning&Artikelnummer=15005 http://www.ambery.com/prreposwphco.html prava profi zvjerka, $215 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.11.2010. u 15:15. |
Postovi: 12
hvala pokusat cu kombinirati ono sto mi je dostupno sa ovom preporukom |
#6 | ||
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
@Nikky: Zasto jednostavno kad moze komplicirano, eh? ![]() |
Postovi: 23,567
Ma može i preko DynDNS - a, mada je to overkill samo za Reboot koji njemu treba. |
#8 | |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Hmm. Ili koristiti feature koji vec ima upravo za tu svrhu. Evo druze matijapetr, imas par rjesenja, probaj pa javi. |
