Staro 08.11.2010., 20:45   #1
finga
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 9
Otišlo napajanje?
Bok, dečki i cure, složio sam si konfu, sastavio lijepo i ostalo mi je jedino staro napajanje (cca 4 godine) o svih komponenti. 2 tjedna je sve normalno funkcioniralo i eto sad mi se samo zgasio komp najednom. Skužio sam da je definitivno napajanje, jer ne reagira. Iz razloga kaj nemrem provjerit jel sve ostalo funkcionira, može li mi tko reći da li je moguće da napajanje povuče sa sobom i neke druge komponente?
Hvala
finga je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 21:03   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Naravno da je moguće, posudi od nekog neko drugo napajanje, uštekaj pa saznaj kakva je situacija and how (un)lucky you are.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.11.2010., 11:01   #3
blaxx
Postovi: 11
kod napajanja u vecini slucajeva ti odu kond. ili osiguraci. Ako si unlucky onda vjerovatno najblize da je uz napajanje i maticna dobila...
blaxx je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2010., 11:53   #4
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Bilo bi dobro kad bi naveo komponente, tako da znamo koje napajanje (rang) možeš posuditi i probati. Jer možeš posudit opet neki krš pa ti se opet neće komp upalit zbog tog slabog napajanja.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 09.11.2010., 20:13   #5
finga
Postovi: 9
Matična: msi 785gm-e51
Procesor: AMD Athlon II x2
Kupit ću sutra napajanje, jer treba mi u svakom slučaju, pa bum tek onda vidio jel radi sve kak treba. Koje napajanje mi preporučate, najkvalitetnije za relativno malo novaca?
I da li mogu sa garancijom na dijelove ukoliko je nekaj otišlo, dobit u dućanu zamjenu? (s obzirom da je moje staro napajanje oštetilo neku od komponenata, ako je do štete došlo)
Zadnje izmijenjeno od: finga. 09.11.2010. u 20:15. Razlog: nadopuna
Staro 09.11.2010., 20:16   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Grafičku još navedi da ti možemo dati preporuku, to je dosta bitan potrošač u konfi.
Staro 09.11.2010., 20:21   #7
finga
Postovi: 9
Grafička je integrirana.
Staro 09.11.2010., 20:24   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ja bih ti preporučio Chiefteca 400W na subotnjoj akciji u Linksu za 299kn, dosta dobro i kvalitetno napajanje.
http://www.links.hr/index.php?option...insert_stats=1
Staro 09.11.2010., 20:27   #9
finga
Postovi: 9
Hvala ti, ali ima jedan problem, vjerojatno je pametnije da probam nekako skrpat pare za kvalitetnije napajanje kao ovo, ali financije jednostavno ne dopuštaju. Da li postoji neko manje kvalitetno, a dobro rješenje do max 200 kuna?
Staro 09.11.2010., 20:32   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Najbolje što se može uzeti za te novce a da je novo.
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.008
Staro 09.11.2010., 20:39   #11
finga
Postovi: 9
Tnx, to ću si nabavit
I ak neko zna odgovor na pitanje u svezi garancije...
Staro 09.11.2010., 20:43   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nisam ni skužio pitanje, to si valjda naknadno dodao
Pa ako ti je npr. napajanje skurilo i matičnu a na matičnu imaš garanciju onda ti je garancija ostvariva, naravno nećeš upast u servis i pričati kako misliš da ti je napajanje ubilo ploču nego pojma nemaš zašto ne radi, comprende?
Staro 10.11.2010., 02:09   #13
finga
Postovi: 9
Tak sam nekak i mislio, tenk ju
Staro 10.11.2010., 18:36   #14
finga
Postovi: 9
Samo d avas obavijestim, kupio sam napajanje i sve ostalo dela kak spada
Staro 14.11.2010., 12:40   #15
esmeraldo
esmeraldo's Avatar
Lokacija: sarajevo
Postovi: 25
Cooler master 550 extreme plus- eventualna opravka
pozdrav
U zelji da imam dobro napajanje kupih navedeno, ali iz umjereno koristenje, relativnu slabu konfiguraciju i povoljne ambijetalne okolnosti (prasina, vlaga, provjetrenost, temperatura sobe i sl.), nije mi ni godinu dana koristilo. Papire; racun i garanciju danima trazio ali od toga ni traga ni glasa. naime jedan dan dan ulazim u sobu i osjetih vonj pregrijane elektronike, ali racunar i dalje radi. jos neko vrijeme sam pustio da racunar radi sa takvom napojnom. sutradan zamijenim sa nekom 6 godina, no name starom.
kako papire i garanciju nikako nisam nasao. otvorim i vidim da jedna poveča zavojnica (oznaka L13) je pocrnila. Da li da pokusam napraviti rucno novu zavojnicu ili je možda zavojnica stradalo zbog defekta na nekom drugom dijelu. ima li sanse da se to mozda nekako popravi?
esmeraldo je offline   Reply With Quote
