Staro 27.04.2005., 20:48   #1
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
Temp Gigabyte 6600GT Turbo Rev.
Pozdrav,
Zanima me kolika je normalna temp. za 6600GT pošto je ova pasivno hlađena pa da vidim...
Hvala
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2005., 20:53   #2
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..pa kolika je temp kod tvoje ?
Staro 28.04.2005., 20:51   #3
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
pa od 54 idle do 60 i nešto, ne znam točno koliko, u full loadu. Za sada mi se ne čini puno, ali nisam ju još stigao ni clockati ni izvozati kako spada.
Staro 28.04.2005., 21:08   #4
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
.....potrazi po forumu bilo je rijeci o temperaturi,nego jel ti zauzima susjedni pci slot taj pasivac na grafi ?
Staro 28.04.2005., 21:11   #5
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
onaj pci-x x1 ne bi išao, a još jedna u sli bi se dala nagurati. Nije strašno velik pasivnjak.
Staro 28.04.2005., 22:56   #6
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Ako hoces znati koliko se grije u full loadu probaj Real-Time High Dynamic Range Image-Based Lighting.
Staro 29.04.2005., 02:46   #7
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
...ja konta da imas agp verziju nisam ni gledao sig: bonker :
Staro 29.04.2005., 15:16   #8
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
evo otkrio sam
max 77 C pri 570/1340
Staro 29.04.2005., 16:44   #9
MAHER
Postovi: 1,583
moja 6600GT agp*8,je sa 600/1200 frevama na full loadu 58
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2005., 00:40   #10
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
a koju ti to 6600gt imaš? el gigabytovu sa pasivnim hlađenjem?
Staro 30.04.2005., 18:01   #11
MAHER
Postovi: 1,583
ne imam leadtek winfast s aktivnim hlađenjem,ali reko sam samo usporedbe radi
Staro 01.05.2005., 16:05   #12
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
da... Ko da idemo sada uspoređivat temperaturu pasivnog hlađenja na cpu i vodenog hlađenja... Šta misliš gdje će biti niža temperatura?
Staro 27.05.2005., 02:02   #13
bearver
Postovi: 28
OK, meni se Gigabyte 6600gt Turbo rev. sa pasivcem zna zagrijati i do zabrinjavajućih 100 stupnjeva. Mislim, default treshold je na 145, ali mi se to čini malo puno previše. Jel ima još netko takih iskustava?
bearver
bearver je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2005., 14:21   #14
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Ste se tice OC mislin da se ta graf neda bas oc s obziron da je vec tvornicki oc i ima pasivno hladjenje. A sta se tice temp nemogu bas puno rec jer iman Gainward 6800 (agp) i temp mi je oko 48-52 stupnja a upozorenje mi je na nekih 135 ili 145 stupnjeva ako se dobro sican. (iman aktivno hladjenje)
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2005., 20:27   #15
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
ja sam svoju OC-o na 570/1350 (def. 500/1120), a po forumu i od frendova sam vidio da ostale grafe idu negdje oko 600/1100, ali ipak imaju aktivno na gpu
Staro 05.06.2005., 21:07   #16
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Strikane imamo identične grafulje samo moje ne ide dalje od frekvencije u sigu.
Jesi koristio vivo. Kod mene se javlja čudan problem. Kada capture radim preko Windows movie makera sve je uredu, a kada koristim Power director otvara mi se onaj plavi ekran, javlja error i restarta komp.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.06.2005., 01:25   #17
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
Da, ali ja imam 5 ventova od kućišta i od toga tri + zalman pušu po grafičkoj.
A VIVO sam tak malo koristio uz DScaler za gledanje i VirtualVCR za snimanje i još nekakve programe i nikakvih problema. Najvjerojatnije je da ti je problem u programu, ako s drugim radi bez grede. Probaj ova dva gore navedena, to je tu preporučio neki lik na forumu. Čine mi se OK programi samo nisam imao dosta vremena za zafrkanciu sa njima i s VIVOm opčenito.
Staro 07.06.2005., 02:55   #18
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Reci mi, danas sutra ako odlucim GeForcicu upariti u SLI jel bas moram uzeti 100% isti model ko ovaj.....mislim na vivi i sve te kerefeke. Pitam jer ima ista ova kartica (mislim da zadnja oznaka D, naša je VP) bez VIVa i nekih 500 kn je jeftinija...............
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 08.06.2005., 00:16   #19
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,034
e stvarno nemam pojma. otvori novu temu pa pitaj da ti frikovi odgovore pa cemo i ja i ti znat. Stvarno nemam ideje. E uspio sam skinut 20 stupnjeva C na kartici sa nekim svojim modom. Sutra ću stavit i slike da se vidi jer moram vadit karticu van da ju uslikam a sada mi se to ne da.
