Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 3
Zvučnici za komp?
Ako može mala pomoć: tražim zvučnike za komp i jedini bitan faktor je dužina kablova. Da pojasnim: komp je ništa posebno (matična s najosnovnijim integriranim zvukom i slikom, ulaz jack 3.5 mm), osnovna namjena mu je posao (blagajna u dućanu), ali naravno uz to ide i surfanje webom kad nema gužve, no ono što je bitno jest da služi kao jedini izvor zvuka (internet radio, prije svega) u dućanu od nekih 80-ak kvadrata. Trenutno su na njega spojeni 2.1 zvučnici koji stoje direktno uz komp na pultu/blagajni zbog kratkoće kablova prema satelitima te smetaju glasnoćom prilikom najnormalnijeg razgovora s kupcima/telefonom. Htio bih ih zamijeniti nekim modelom koji ima mogućnost spajanja na činč ili nešto slično tako da mogu razvući kablove koliko god mi treba i zvučnike odmaknuti od kompa i pulta te ih postaviti negdje na zidove tako da se u cijeloj prostoriji normalno čuje zvuk. Većina zvučnika koje viđam po dućanima imaju kablove koji su spojeni u satelite tako da ih se ne može izvući bez raz*ebavanja samog zvučnika pa me zanima zna li netko za neku mogućnost kako razriješiti moj problemčić? Dakle, zvučnici neće služiti za gledanje filmova, igrice niti neke hi-fi potrebe već isključivo za slušanje muzike s radija (više pozadinski nego aktivno) pa mi ne treba nešto super jako i kvalitetno nego neka ipak jeftinija varijanta s mogućnošću spajanja kablova od barem 10-ak metara. Hvala unaprijed na svakoj pomoći. |
Postovi: 579
možda ovi zvučnici http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7889 samo moraš provjerit da li imaš integriranu zvučnu koja podržava 5.1 sistem,inače ti sateliti se spajaju na subwoofer sa žicama,vjerojatno bi morao kupit žice...mislim da se može kupit koliko god hoćeš metara meni je na 5050 modelu najduža žica oko 3-4,5metara ili možda da kupiš neku jeftinu liniju sa zvučnicima pa spojiš na računalu...isto ti treba dva para dugačkih žica za dva satelita i žice/adapter s kojima ćeš povezat liniju sa matičnom(nisu skupi)...ova solucija je možda još najbolja i najjeftinija,nađeš na oglasima |
Postovi: 517
Čovjek ti kaže da mu treba neš jeftinije a ti mu ovo staviš. @WookieeRoadie uzmi bilo kakav stereo ili 2.1 sustav koji se spaja s cinchevima i onda poslije u chipoteki kupi koliko ti metara kabla treba, produžiš, spojiš i to je to.
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ne trebas niti rezati, jer imas za kupiti ili napraviti produzni kabel. sada, ovisi da li ti treba samo za u komp (3.5 jack), ili za zvucnike, ali to ti je trosak od dvije-tri novcanice od 10 kuna ![]() ja sam si tako napravio kabel od kompa do pojacala, ima nekih 4-5 metara i sljaka 5/5. imas ih i kupiti gotove, nisam trazio, ali je ova slika sa amazona: ![]() ali nije nikakav problem ovakav kabel sam napraviti, uzmes jedan muski i jedan zenski 3.5mm jack, i cinch stereo kabla koliko god trebas. lemljenja svega par minuta posla, sklopis nazad oba konektora i gotov posao ![]()
Postovi: 3
Postovi: 517
ma da to je sve lako za napravit i ne gubis na kvaliteti zvuka jer to nisu neki skupi spikeri. A sto se tice zvucnika najbolje bi bilo da uzmes 2.0. Poz i sretno s kablovinom ![]()
Postovi: 54
pozdrav da ne otvaram novu temu pitat ću tu imam toshibu L650 11r i tražim zvučnike solidne do 200kn. dućan nije bitan, svi su mi uglavnom dostupni. hvala ![]() |
Postovi: 517
dobre zvučnike za 200 kn nećeš dobit al ovi genius mogu poslužit poboljšanju zvuka na laptopu. Genius sp hf 500a http://www.nabava.net/zvucnici__620/...0a-14w__601451
Postovi: 54
hvala na prijedlogu, a što kažete na ove? http://www.nabava.net/zvucnici__620/...220-21__320891 http://www.nabava.net/zvucnici__620/...140-20__320701 http://www.nabava.net/zvucnici__620/...20-10w__505011 |
Postovi: 517
z 320 nisu losi ali mislim da nemaju sta raditi kraj geniusa. Logitech je kvalitetniji po pitanju pojacala ali po kvaliteti zvuka u ovoj drek klasi su najbolji genius. Moja preporuka ti je genius.
Postovi: 54
e ovako gledao na nabavi net znači baš za http://www.nabava.net/zvucnici__620/...0a-14w__601451 ali nema ih skoro u nijednom shopu. negdje ih neće ni biti, negdje dolaze u roku od 8 dana. pa se tek onda mogu naručiti. pa me zanima, ako neko uhvati vremena, je li moze prosvrljati webom i naci bilo koji web shop ili normalan dućan u kojem su ovi zvučnici dostupni odmah. trebali bi mi u roku od 2-3 dana najkasnije. hvala ![]() |
Postovi: 517
Pogledaj u konikom,hg spot, infoplus, vemil, microline
Postovi: 54
e za sebe sam našao što sam tražio, naručeni su genius. sad bi preporuku za frenda do 350 kn. hvala ![]() |
Postovi: 517
2.1ili 2.0 sustav
#16 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Pozdrav, imam 5.1 sustav od Logitecha i dost mi ga je, hrpa kablova, nemam ni prostoriju kud da ih postavim i odlućio da bi htio kvalitetan 2.1 sistem, naravno treba i zgledat lepo, po mogučnosti da nema onaj "piano" finiš jer mi to ide na živce, svaka mrva prašine se lovi na to i vidi ko iz aviona. Može pomoć |
#17 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Jel imate kakva iskustva sa ovim zvučnicima? http://www.vsc-trgovina.com/zvucnici...nici-slusalice Kakvo je vaše mišljenje? |
#18 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Htio bih si uzet neke zvucnike koje nije komplicirano za prenositi a da imaju sub, ulaz za slusalice i da nisu bas toliko losi a da su ispod 200kn. Nesto cisto za faks, gledanje filmova, slusanje glazbe i tu i tamo neko igranje. Za oko mi je zapeo jedan Logitech sustav: http://www.links.hr/index.php?option...kl=100.503.183 http://www.logitech.com/en-us/speake...s/devices/4251 LOGITECH 2.1 LS21 - 189kn. Isti zvucnici u ADM-u su 30tak kn skuplji a links mi najvise odgovara. Jedino ne znam kakvi su?
