Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 9
(riješeno) PWR LED kabel sa 3 utora u matičnu sa 2 pina?
Na mojoj matičnoj postoje samo dva pina za ubost u 3 utora od pwr led kabla. Kako riješiti taj problem i je li uopće ta lampica nužna u radu računala? Ostali kablovi (pwr i res switch i hdd led) su kompatibilni sa matičnom. matična je: msi 785gm-e51. |
Postovi: 610
Mozes ostaviti to nespojeno, ili odrezi taj 3-pin konektor tako da dobijes 2 dijela (jedan s jednom zicom, drugi s drugom) i spojis tako. |
Postovi: 9
Zahvaljujem ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ne rezati nikako. pogledaj s koje strane imas prazan pin, mislim da je jako tesko da s obje strane na maticnoj (front panel) su oba izvoda "zauzeta", tj da su za reset/power/hdLed/speaker. uglavnom taj izvod sa kucista, 3 pina sto ima, se da "rastaviti". izvadis izvod vanka, i uguras ga u srednju rupu na izvodu, ovom 3 pinskom. s jedne strane je zaliven, ali s druge strane sa tankim odvijacem/iglom ili tako necim treba podici plastiku, i izvod se bez problema izvuce van. samo ga uguras u srednji, i dobijas izvod do izvoda, i treci - prazan. ili ga uopce ne koristiti, nikako nije vazan za rad racunala, i sluzi iskljucivo kao indikator pri radu hard diska. samo kazem - ne treba nista rezati, da se "srediti" bez pol frke, u roku jedne-dvije minute .
