Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Storage > Mediji
Staro 30.10.2010., 07:08   #1
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
FAT32/NTFS i štetnost reprodukcije MKV-a s USB-a
Imam nekih nejasnoća vezanih uz reprodukciju MKV formata s USB sticka. Molim vas za njihovo rješavanje i pomoć.
Naime, kako bih mogao snimiti MKV veličine 11 GB na 16 GB stick, morao sam ga s FAT32 formatirati na NTFS. Kako bih ga formatirao na NTFS morao sam prebaciti način optimizacije s 'Optimize for quick removal' na 'Optimize for performance'.
Ono što me muči jest da uz 'Optimize for quick removal' stoji sljedeća napomena:
''This setting disables write caching on the disk and in Windows, so you can disconnect this device without using the Safe Removal icon.'', a uz 'Optimize for performance': ''This setting enables write caching in Windows to improve disk performance. To disconnect this device from the computer, click the Safely Remove Hardware icon in the taskbar notification area.'
S obzirom da imam TV s USB utorom i mogućnošću čitanja MKV-a, brine me ovaj uključeni caching i Safely Remove Hardware koje na TV-u, naravno, nema. Stoga me interesiraju dvije stvari. Prva, koliko je, s obzirom na spomenutu Safely Remove Hardware nemogućnost, gledanje takvog filma štetno po USB memoriju, te, drugo, koliko je općenito gledanje filmova 'štetno' po memoriju USB-a?
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2010., 07:22   #2
Postovi: 33,948
Kontaktiraj malo člana Mortal jer on ima neku bijesnu Samsung TV koja može čitati sve žive formate, a znam da gleda mkv materijal na njemu. On će ti reći svoja iskustva iz prve ruke.
Staro 30.10.2010., 07:44   #3
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Cache je prvenstveno bitan kod zapisivanja podataka gdje je ujedno moguce ocekivati probleme.
A ocitovali bi se ne zapisivanjem podataka iz cacha na memory stick u slucaju cupanja sticka bez odjave istoga.
Stetnost po hardware ... nikakva.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 30.10.2010., 17:03   #4
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Autor coconut Pregled postova
Je, Samsung C650. Hoću, hvala Ti na info.
Autor Ziiky Pregled postova
E, to. Okvirno sam znao da je vezano uz zapis. Ali, rekoh, za svaki slučaj da pitam i za čitanje.
Baš kako sam i pretpostavljao. Hvala Ti!
Staro 30.10.2010., 17:46   #5
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Ja imam LG telku i ona ima opciju za "safe remove" onoga što je spojeno na USB. Siguran sam da i tvoja telka ima nekakvu sličnu opciju, samo malo bolje potraži.
The Truth
gnjepar je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2010., 01:03   #6
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,941
Jednostavno odaberi opciju Optimize for quick removal ponovno. NTFS ne zahtijeva write caching.
Staro 31.10.2010., 09:27   #7
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja na LG Blu Ray playeru i Philips TV-u odavno cupam USB bez ikakvih problema.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2010., 17:40   #8
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Autor m4dm4n Pregled postova
Optimize for quick removal ne dopušta formatiranje u NTFS, samo FAT32.
Autor Ubleha Pregled postova
NTFS?
Staro 05.11.2010., 22:51   #9
Rebas
kramer
Rebas's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 70
Umjesto "safe remove" možeš i ugasiti tv pa onda izvaditi stik!
Rebas je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 00:28   #10
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Autor Rebas Pregled postova
Tako sam i napravio. Pretpostavio sam da ta metoda ima sličan efekt. TV je Samsung C650 i nigdje nema USB friendly dodataka. Sve je Plug&Play.
Staro 23.11.2010., 18:58   #11
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
imam 3 sticka, ntfs, i svakodnevno ih čupam bez safely removal bla bla i sve uredno radi... već više od 2-3 godine
Staro 24.11.2010., 12:29   #12
vex69
vex69's Avatar
Postovi: 55
Meni je jučer prdnuo takeMS easy II od 4gige,nakon samo jednog gledanja .mkv filma,telka je LG ld 420.
Komp niti bilo koji drugi uređaj jednostavno ne prepoznaje stick.
Dali je to kriva telka ili nešto drugo?
vex69 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2011., 18:51   #13
Ant3G
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
mozda particija obrisana (ne vidis ga u my computer?) a prilikom stekanja se instalira driver?
ako je bas riknuo, onda se nece ni driver instalirati kad ga stekas 1. put na komp
Ant3G je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2011., 10:53   #14
Caldera
Postovi: 22
Da ne otvaram novu temu a mislim da sam vidio da je netko već negdje pitao ali ne mogu naći vezano uz MKV fajlove:
- znači baš ovo gledanje MKV fajlova preko USB sticka na LCD TV: koliku bi deklariranu
brzinu trebao imati USB stick za gledanje filmova i sl. bez trzanja?
Hvala
Caldera je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2011., 11:06   #15
Postovi: 33,948
Ne sekiraj se oko toga - brzina sticka je uvijek dovoljna za prikazivanje mkv materijala tj. sve ti ovisi o playeru.
Staro 21.02.2011., 11:14   #16
Caldera
Postovi: 22
Hvala. Radi se o direktnom spajanju USB na LCD, valjda će šljakati. S obzirom da sam to namijenio kao poklon a ne za sebe ne želim zeznuti stvar.
Staro 21.02.2011., 11:25   #17
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Preko usb-a rade bez problema filmovi, moj samsung b650 učitava mkv sa AC3 zvukom bez problema u 2 sek. Jedino učitavanje preko wlan mreže traje oko 5-6 sekundi. A stick je puuuno brži
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
