Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Pozdrav svima! Konfa pod 'Moj komp' je radila uredno zadnje 2 godine do prije par tjedana kad su mi se Windowsi počeli nasumično blokirati. Nekad bi se zaglavili odmah kod podizanja, nekad bi radili sat-dva bez problem pa se onda blokiraju (bilo da sam na netu ili da igram nešto) a nekad bi radili par dana bez blokiranja. Prvo sam posumnjao da su se Windowsi nešto zbrljali pa sam napravio nanovo cijelu instalaciju no međutim problem je ostao isti. Probao sam instalirati sve najnovije drivere od svih komponenti ali ni to nije pomoglo. Onda sam posumnjao na memoriju. Probao sam mijenjati memory slotove jedan po jedan ali problem je i dalje ostao. E, i onda kada sam ostavio samo jedan modul od 2 gb u kompu sve je radilo odlično i od onda se nije niti jednom zaglavio. Pošto moj šogor ima 99% istu konfu kao i ja (memorija je skoro identična mojoj samo ima drugačiji hladnjak na sebi), dam ja njemu svoju memoriju a on meni njegovu i naravno da njemu komp radi normalno s mojom memorijom dok moj opet nece raditi kak' spada niti sa njegovom memorijom. Tako da sam skužio da je u biti memorija ispravna i da vjerojatno nešto sa pločom nije uredu. Ploča ima zadnji dostupni bios na sebi, nikada nije rađen overclock niti sa procesorom niti sa memorijom niti sa grafom. Problem sam već prijavio u Gigabyte Tech support i odgovorili su mi da je možda problem u kompatibilnosti između ploče i memorije što mi zvuči smješno jer je sve radilo 2 godine bez problema i odjednom da više nisu kompatiblini? ![]() P.S. Kome je lijeno klikati na 'Moj komp' da vide konfu, evo je i ovdje :Intel E8400 GA EP45-DS3 2x2GB Corsair CM2x2048-6400C5 Kit (DDR2 800MHz) ATI HD4870 512 MB WD Caviar Green 1,5GB + Seagate Barracuda 250GB Corsair VX 550W Win 7 Enterprise 64bit Zadnje izmijenjeno od: Dendy. 17.10.2010. u 11:48. Razlog: Nadopuna |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Podigni malo napon mch-u, i ramu? Kolik je bio do sad? |
Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Hm, pa sve je na defaultu...za ram znam da je 1.8v, za ovo drugo nemam pojma...morao bih pogledati ![]() MCH postavke iz BIOS-a: Normal / Curent MCH Core 1.100V / Auto MCH Reference 0.760V / Auto MCH/DRAM Reference 0.900V / Auto Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.10.2010. u 17:19. |
Postovi: 18,957
Podigni sve napone za jedan korak pa onda testiraj. Ako ne pomogne, preturi kabele od diskova. Kod lošijih napajanja se naponski SATA konektor zna raširiti pa dolazi do gubitka kontakta. Isto vrijedi i za podatkovni SATA kabel.
Postovi: 32
Probaj komp dobro očistiti od prašine, a memorijske utore očisti kistom i ispuši komprimiranim zrakom. |
Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
herr Flick
Postovi: 2,085
Kako si testirao memoriju ? Probao ovim ? Odvrti par sati testa pa ce situacija sa memorijom biti jasnija
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
