Staro 20.04.2005., 18:04   #1
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Thumbs down ATI driveri - zbilja tužno
Danas sam u stroj ubacio Radeonku po drugi put u životu i imao sam još jednom prilike otkriti zašto je ATI po pitanju softverske podrške još uvijek koplje niže od nVidije.
Naime to mi do sada njie bilo toliko evidentno. Imao sam jedan monitor - driveri oba proizođača su uredno radili svoj posao. Istina - sa ATI-jevim softverom sam uvijek imao neke problemčiće i generalno mi se nije sviđala njhova implementacija sučelja, ali sve sam to mogao prožvakati.
Danas je situacija malo drugačija. Imam dva monitora i pokušao sam ih kombinirati sa ATI-jevom karticom. Hah, koja pogreška. ATI u svojim driverima i dalje nema ništa slično nVidijinom nView softveru za desktop managment. Aplikaciju koja navodno ima iste funkcije treba downloadati i instalirati zasebno. Riječ je Hydraviewu koji je star, otrcan i krajnje siromašan featurima. No ne staje sve na tome. Više nemam opciju gledanja filmova na dva ekrana iako ne koristim clone mode displaya po defaultu. Kellysoftov Matrix screen saver sa podrškom za dva monitora ne radi kako treba - renderira se samo gornja polovica ekrana. Uz to, ako zanemarim činjenicu da nisam mogao instalirati verziju drivera sa Controle Centerom (a imam framework sa svim zakrpama), da sam tri puta morao instalirati verziju sa običnim control panelom jer WDM driver jednostano "nije htio", i dalje mi ostaje pogled na device manager u kojem imam tri neidentificrana uređaja koja su pojavila nakon ugradnje kartice.
Sve u svemu, mislim da ću se ubuduće puno manje obazirati na komentare naših recenzija ATI-jevih kartica u kojima naglašavamo da ATI i dalje ne može napraviti poštene drivere koji bi parirali nVidijinom ForceWareu.
Beren je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2005., 19:18   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
He, he...znao sam da se budeš javio
WDM je generalno sjeban u zadnjih par revizija drivera, to stoji. Nemam blage veze što im bi s time, do sada je radilo ko zmaj:confused: Postoji način kako to rješiti, bacio sam post na ATI-u nedavno, pa ak te baš zanima...
A što se tiče onoga za dual podršku, radi i bez Hidre, samo ostaje pitanje za što ti treba. Ti si išao logikom Nvidie, desni kljik na drugi dsply, pa ga uključiš.
ATI to radi iz nejgovog CP, uključiš dodatni monitor, izabereš opciju clone mod ili u overlayu poštimaš što ti točno treba.
Ali, generalno je loše to riješeno, to stoji. Nisam isprobavao kod Nvidie na dva monitora tak da neznam kako tamo radi i koje su mogučnosti...
Staro 20.04.2005., 22:00   #3
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Postovi: 1,496
Ma ajd, još ću prožvakat to sa uključivanjem sekundarnog monitora. Uspio sa instalirati Catalyste sa CC-om, mogla je reinstalacija frameworka (doduše i dalje mi pri instalaciji iskače nekakav write violation koji nikako ne mogu objasniti). Problem je što nema nikakvih naprednih opcija - repozicioniranja prozora, dialog prozora, predefiniranja postavki za pojedinu aplikaciju, mouse gesturesa, naprednog podešavanja transprarencije, upravljanja prikazom videa. Sve u svemu vrlo primitivno.
Do sad to uopće nisam znao da je tako. Mislio sam da ATI ima softver jednakih mogućnosti kao onaj konkurentski. Na kraju ispadne da za naprednu uporabu ATI-jevih kartica moraš koristiti moddane drivere + par alata sastrane + što ne dobiješ neke featurea (posebice što se tiče uporabe dva monitora) koje ima nVidia.
Staro 22.04.2005., 03:00   #4
pinsla
Caught Somewhere In Time
pinsla's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
eh kaj se dogodi kad nvidiaš ubaci ATI-jevku u stroj
kartica odmah detektira strano tijelo i ne radi kak spada
daj se još malo poigraj s tim buš skužil nemoj odmah tak oštro
pinsla je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2005., 03:07   #5
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
da bas "cudno" kako Ati-u nevaljaju driveri, nevalja kartica itd itd itd BAS PUKIM SLUCAJEM u compu jednog zakletog nvdiota (iako mozda nije oficijalno zaklet, ali citajmo malo i izmedju redaka)
naprimjer, ista stvar se dogadja kada stavim ono (smece) od 6800LE kartice u svoj komp... i presretan sam sto sam je prodao, samo da je vise (nikada) nevidim!
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2005., 03:16   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Decki vidim da ste poceli ostro samo da se ubacim sa par redaka nemojte tako pa niste vi krivi
nvidija ima jako ljepo rijeseno sa dual displejom ali (opet onaj crni ali) kod frenda sam stavljao taj dual displaj i samo odjednom vise nema boje na drugom monitoru sto GOD da radim nema boje doslo mi da odem po kilu farbe i nalijem u monitor.
Neznam jeli ovo izolirani slucaj ili ne ali eto to se meni desilo...
.i.
Razer Blade 15
Staro 22.04.2005., 09:51   #7
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Postovi: 1,496
@ Master i Pinsla
Jel tko od vas dvojice uopće rabi dva monitora pri svakodnevnom radu na vašim ATI-cama?
Staro 22.04.2005., 14:17   #8
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Originally posted by Beren
@ Master i Pinsla
konkretno nekoristim osobno svaki dan, ali sam svaki dan kod svoje djevojke koja studira arhitekturu i projektira pomocu:
AutoCad 2005AD i 2006
Rhyno, Artlantis, Sketch-up i 3DS MAX
SVAKODNEVNO na Ati 8500 i od nedavno na Matrox G450 Dualhead
radi se na dva monitora 19" + 17" za alate i ostale sitnice
na poslu sebi spojim rekreativno jos jedan monitor (imam 17" LCD za main display) pa mi jos jedan 17" CRT dodje kao ispomoc kada nesto sitno radim u photoshopu... i nikad nikakvih problema nisam imao...
Staro 22.04.2005., 14:26   #9
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Postovi: 1,496
Hmmm, nisi imao problema. A reci, jesi kad probao nVidijin softver za dual head - nView. Da jesi, vidio bi da je mogućnostima mnogo bogatiji od ATI-jevog Hydravisiona koji uz to ne dolazi integriran u drivere.
Da li uopće koristiš Hydravision ili samo standardne mogućnosti drivera?
Staro 22.04.2005., 15:15   #10
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
lažov...
i ona matroxica je G400DH...
I onda ko je tu fanATIc ?
Staro 22.04.2005., 16:23   #11
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
@ Master i Pinsla
pa onolko kolko sam koristio nisam imao većih problema ali ne koristim svakodnevno i ne znam kaj smatraš pod naprednim
osobno doma imam trenutno dva kompa sa
dva monitora
uostalom kaj će ti uopće dva monitora??
bolje si kupi jedan kvalitetan veliki monitor i miran si
ili vrati nvidiju u komp ak ne ide drugačije
Staro 22.04.2005., 16:31   #12
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Postovi: 1,496
Ma preživjet ću, ali se pomalo osjećam kao da sam prešao sa Golfa 4 sa centralnim zaključavanjem, grijanim sjedalima i prozorima na električno otvaranje na američki dragster. Jest da je brzo, ali mi fali kontrole. (i shaderi 3.0)
Kaj će mi dva monitora? Pa tako mi je mnogo lakše raditi. Držati materijale na jednom dok na drugom djelam po tekstu, imati outlook uvijek dostupan, imati na jednom image browser, a na drugom photoshop...ma ima primjena. Jedan veliki monitor mi je užasno nepraktično, nepotrebno i skupo.
A nVidiju nemrem natrag u komp zbog toga što mi ATI-ca treba za testiranje. Nemam nikaj nVidijino tak jako na raspolaganju trenutno.
Staro 22.04.2005., 18:31   #13
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Originally posted by CatKiller
lažov...
ok sorry my bad, G400DH je taj matrox... a ATi 8500 stoji u kutiji jer se nije dao modati u fireGL... sada se ceka matrox pharelia da stigne iz italije pa onda jos jedan monitor ide (LCD)
Staro 22.04.2005., 19:11   #14
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Što je, da je, Beren ima pravo se ljutiti na ATI driver. Zaista je lošije rješenje.
nVidia ima daleko bolje rješenu podršku za 2 monitora ali ATI to ima daleko bolje hardverski rješeno. Nedostatak dodjeljivanja monitora svakoj aplikaciji je tužan.
Ali, uvijk postoji ali, kod nVidie je taj dio prepun bugova. Aplikacija često vili zaboraviti na koji će monitor, često voli pogubiti ikone po ekranu, itd.
I razvučena rezolucija ostavlja tragove u kvaliteti slike.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 22.04.2005., 22:05   #15
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
[QUOTE]Originally posted by Beren
[B]Ma preživjet ću, ali se pomalo osjećam kao da sam prešao sa Golfa 4 sa centralnim zaključavanjem, grijanim sjedalima i prozorima na električno otvaranje na američki dragster. Jest da je brzo, ali mi fali kontrole. (i shaderi 3.0)
] stoji da su driveri Ati-ja loši, ali ovo sa
shaderima 3.0 baš me zanima gdje Ti to oni nedostaju: goood :
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2005., 22:37   #16
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Postovi: 1,496
[QUOTE]Originally posted by damir1
[B]
Pacific Fighters
Spliter Cell: Chaos Theory
...bit će toga još skoro
Staro 23.04.2005., 01:57   #17
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
pa eto preživjet ćeš i to testiranje pa onda natrag omiljena nvidia u komp
a kaj se tiče toga da je jedan veliki monitor nepraktično, nepotrebno i skupo rješenje s tim se ne mogu nikako složit
skupo više nije sigurno i 19 inčni lcd se možet dobit za sasvim pristojnu cifru a nepotrebno svakako nije
uvijek je ljepše i lakše radit na većem monitoru
nije sigurno ni nepraktičnije jer dva monitora isto tako moraš negdje smjestiti kao i jedan veći tak da ti dođe na isto
Staro 23.04.2005., 02:10   #18
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Postovi: 1,496
19" LCD i dalje nije Appleov Panorama view monitor. Meni je i 17" LCD dovoljno velik za pojedinačne aplikacije. Problem je u tome što ja želim imati istovremeno dvije aplikacije na oku. Druga stvar - 19" LCD je skuplji od 17" LCD-a. S obzirom da sam otprije imao 17" CRT, logičnije mi je bilo uzeti još jedan monitor - desktop prostora nikad dosta.
Staro 23.04.2005., 18:32   #19
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
19 inčni lcd je sasvi dovoljan za 99% stvari druga je stvar kaj bi ti htio
a i ovom trenutku je isplativije uzet 19 lcd nego 17 gledajući kvalitetu i cijenu
ono kaj sam ja naglasio je da tvoje tvrdnje o nepraktičnosti, skupoći i nepotrebnosti jednog većeg monitora nisu točne za većinu ljudi
druga je stvar kaj ti imaš neke specifične zahtjeve no to je tvoj izbor
Staro 26.04.2005., 00:34   #20
Tr4f1ka
Tr4f1ka's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 301
hm, pa prema cijelom beyond3du ( a i pomeni ) ati ima naprednije drivere od nvidie...
da se razumijemo, imo sam i ati i nvidiu, i nikad nisam stavljo 2 monitora tak da nemislis odma da pametujem tu o necem govorim o opcenito driverima...
neznam, meni se nikad nije desilo da nesto neradi ( osim u doba starih 3.7 i call of dutya kad sam moro zamjenit samo 1 drajver al mos mislit... )...
mislim, meni super odgovaraju... redovno izlaze ( svaki mjesec ), tripple buffering + vsync, vise antialiasing opcija ( da nepricam o samoj kvaliteti antialiasinga ),jedino ccc malo koci ali ito se s vremenom popravlja kolko vidim, ali to nije greska atia nego m$a i njihovog .net fraeratea...
HARDCORE 4 LIFE
athlon xp 2500+ @ 3200+ (11x200)
gigabyte ga7n400l ( n force2 )
gigabyte radeon9600pro (@ 510/700 )
2x256 Samsung ddr400
ŽENE SU KAO RAM, ŠTO VIŠE IMAŠ TO BOLJE
Tr4f1ka je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2005., 00:36   #21
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
da se razumijemo, imo sam i ati i nvidiu...
Daj pročitaj o čemu se priča prije nego bubneš.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 26.04.2005., 00:41   #22
Tr4f1ka
Tr4f1ka's Avatar
Postovi: 301
edito sam post sekundu poslje, zaboravio sam dodat dase neradi o podrsci za vise monitora nego opcenito o driverima
HARDCORE 4 LIFE
Staro 26.04.2005., 02:15   #23
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
da ali poanta je u tome kaj je beren osuo paljbu po atijevim drajverima općenito zbog toga što način podešavanja korištenja dva monitora nije najbolje riješen što je samo jedna komponenta u cijeloj priči o driverima
