Zaključane teme
Staro 30.09.2010., 09:25   #1
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Bnet modem + micronet wireless
Pozdrav!
Da li netko ima Bnet i ono njihovo sugavo smece od modema a da je uspio sloziti svoj wireless router na njega?
Jer mi to nikako ne uspijeva....Jucer sam se zajebavao do 2 ujutro s tim i nisam slozio.Evo u cemu je stvar.
Fino spojim laptop na router i onda sa routera u taj modem.
Probao sam sve zive kombinacije ali u konacnici je stvar da mi ako prvo spojim kablom lap i router, radi, nakon toga se odspojim i probam sa wirelessom on ne radi.Ista je stvar i obrnuto, prvo spojim wireless i radi a kad ga spojim zicom opet ne radi.
Prvo sam stavio Dynamic IP (postoji jos Static, PPOE i bridge mode) i probo se spojit.Ako iskljucim DHCP dobijem u konacnici ovaj nacin da prvi radi drugi ne.Sto mi je u pocetku bilo i logicno jer DHCP nije ukljucen pa ni ne dodijeli IP adresu drugoj konekciji vec ta druga konekcija dobije private IP adresu s kojom nista ne mogu.Onda sam ukljucio DHCP ali je fora kad to ukljucim, ukljuci se i opcija od kojeg range-a se pocinje sa dodjelom IP adresa.Buduci da je adresa koju dobijem od bneta neka 25.25X.6.100 (tako nesto) a difoltan range je 192.168.16.70 oni naravno nisu u istom subnetu pa ni to ne radi.Mislim, dodijeli mu adresu od tog ranga pa nadalje ali u konacnici opet ne radi.Probao sam taj range promijenit ali moram onda mijenjat i IP adresu od routera.Probo sam i to ali mi se zbrejko router pa sam onda ga moro resetirat.
Isto tako sam i probao stavit PPOE.Samo nisam upisao nikakav pass i radi identicno ko gore.
Sori kaj sam vas zadavio.ako neko ima kakav hint....
Master_Hrc je offline
Staro 30.09.2010., 10:42   #2
Garak
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
Ima hint, stavis sve na default (DHCP ukljucen na routeru), popalis sve (modem zadnji) i pustis 30 sekundi da se sve samo iskonfigurira. Radilo mi je u xy (xy>20) frendova pa ce raditi i kod tebe. PPPoE, PPTP i sl - zaboravi, to ne koristiš, osim ako imaš CARNet kombinaciju.
Zadnje izmijenjeno od: Garak. 30.09.2010. u 10:48.
Garak je offline
Staro 30.09.2010., 11:00   #3
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
ali ako resetiram router na difoltne vrijednosti i spojim modem povuci ce mi PPOE...
nemam carnet konekciju.
Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 30.09.2010. u 11:35.
Staro 30.09.2010., 14:00   #4
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Odgovoreno vec XYZ puta u B.net temi.
Koristi trazilicu.
MadBoY je offline
Zaključane teme
