Staro 21.09.2010., 08:51   #1
filippm
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 43
Problem s prijenosom slike na televizor
Bok.
Evo imam problem s prikazom slike na televizoru. Problem je slijedeci, kad pustim na Youtubeu neki video ili neki hd film skinuti u prizorima di ima puno crne boje, cak jedne tocno određene nijanse, pocnu se pojavljivati bijele tockice, ko matrix ono. To je jos izraženije kad je video slabije kvalitete. Isto to se događa i po rubovima na televizoru di ne pokriva rezolucija(kojih 2 cm do svakog ruba). Televizor je panasonic S20E, 37'', grafa je HD 4870(isporbana sa originalnim driverima, i s najnovijima) i spojeno sa 10m HDMI kablom. Rezolucija je 1920*1080, 60Hz.
Dal netko zna kaj bi pomoglo, neki program za kontrolu slanja tog signala ili je netko vec imao slican problem?
filippm je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2010., 11:56   #2
Postovi: 23,607
Da ne pišem ponovo evo copy - paste sa testa te telke:
PC smo preko HDMI-to-HDMI (Radeon 5870) kabla priključili na HDMI4 ulaz (sa strane TV-a).
Nakon toga smo u Catalyst driverima odabrali kao primarni monitor Panasonic TV i rezolucija se automatski podesila na 1920×1080@50Hz, bez tragova preskeniranja (overscan). Overscan opcija se nalazi u meniju pod Main Menu-Setup-Other settings, onda i samo onda ako postavite odnos stranica slike (aspect ratio) na 16:9, ili Auto (samo za 16:9 signale). U svakom drugom slučaju nečete vidjeti Overscan On/off opciju u izborniku. Pravilnom postavom overscana se postiže 1:1 mapiranje piksela .
HDMI ulaze možete preimenovati iz izbornika (Menu-Setup-Display Settings-Input Labels-Izaberite ulaz-User input).
Svakako isprobaj sa kraćim HDMI kabelom (cca 2 - 3 M) i drugi HDMI ulaz.
Staro 22.09.2010., 08:02   #3
filippm
Postovi: 43
Nemrem nikak dobiti dobro :S na telki iskljucim overscan, ali opet ima smetnji :S jedino kad spustim refresh rate na 30Hz i prebaci u 1080i, a ne p, onda nema smetnji, ali na tome se nemože igrat igrice.
Staro 22.09.2010., 10:52   #4
Postovi: 23,607
Svakako isprobaj kraći kabel (privremeno stavi blizu PC) i drugi HDMI ulaz na telki (jedan ulaz ima podršku za 1.4 a ostali za 1.3 pod verziju standarda).
Vidi u manualu telke koja je nativna rezolucija panela pa istu pošalji iz kompa.
Staro 26.09.2010., 19:03   #5
filippm
Postovi: 43
Kabel provjereno radi, isprobano s laptopom i nema problema. Nije mi jasno, ako u windowsima stavim na 1080i(30hz) radi super i lijepo filmovi idu i youtube, i nema problema, ali kad stavim na 1080p(50-60hz) tu nastaju problemi u windowsima, ali igrice idu perfektno bez matrixa. Dal je mozda u grafickoj problem? stara je vec dvije godine, pa da joj mozda ne otkucavaju zadnje minute?
