Staro 09.09.2010., 16:24   #1
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
(riješeno) BSOD - DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Evo ovako... Danas sam se igrao sa programom easy tune 6 , i slučajno sam stisnuo neku opciju pod tabom SMART, i odmah mi je bacilo BSOD... nakon toga mi više nije htjelo dignuti windowse....uspio sam nakon toga napraviti System restore, i windowsi su se opet uspijeli podići... Nakon tog system restora komp mi baca nekoliko BSOD-a, od kojih je jedan iz naslova.... ima i BAD_POOL_HEADER.... i PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA... čitao sam malo po netu i jednostavno neznam što da radim.... pokušao sam i instalirati windowse ponovo, ali kad krene bootanje instalacije, i prekopiraju se fileovi, treba krenuti setup, ono opet BSOD ... može li ikakva pomoć ????
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 16:40   #2
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=101484
Slična tema, možda je isti problem/rješenje. Probaj rame iztestirat pa javi!
Staro 09.09.2010., 16:54   #3
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,931
Probaj za početak vratit taktove na default.
Staro 09.09.2010., 16:56   #4
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ako imaš overklokane postavke, a nekako mi se čini da imaš, najprije u BIOS-u vrati sve na default pa onda pokušavaj dalje (Load optimized defaults)
edit: sinisa je bio brži
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 09.09.2010. u 17:07.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 17:37   #5
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Eto taktove sam vratio... pa ću sada probati istestirati memoriju sa memtestom, budem pločicu po pločicu
Staro 09.09.2010., 17:42   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Goranbm Pregled postova
Ne moraš jednu po jednu ako se radi o kitu i ako ti je pod garancijom. Odvrti test oba modula odjednom (neka bar 2 passa prođu) pa ako izbaci koji error nosi na reklamaciju.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.09.2010., 17:46   #7
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Aha, ok, sad sam već počeo jednu pločicu, kad prođe prvi pass, budem ubacio drugu pločicu, pa ću izvrtiti 2 passa sa obje pločice Ako je memorija slučajno ispravna i ništa joj nije, koji je sljedeći korak, tj. što da probam sljedeće????
Staro 09.09.2010., 19:20   #8
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Nakon 1:19:57, Memtest 86+ je istestirao 2 passa i pokazao 0 errora .... sada sam opet upalio komp, pa da vidimo koliko će proći i hoće li se pojaviti koji BSOD......
Staro 11.09.2010., 01:02   #9
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Neznam kako, ali problem je bio do Avast free antivirusa.... Program Tune up mi je javio da neki tri drivera od avasta ne rade dobro, kada sam u device manager išao na unistall ta tri drivera, sve je opet bilo ok Može lock, riješeno
