Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Zna li netko nešto o ovom napajanju...
Pozdrav svima... Imam nekoliko video snimača za CCTV na kojima je riknulo napajanje a ne mogu nigdje kod nas naći nešto slično da odgovara po dimenzijama... Malo sam njuškao te izgleda da se radi o Flex ATX napajanju.. Evo link Hvala unaprijed!! |
Postovi: 23,611
Teško ćeš to kod nas naći, pogotovo za neku razumnu lovu. Dovuci iz vani. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
(ukrao sam tudu temu, ali je idealan naslov, i ne otvaram nepotrebno novu temu) dakle, rijec je o: ![]() kao sto se vidi iz slike, rijec je o ASUS ATX-500Z. no google mi nije nimalo pomogao, pa pitam ako se tko susreo/vidio/koristio dotocnog, da kaze par rijeci. ili jednostavnije - da li je napajanje ok, rang chiefteca/fortrona/gigabytea/sharkoona itd? sto uopce bude u asusu, ista kvalitetnije, poznatije? zahvaljujem ![]()
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Razlog: ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 22.09.2010. u 16:39. |
Postovi: 2,317
toliko lose? mislim ok, jebiga, mislio posto je asus, da su uzeli nesto jace........ steta, svakako thnx na informaciji. inace otkud slika, nije vrag da je to bas asus? lici mi na nesto iz testiranja top geara..........
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Aopen z450
Pozdrav svima! Da ne otvaram novu temu pitat cu ovdje. Kakva su aopen napajanja? Konkretno aopen 450w z450-06apaf Ako netko ima ikakva iskustva bio bih jako zahvalan ako moze podjeliti sa mnom, hvala pozz |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
IIRC FSP (Fortron) je OEM (vjerojatno neke prijasnje verzije od ovih aktualnih). Gledajuci podatke proizvodjaca radi se o napajanju koje daje debelo ispod kontinuiranih 400W (one "Peak" vrijednosti ne uvazavam ). Efikasnost od 70%, kao i pasivni PFC otkrivaju da se radi o zastarjeloj platformi koja dosta energije baca u toplinu, sto pak znaci da se i njegov 80mm vent voli zavrtjeti u visoke okretaje. Ovo takodjer znaci da se stedjelo pri izradi te samim time govori i o njegovoj pouzdanosti. Zastarjeli dizajn nam govori i to da nema previse kablova/konektora (poput PCI-E, EPS, SATA i sl.).Ukratko, cijenilo bi se do 100kn ... iznad toga ipak ima boljih izbora (poput npr. LC Powera ili Fortrona). |
Postovi: 2,317
hm. dh41400 i upuceni u tematiku, misljenje o: Antec Neo480, 480W. ja sam napajanje vec ubo, jer je antec, jer je modularno, jer ce tjerati jednu P4 konfu, i jer je 150 kuna covjek trazio (plus sam uzeo jedan hladnjak na cijenu napajanja, pa je bila prodavaceva postarina ). pa sada par pitanja:- jesam li pogrijesio? da, znam da ima i fortrona 400W za te pare, ali generalno - da li je greska dati 150 kuna za ovo napajanje? - koji ventilator moze umjesto ovoga? jer su lezajevi lagano otisli....... i par slikica iznutra i ventilatora: ![]() inace sam primjetio da je jedan kondenzator lagano napuhnut i da ima malo zutog na vrhu, samo sto je zapleten medu zicama...... pojma nemam koje vrijednosti (zice), ali mislim da ce morati ici na mjenjanje uskoro.
#16 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
To je CWT platforma, doduse nesto starijeg datuma (efikasnost oko 70-75%), ali barem ima dobru ulaznu filtar fazu i aktivni PFC. Ukupno gledajuci ne izgleda lose, a najveca mana kod tih modela Anteca su kondenzatori na sekundaru (ulglavnom tajvanski Fuhjyyu), koji redovito rade probleme svojom slabom kvalitetom (problemi pri paljenju nakon odredjenog vremena). Vent je deklariran na nekakvih 2000-2200 RPM (~80CFM), pa u skladu s time treba gledati i zamjenu. BTW navjerojatnije je razlog curenja kondica to sto su prekriveni zicama pa samim time nema protoka oko njih. Sto se cijene tice, da, s obzirom na stanje tih 150kn je maksimalno sto se moze traziti za ovakvo napajanje |
#17 |
Postovi: 2,317
@Señor Audiophile iliti @dh41400, opet molim uslugu, posto imam osjecaj da si najdeblje potkovan od ovdje korisnika, barem od onih koji se javljaju vezano za napajanja. nego, kupio sam jedno napajanje, sebi za HTPC koji je sitan potrosac. rijec je o AOpenu, FSP300-60PN(PF). ima ga na netu, specifikacije sa sluzbenih stranica: klik. no, danas sam bio s njim kod frenda u servisu, i spojio ga na tester (digitalni, sto pokazuje napone i odaziv, i pisti ako nesto ne valja). a na ovom aopenu je pistao, jer +5VSB pokazuje 5,4V. sve ostalo prakticki savrseno, iznutra napajanje nema niti jedan minimalno sumnjiv kondenzator, sve tip top. pa, kolika je opasnost i da li je uopce realna opasnost za maticnu ako je ovih 5V sto drzi plocu upaljenom - na 5,4V? eto, zahvaljujem na odgovoru, pogotovo ako zna tko iz osobnog iskustva. ja pretpostavljam da nebi smio biti problem jer je rijec o manjem povisenju, ali tester je pistao, tako da nije unutar specifikacija (mislim da je max 5,25V). i da, koliku efikasnost ovo ima? 70-75%? napajanje je ful tesko, ali kao svaki FSP je poprilicno "siromasan" iznutra. cak i ovaj moj OCZ je smijesan pokraj napajanja koja sam znao skicnuti iznutra, fortron 400W koji mi je u drugoj kanti isto tako, prakticki svaki FSP izgleda kao najjeftiniji auto, ali dobro konkurira ostatku.
#18 | |||||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Citiraj:
"In the event of an over-voltage condition on +3.3 & +5Vdc &+12V the power supply shall shutdown and require remote control or remove the AC mains input to reset the system." +5V : 6.5V(maximum) +3.3V : 4.6V(maximum) +12V : 15.5V(maximum) Doduše ovdje se ne spominje +5VSB, ali otprilike se dobije dojam u kakvim se uvjetima ovo napajanje gasi. Citiraj:
Radi se o tome da ukoliko napajanje dođe pod opterećenje koje će u većini slučajeva malo-pomalo "rušiti" taj rail tj. spuštati razinu napona sa povećanjem opterećenja. Čisto normalno i trebalo bi taj rail u normalnom radu dovesti nešto bliže vrijednosti od +5V. Citiraj:
"Overall efficiency must be 65% minimum measured at normal AC mains voltage and frequency with maximum loads on all outputs." ![]() Za taj dizajn sasvim normalna pojava, a za HTPC skoro pa da i nije bitno (premala potrošnja). Jedino gdje bi moglo biti bolje je regulacija venta, koja je dosta agresivna što se vidi i iz grafa: ![]() Citiraj:
Ukratko ![]() |
#19 |
Postovi: 2,317
veliko hvala na trudu . inace sam ja njega vec gurnuo u HTPC i izvadio fortrona 400W koji se unutra dosadivao, i sljaka naravno sve 5/5. jedina zamjerka na ovaj 300W AOpen je nedostatak ikakve SATE, i 20 pinski konektor. ok, znam da je starije napajanje, ali i starija napajanja su dolazila sa 24+4, ovaj ima samo 20+4. no pali plocu koja inace ima 24 pinski konektor bez problema, jako jako tiho napajanje i mjereni naponi multimetrom (5V i 12V) su odlicni, u full opterecenju kompa (jest da je HTPC, al' ajd) 12V je 11,99V dok je 5V - 5,12V.uglavnom mislim da sam za 70 kuna dobio vise nego ok napajanje za manje zahjevnu konfu, tj konfu koja nema pretjerano jak procesor, tj jacu graficku koja zvace >100W. kad pogledam codegena 400W ili tako nesto koja idu bez problema za 50 kuna, ovaj bi trebao biti 100 kuna prakticki...........
