Staro 06.09.2010., 09:57   #1
Emir_S
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sa
Postovi: 16
Exclamation (riješeno) Crysis ''ubio'' nov komp!
Malo je glup naslov teme, ali to je otprilike sto se dogodilo
Naime, komp je u trenutku dogadjaja bio star 3 dana, bukvalno, a konfiguraciju mozete vidjeti sa strane. Instaliram Crysis da ga malo testiram i sve ide ko podmazano, bez ikakvih problema 3. dan, igram navecer jedno 2 sata, sve odlicno, i odjednom se konfa zaledi Kontam da je do igre neki bug, pa restartujem, medjutim nakon podizanja sistema kada dodje do onog ''welcome'' screena, kruzic se vrti i zaledi (Windows 7 Ultimate u pitanju) Restartujem opet, ali isti problem.
Preko safe mode-a udjem i cini se da je sve ok. Uradim recovery, ali opet kada pokrenem Windows normalno zaledi na onom welcome screen. Otvorim konfu da vidim da se nesto nije sprzilo unutra, ali cini se da je sve ok Nakon tog otvaranja kucista uspijem uci u Windows normalnim putem, ali se opet zaledi nakon jedno 10 minuta rada Poslije je totalno poludio, par puta se zaledio vec pri samom paljenju, nije reagovao na restart dugme, a i u safe mode nije htio par puta. Probao sam jos par puta ''start windows normally'', ali nije upalilo, pa sam odustao
Sutradan isti problem, nije mu bilo pomoci
Pozeljne su bilo kakve sugestije, misljenja ili slicna iskustva
P.S. Ako tema ne pripada ovom podforumu, molio bih admine da premjeste
Zadnje izmijenjeno od: Emir_S. 06.09.2010. u 10:05.
Emir_S je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 10:05   #2
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Ne mora bit da je shebo komp. Probaj samo windowse ponovo instalirati čisto da eliminiraš softwersku grešku.
Ako i nakon toga se bude zamrzavo, pokušaj grafu vidit jel ona u redu, eventualno kod nekog kolege u njegovo stroju.
Makar trenutno nemam previše ideja što bi moglo biti :s
rams je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 10:05   #3
Postovi: 33,989
1. istestiraj ram
2. istestiraj hard (obzirom da imaš Seagate koji u zadnje vrijeme rado crkavaju)
3. probaj neku drugu (slabiju) grafu staviti unutra
4. probaj dignuti neki live OS tipa Knoppix da vidiš je li do winsa
Staro 06.09.2010., 10:08   #4
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
JA bih probao ponovno podići windowse, a prethodno bih formatirao disk, poinstaliravao sve up to date drivere. Ako sve to prođe i radi, otklonio si mogućnost hardware-skog problema.
@rams
preteče me
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 10:18   #5
Emir_S
Lokacija: Sa
Postovi: 16
Eh da, i ovo mi pade na pamet... kada sam sklapao konfu gledao sam da memorija bude kompaktibilna s maticnom i na stranicama proizvodjaca sam procitao da podrzava DDR3 na 1600 Mhz, a onda kada sam kuci otvorio manual od maticne, vidio sam da je 1600 Mhz izostavljeno o.O Onda vidim da na nekim stranicama da podrzava 1600, a na nekim da ne podrzava :s
Koliko znam, maticna bi automatski spustila takt na 1333 Mhz, to jest memorija bi radila, ali sporije. Ili se varam?
Staro 06.09.2010., 10:30   #6
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Takt memorije se automatski spusti.
Sve mi nes smrdi na grafu ili memoriju ...
Iako je konfa nova, probaj gumicom za obicnu olovku pobrisati konektore grafe i memorije.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.09.2010., 11:32   #7
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ne mogu mu se u pol igranja pobrkat driveri, ako i mogu, onda se to rijetko dešava (meni se desilo jednom na lan party-u). Ja bih prije rekao da mu se grafa pregrijava, a možda je tome uzrok kvar na hlađenju grafe, pa zato i radi 10 minuta a onda ne ide dalje. Imam doma dvije kartice koje rade u safe modu ili bez drivera u normalnom modu, ali je nešto spaljeno na njima i nemoš u windoze kad instaliraš drivere, koju god verziju stavio.
Moja preporuka je: odnesi grafu kod nekog i testiraj. Ako možeš, kod sebe stavi neku drugu i testiraj. To ti je najbrže, a ako tvoja radi na drugom kompu ili druga ne radi na tvom kompu, onda bih se ja tek zezao sa windowsima i driverima i ostalim stvarima.
Ipak je brže zamijenit grafu nego dič nove windoze.
Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 06.09.2010. u 16:48.
Staro 06.09.2010., 16:42   #8
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Po meni je napajanje vrisnulo, probaj s drugim napajanjem kresnut komp.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 06.09.2010., 17:12   #9
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Napajanje da bi radilo te probleme? Čisto sumnjam.
Staro 06.09.2010., 17:14   #10
Rebbit
Postovi: 664
mene je tako zezao na jednom drugom kompu,
da bi nakon par mjeseci zahebavanja u koristenju skuzio da disk ima bad sectore,
a najveca stvar zasto ga nisam istestiro na bad sectore je bila ta sto sam ga ja izvadio iz antistaticke vrecice i ugadio i snimio winse..
nakon promjene diska nisam imao problema..
ali istestiraj sve pa ces vidjet..
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 17:21   #11
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor sinisa1989 Pregled postova
Imao sam jedan takav slučaj prije nekoliko godina sa Šrotboxom, zamrzavanje sistema i na kraju mrtvilo. Ploča kolateralna žrtva.
Zato mi se čini da je tu napajanje počelo raditi probleme i zato se komp brejka pa bi bilo dobro posuditi neko napajanje i to čekirati, just my 5 cents.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 06.09.2010. u 17:35.
Staro 07.09.2010., 16:39   #12
Emir_S
Lokacija: Sa
Postovi: 16
Pozdrav svima... nakon 2 dana peglanja problem je rijesen
Rebbit i Coconut su bili upravu, problem je bio neispravan disk!
Sad mi je krivo sto prije nisam procitao ovo za Seagate diskove i njihove probleme, nikad ga ne bih uzeo, jer ovaj Seagate model koji sam bio kupio je dobio odlicne reviews i same pohvale, ali ispostavilo se da je ili dosao pokvaren ili crkao nakon samo 3 dana uporabe!
Kako je bilo sve pod garancijom, dobio sam odmah isti novi disk od priozvodjaca, pa se nadam da ce ovaj bolje posluziti od prethodnog.
Uglavnom, nikad vise Seagate, a i nikom drugom ga ne bih preporucio!
Hvala svima na savjetima
Staro 17.09.2010., 19:53   #13
ddb
ddb's Avatar
Postovi: 6
nemože se generalizirat..
svaki proizvođač ima seriju koja je loša
ko se sječa serija WD samsung quantuma koji su rikavali....
meni je crko wd pa opet ga imam ...
ddb je offline   Reply With Quote
