Staro 05.09.2010., 22:30   #1
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 714
dali je ovo bios virus
katastrofa mi se dogadja s laptopom!!!
nikako nisam mogao stavit xp na laptop jer mi je prilikom instalacije bacao gresku
The bios in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit www.hardware-update.com for an updated bios. If you are unable to obtain an updated bios or the latest bios supplied by your vendor is not ACPI compliant, you can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply press the F7 key when you are prompted to install storage drivers. The system will not notify you that the F7 key was pressed - it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation
ma probao sam sve zivo i mrtvo i nikako instalirat windows i uzeo sam hdd posto je sata i spojio ga na svoj komp i formatirao e i sad mi je i kompjuter uzasno spor i stalno svijetli lampica od harda a zauzece proca je na 9%....ko tu kog j....????
a nod32 i spybot nista ne nalaze!
laptop je toshiba m45 s269
i odnio sam cijeli lap kod frenda i stavili smo njegov hdd u laptop i probali instalirat na njegov hard xp i ista stvar,samo sto se sad ni na njegovom hardu, na njegovom lapu nedaju dignut windowsi! istu gresku baca!
jel to onda bios virus???
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2010., 22:54   #2
redentor666
redentor666's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 32
To je rijetko smeće ali moguće da se radi o bios virusu,
njega večina uobičajenih antivirusnih softvera
gotovo da ne mogu detektirati.
Pokušaj flashati bios preko bootabilnog cd-a,zatim iz instalaciskog cd-a
formatiraj hard.
redentor666 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2010., 22:59   #3
ToMMeK007
ToMMeK007's Avatar
Postovi: 35
kad sve to radis izvadi HDD...
jedan disk je evo spasen, upjesno dignut sistem osto jos jedan...
al on nesto cudno daje... kod kreiranja particijskih tablica javlja bios gresku... disk editor mislim da cu upotrebit uskoro... pa izbrisat particijske tablice podrucje nule i fat 1 i fat2... pa nek mu bog pomaze..
ToMMeK007 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2010., 23:18   #4
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Pa di pokupi ovakvu Virsuscinu ako o tome pricamo... Ja 2god nisam imo av, a i sto sam imo svi su za update spajali se na ruski server...
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2010., 23:30   #5
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
flashao sam vec bios i nista! ali zanimljiva stvar da mogu dic ubuntu i win98 bez beda,ali xp ili win7 mi baca BSOD ovaj iz naslova....
i da evo jedva sam digao komp sad svoj stolni! nije htio dic win7!sad radi ali lampica od hdd stalno svijetli kao da nesto radi! i spor je uzasno! pa wtf se dogadja? tommek i ja sumnjamo na bios virus,sta je jos moguce?
tommek nemoj dugo u noc brijat na kompu
Staro 05.09.2010., 23:36   #6
ToMMeK007
ToMMeK007's Avatar
Postovi: 35
daj ti gore butni neki drugi bios, probaj naci stari koji si imao prije... ili neku noviju verziju... nesto meni tu sve smrdi na bios... evo digno sam sisteme na sve diskove.... eto barem sam rijesio taj problem, da sad kod mene dize sistem...
Staro 05.09.2010., 23:39   #7
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
ma sutra cu to probat rijesit poslje posla ....katastrofaaa !!!!!!
ako jos netko ima kakvu ideju nek pise!
Staro 06.09.2010., 01:29   #8
OpCentar
Postovi: 40
Provjeri event log na stolnom kompu, vjerojatno imaš nešto oko HDD/SATA kontrolera unutra.
Sumnjam da je u pitanju virus već vjerojatnije nešto na tvojem laptopu nevalja. Provjeri klasiku - RAM i HDD (diag od proizvođača).
W98 i Ubuntu ti rade jer disableaju ACPI support prilikom startanja.
Koji je bio razlog pokretanja prve instalacije XPa? nije bilo OSa na laptopu ili je išao reinstal radi nečega?
OpCentar je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 05:31   #9
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jesi ti siguran da je sa memorijom sve ok?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 06.09.2010., 08:36   #10
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
mema je stavljana nova, vise keksova je isprobano,isto tako i 4 razlicita diska koja su kasnije bila neupotrebljiva,ja i tommek smo kod njega to cijelo popodne jucer kemijali da rijesimo! i onda nijedan taj njegov disk nije htio bootat poslje ni u jednom laptopu koji su prije radili! moram poslje pogledat svoj komp kad dodjem s posla eventove....ali nije bilo gresaka osim sto je bio spor i 3 puta nije uopce htio bootat! sad zadnje je bootao ali hdd js uvjek melje stalno....
a kako da disableam da xp dize acpi driver?? ima neka fora da kod instala se stisne f7 i f5 kad trazi ono za scsi ili raid drivere ali sa f7 se nista ne dogadja ,a sa f5 mi otvori menu u kojem me trazi dali da nastavi klasika i386 pc ili other,kad stavim other me trazi da piknem disketu u drive A: sa driverima....
Staro 06.09.2010., 09:05   #11
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Imao taj problem sa nekom starom ECS plocom i P4.
Uglavnom, fino kaze da se stisne F7, onda kad ti kaze da stisnes F6 da insatliras dodatne drajvere. Nista se nedogodi, kao da nisi ni stisnio, ali zato instalacija radi.
Ja tako napravio i eno ga radi vec par dana bez problema
Sve pise u bluskrinu.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 11:46   #12
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
napisao sam u gornjem postu da sam i to probao!!!! i f5 i f7 nacin ali ne radi niti jedan od navedenih!
ali zasto onda koji god hdd je bio u tom lapu ne radi vise na drugom lapu i na drugom kompu??? kako to objasnit?
Staro 06.09.2010., 11:50   #13
Postovi: 23,636
Možda je kontrolac za hdd u banani i "sredi" koji god uštekaš ?
Znam da zvuči nevjerovatno ali . . .
Staro 06.09.2010., 12:43   #14
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,711
da stvar ne bude smiješna.
da li si iskljucio ACPI preko biosa i pa enable IDE ?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 06.09.2010., 12:51   #15
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Autor huzo Pregled postova
ako imaš 2 keksa rama izvadi jedan i dajem ruku rezat ( mo'š mislit ) da će instalacija proć
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 13:20   #16
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
probaoooo sa 10 razlicitih ramovaaaaaaaaaaa i 4 harda
nema opcije u biosu za iskljucit acpi!!!!! ima ide i ide enhanced,koji god stavim isti k....
Staro 06.09.2010., 13:29   #17
OpCentar
Postovi: 40
STOP 0x000000A5 ACPI not fully compliant
To resolve this behavior, contact the manufacturer of your computer to obtain a BIOS that is fully ACPI compliant.
To work around this behavior, manually install the Standard PC hardware abstraction layer (HAL):
  1. Restart the computer to restart Setup.
  2. When Setup starts again, press F7 (not F6) when you see the "Press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver" screen.
Windows automatically disables the installation of the ACPI HAL and installs the Standard PC HAL.
Znači disableanje ACPIa je silent...
Još uvijek nisi rekao zašto se krenulo u prvu instalaciju XPa, odnosno jel sve radilo prije toga?
Staro 06.09.2010., 13:31   #18
ToMMeK007
ToMMeK007's Avatar
Postovi: 35
iskreno mislim da ce problem nestat, kad metnes drugi bios gore, probaj kontaktirat proizvodaca da ti poslaje bios na mail, ako vec nema na njihovim stranicama...
ne znam sto bi vise moglo biti, nije do ide kontolera, jer se podize normano win 98 i linux...
Stavi gore linux i bok, rijesen problem...
koliko zam on je imao viruse na tom laptopu, i formatirao je disk, te nakon toga vise nije mogao dignut windows Xp... a do prije toga mu je sve radilo kak spada...
Staro 06.09.2010., 14:10   #19
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
da bio je spor komp uzasno,rekoh virus pa nisam mogao ni nod32 pokrenut na njemu.... i isao sam instalirat winse ali mi se dogodio taj bsod pa sam hdd stavio u desktop pc i tamo formatirao! i onda me to hebe....
a f7 stisnem kad treba ali se ne dogodi nista!!!! opet bsod...pise u prijasnjim postovima....
tommek cini mi se da budemo mjenjali chipove
Staro 06.09.2010., 14:21   #20
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
jesi probao samo sa jednim keksom rama?
Staro 06.09.2010., 14:27   #21
centaur
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Možda postoji opcija u BIOSU za isključit ACPI , ali ju ti ne vidiš, točnije skrivena je. Probaj sa AMIBCP pogledat dal postoji ta opcija u biosu i otključat ju i onda flešat takav modani BIOS i probat isključit ACPI. Riskantno je i spada u BIOS modove, ali ja sam masu puta sređivao svašta u BIOSU na taj način i uspjevalo je uvijek bez problema.
centaur je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 14:31   #22
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
daj malo elaboriraj to,spreman sam na sve!
da jesam probao i s jednim keksom!sad je jedan samo unutra!
Staro 06.09.2010., 14:37   #23
centaur
Postovi: 127
http://www.google.hr/#hl=hr&source=h...b8026fb6bf3b55
Evo tu ima različitih linkova o AMIBCP-u, možda neki pomogne, taj alat je naravno samo za AMI BIOS-e ne i za AWARD. Način je jednostavan: sa AMIFLASH utilityem se napravi backup postojećeg BIOS-a na disketu. Zatim se u windowsima taj "backup" otvori pomoću AMIBCP-a i otključaju se skrivene opcije koje ti trebaju u BIOS-u, naravno ako postoje i onda se taj modani BIOS prebaci na disketu sa AMIFLASHOM i origigi BIOS-om (za svaki slučaj ako ne uspije fleš) i zatim se fleša . Ja sam to radio davno prije koji 7-8 godina na nekim starim kantama i funkcioniralo je (otključavao opcije za OC npr), naravno danas postoje i razni drugi BIOS editori. Npr za AWARD: http://www.google.hr/#hl=hr&q=Award+...b8026fb6bf3b55
P.S:: ne preuzimam nikakvu odgovornost za moguću štetu nastalu korištenjem dotičnih BIOS editora, ovo je samo sugestija.
Zadnje izmijenjeno od: centaur. 06.09.2010. u 14:43.
Staro 06.09.2010., 14:46   #24
ToMMeK007
ToMMeK007's Avatar
Postovi: 35
evo sto kod mene radi jedan disk koji je bio kod huze u laptopu, jedino njega nemogu nikako spasit, stvara mi problem kad kreiram particijske tablice, windows je prvih 3-4 puta radio normalno bez da sam pritisno enter... a sad stalno moram stisnut enter kod greske i onda dalje digne operativni....
http://www.google.hr/imgres?imgurl=http://www.sevenforums.com/attachments/tutorials/26149d1251766837-dual-boot-installation-windows-7-xp-boot.output.jpg&imgrefurl=http://www.sevenforums.com/tutorials/8057-dual-boot-installation-windows-7-xp-13.html&h=587&w=893&sz=148&tbnid=mjKO0ZH2EAGUFM:&tbnh=96&tbnw=146&prev=/images%3Fq%3Dboot%255Cbcd&zoom=1&q=boot\bcd&hl=hr&usg=__NY8BVOSgY0YOf93aaqPVlLS8IaE=&sa=X&ei=T9OETOztHNCRswbX28WaBQ&ved=0CDMQ9QEwBA
problem je particijska tablica ocito...
Disk je prije bio ispravan, nakon huzinog laptopa malo sere
u windows 7 mi nece stvorit particije, javlja bios meni gresku, sad je tablica stvorena na drugom stroju te onda na nju stavljeni windows 7... te je od tuda problem, tablica je NTFS... ali nema onih pocetnih 100MB prostora na disku koje stvori windows 7 alat,
kazem ti huzo ili fles postojeceg biosa, ili cemo bios skinut sa druge ploce i stavit gore na ovu... ima barem spaljenih poloca
Staro 06.09.2010., 16:10   #25
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
tommek skidamo chip ! dodjem po plocu do tebe poslje posla pa cu skinut chip!
@ centaur
mislim da je dobra ideja ali nema alata za ovaj bios da se to napravi jer je ovo neki poseban bios,evo nek tommek potvrdi ni ja ni on nismo takav bios vidjeli nikada
Staro 06.09.2010., 16:14   #26
ToMMeK007
ToMMeK007's Avatar
Postovi: 35
totalno cudan bios, nikad vidio nes takvog,
dodi do mene onda poslje posla, pa ti dam plocu i uzmes lemilicu na vruci zrak meni nece danas trebat, pa se igraj...
Staro 06.09.2010., 16:43   #27
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
kod tebe je onda malo veće sranje, meni nije prolazila instalacija sa oba keksa u laptopu a sa bilo kojim jednim u bilo kojem utoru sve ok. nakon instalacije upiknem i drugi keks i opet sve ok. eto ima čudnih čuda....
Staro 06.09.2010., 17:22   #28
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
ma joj idem probat chip sad promjenit pa javim kak je proslo!
Staro 06.09.2010., 23:08   #29
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 714
nisam imao vremena danas,nesto sam morao ic obavit pa nisam mjenjao bios
nego pazite ovo,nasao stari instalacijski cd od xp-a bez sp2 i evo instalira mi windows!nemogu vjerovat da ovi rade..... kako?zasto?ne kuzim nikak sad ovo....
Staro 07.09.2010., 01:24   #30
ovčica
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rijeka/pula
Postovi: 166
hehe koliko sam skužio ti si mijenjao sve moguće stvari od ramova, hdd, biosa a nisi probao promjeniti windowse koje si želio istalirati.........možda je jednostavno bilo tom cd-u od windowsa koji su bili sje....
ovčica je offline   Reply With Quote
