Staro 27.08.2010., 16:38   #1
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Matične ploče sa dva ili četiri procesora
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 16:49   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Zakon. Ploča s 4 proca koja ti kao takva izbije 400$, pa 4 X 1800 za procove... Kako to radi? Ima netko ovdje tako nešto?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 16:55   #3
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
kamo srece...
Staro 27.08.2010., 17:01   #4
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
To je serverska, ili? Nekako mi ima puno slotova za memoriju...
Je'l mi se čini da NB ima neke ventove? I ploča ima miniPCI.
Staro 27.08.2010., 17:02   #5
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
to su sve sreverski cpu i ploce... mada ona prva ima utore za s775 cpu... ali i dalje server
Staro 27.08.2010., 17:08   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ali nitko ne kaže da se ne da gore zabušiti kakva opaka grafa, pa raspali za po doma. Jest da je možda malo overkill, ali opet...
Ne treba ni Kerumu Ferči za po bužama, pa ga vozi.
Staro 27.08.2010., 17:11   #7
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
lol.... moze grafa... ali samo 1... zamo memorije mos naderad to 48-62gb... hehe
Staro 28.08.2010., 10:16   #8
herion
Postovi: 290
I Tyan ima dobre višeprocesorske ploče.Inače na poslu imam takva računala i moje služi za testiranja koristeći veliki broj virtualnih mašina.Ostala se koriste u radu sa programima koji znaju iskoristiti veliki broj jezgri.
Probali smo i igre na njima tek reda radi. Ne da se radi o overheadu već o debelom overheadu. Rijetko koja igra zna iskoristiti više od dvije jezgre pa su rezultati bili razočaravajući(tj na nivou običnih desktop računala sa više jezgri), a u svakodnevnom radu možeš se samo upitati gdje su nestali svi ti procesori.
Napomenuo bih da Tyan i Supermikro imaju gomilu matičnih ploča i da nisu sve ograničene na 1 PCIE(x16) slot. Neke poput X8DGT-QF imaju čak 4 x16 slota. Mislim da bi u kombinaciji sa nekoliko ATi5870 ili NVIDIA 480 to ipak bila lijepa igraća mašina
Inače do pojave Nehalem procesora ovakvi strojevi su prilično loše skalirali nakon dodavanja drugog procesora zbog ograničenja FSB-a. Bolja situacija je bila sa Opteronima koji su od početka imali memorijski kontroler na CPU.
Pojavom Nehalem Xeona kada je mem kontroler prešao na CPU ovakva računala daju 2-3 puta bolje rezultate u floating point operacijama nego ona iz prethodne generacije računajući i Opterone.
Ako neko zna kako na ovom čudu okrenuti lovu neće požaliti ni kune jer su performanse fantastične.
herion je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2010., 12:37   #9
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Lepo je cuti misljenja i iskustva nekog ko radi sa ovim procesorima.
Inace kad smo vec kod OCa, da si se procesor mogu dici vise od svoje frekve ili moraju biti na stock?
Sto se tice grafe, dobro je znati da ima maticnih i sa vise pciex16 utora, onda idu i sli i crossfire...
Ako se sve ovo gore navedeno uklapa, onda je za buducnost a i finansije uzet ovakvu masinu bilo super...
Decko iz jedne firme u irskoj prodaje serverske intel 3000w seriju, 6x100€
Staro 28.08.2010., 13:32   #10
herion
Postovi: 290
Autor -ELF Pregled postova
Ploče koje mi imamo nemaju nikakvu mogućnost OC. Takve ploče namjenjene su za pouzdanost i profesionalnu upotrebu te ciljaju na potpuno drugi profil kupaca.Slične stvari rade i firme poput Gigabyte pa je kod njih situacija možda drugačija ali osobno ne vjerujem da je moguće, a svakako ne pametno raditi sa 2 CPU-a. Koliko znam Xeoni 3xxx serije namjenjeni za jednoprocesorske sisteme su se odlično OC samo upitno je koliko je to isplativo kada sa i7 serijom postigneš iste rezultate.
Ako možeš iskoristiti potencijal ove mašine da bi zaradio lovu onda se isplati. Danas ništa nije futureproof. Vjerujem da će za 2 godine desktop procesor biti brži od ove makine. I čitava stvar nema smisla ako nemaš program koji zna iskoristiti sve jezgre.
Staro 28.08.2010., 13:35   #11
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
sem sto moze biti server, za cega ti sisteme od 2/4 cpu po maticnoj mozes iskoristit, koje programe, itd...
Staro 28.08.2010., 17:54   #12
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
paaaa recimo sve sto koristi vise jezgri...
od kodiranja videa fotografija 3d renderinga pa nadalje...
.i.
Razer Blade 15
Staro 04.10.2010., 15:31   #13
cmirko
Lokacija: osijek
Postovi: 110
Bok,
mali bump zbog pitanja:
gdje u Hrvatskoj nabaviti/zatraziti ponudu za Tyan i/ili Supermicro plocu ?
cmirko je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2010., 16:04   #14
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
probaj nazvat ovdje i ovdje. oni bi trebali imatii/bar su imali
Staro 04.10.2010., 16:15   #15
cmirko
Lokacija: osijek
Postovi: 110
hvala
lp
Staro 11.11.2010., 03:20   #16
Doctor Hardware
Doctor Hardware's Avatar
Postovi: 77
fujitsu siemens celsius R540 na ebay 229€. Zvuči sasvim OK.
Doctor Hardware je offline   Reply With Quote
