Staro 20.08.2010., 21:57   #1
tomy_t
tomy_t's Avatar
Lokacija: neposredna blizina Zagreba, DS9
Postovi: 279
trebam "malu" pomoc
imam siemens sx763 router na tavanu, i preko njega idem na net, medutim kada sam u prizemlju wlan signal mi je koma, e sada, imam doma jos zyxel p-660hw-d3, i linksys wrt54gc i imam razvucen lan kabel izmedu tavana i boravka, koji uredaj od ta dva da uzmem i kako da iskonfiguriram njega i siemensa tako da zajedno rade da mogu nesmetano na internet, znaci mogu sve kombinacije, lan veza, wds, odvojene wlan mreze samo da to radi, dajte neki postupak!!!
hvala!
EDIT:
zaboravio sam jos napomenuti imam i Dlink switch DES 1008D na koji su mi spojena 2 racunala i mrezni printer, te ova linija prema boravku mi se takoder nalazi na switchu, znaci iz siemensa ide samo jedan kabal u switch, dali bi bilo dobro prebaciti ovaj drugi router direktno na siemens?!
||DELL Inspiron 5770 || Intel Core i5-8250U || 240GB NVME + 1TB HDD || DVD RW DL || Intel UHD620@ 17,3" IPS 1920 x 1080 || 16GB (2 x 8096MB) DDR4 || 802.11a/b/g/n/Bluetooth ||2MP Webcam ||HDMI ||Windows 10 Professional ||
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.08.2010. u 00:53. Razlog: Postovi spojeni
tomy_t je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2010., 01:13   #2
Postovi: 23,502
Od spomenutih uređaja najbolje da uzmeš Linksys, lan ("liniju") šta ide prema (u) boravku ćeš uštekat u wan, uređaj ćeš konfigurirat u "Automatic - DHCP" mod rada, ip uređaja ćeš postavit na 192.168.1.2 da se ne kolje sa SX763, isključi njegov DHCP server, dobro bi bilo da manualno postaviš DNS - ove i to DNS1=192.168.1.1 i DNS2=dns tvog ISP - a, wireless nebi trebao bit problem i nemoraju / mogu biti iste postavke kao na SX763.
Staro 21.08.2010., 17:42   #3
tomy_t
tomy_t's Avatar
Postovi: 279
ako uredaj stavim u automatic nemogu unjeti DNS nigdje, jedino ako ga stavim u static ip mode, isto tako dali ga prebacujem u router mode ili ostaje gateway s obzirom da si reko da ga spajam na wan port, linksys takoder ima neku opciju dynamic routeing, ukljucujem iskljucujem ?!
Staro 21.08.2010., 20:36   #4
Postovi: 23,502
Probaj pa vidi, u ovom slućaju radi kao Gateway i ne treba (dodatni) router, to će radit SX763.
Staro 21.08.2010., 21:12   #5
tomy_t
tomy_t's Avatar
Postovi: 279
problem rjesen, imao sam gresku u krimpanju, na jednom kraju kabla sam krivo poslagao parice, samo ne kuzim zasto to nisam odmah ranije skuzio, jel kada bi na taj kabal spojio lap on bi mi se uredno spojio na router i dobio ip
Staro 21.08.2010., 21:20   #6
Postovi: 23,502
Vjerojatno si imao sreće pa je tada kabel ispao kao crossover a na lapu mrežnu novije generacije sa MDI/MDI-X logikom koja pronađe ispravan raspored i time "popravi" stvar.
