Staro 16.08.2010., 20:14   #1
Hazz
Hazz's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Hrvatska/Zagreb
Postovi: 75
Mala kućna bežična mreža
Imam dva računala, i sad bi ih ja htio umrežiti preko bežične mreže, da mogu razmjenjivat fajlove i da mogu djelit internet konekciju. Prije sam to sve imao preko žičane veze (ICS, Printer sharing, file sharing) i sad moram stavit sve bežično pošto se računalo moralo premjestit, te nemrem sprovest UTP kabel do njega. Ako netko može objasnit kako sve podedsit, te najvažnije kako zaštitit mrežu.
Na kompovima se vrti windows xp professional sp2, u jednom je kompu ugrađena WF511 mrežna kartica, a u drugi če doć usb mrežni stick.
Hazz je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2010., 22:48   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Koji imaš modem/router
Staro 17.08.2010., 09:17   #3
Hazz
Hazz's Avatar
Postovi: 75
modem je B-netov EPC2203
EDIT: Evo započeo sam postavljanje postavki, prvo sam uključio firewall samo za mrežnu karticu koja je spojena na modem, uključio sam na njoj ICS. Zatim sam na bežičnoj mrežnoj kartici ručno unio IP adresu, podmasku mreže i gateway, Za IP adresu sam stavio 192.168.0.1, tako je windows postavio kada sam uključio ICS, podmaska mreže je 255.255.255.0, isto windows postavio, i default gateway mi je 192.168.1.1
Sad imam par pitanja.
1. Jesam li trebal upisat default gateway??
2. Jel treba upisat DNS servere??
3. I kako postavit mrežnu da dela, imam 3 opcije kada priključim ruter(samo za test), imam Any available network (access point preferred), Access point (Infrastructure) Networks only i computer to computer (ad hoc) networks only
Zadnje izmijenjeno od: Hazz. 17.08.2010. u 11:21.
Staro 17.08.2010., 12:26   #4
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Da, treba ti default gateway. Ali, ako ti je default gateway 192.168.1.1 s ovom maskom, onda adresa uređaja ne može nikako biti 192.168.0.1 jer neće radit.
Najbolje je da na oba uređaja staviš automatsko dodjeljivanje adresa, tako da DHCP odradi svoj posao, tako odmah dobiješ i DNSove. Kad se uspješno svi pingaju, dalje je sve lako.
Što se tiče zaštite wifi mreže, ovako sam ja kod sebe sredio:
  1. Isključio SSID broadcast (danas sasvim nepotrebno, ali neka se nađe )
  2. Uključio MAC Filtering (isto nije jaka zaštita ali svaki dio pomaže)
  3. Promijenio standardni IP range 192.168.x.x u neki drugi, svoj privatni IP range
  4. Promijenio defaultni admin pass od routera
  5. Ograničio u routeru da se samo jedan wifi klijent može spojiti
  6. Smanjio snagu antene, tako da imam jak signal u svakom kutku doma, ali da 'malo toga ide van'
  7. I kao šlag na kraju, a ujedno i najbitnije - WPA2 Only zaštita od 32 znaka (kombinacija malih i velikih slova, brojeva, ASCII znakova)
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2010., 13:55   #5
Hazz
Hazz's Avatar
Postovi: 75
Evo sad čitam, i da napomenem, NEMAM RUTER!!!!!!!!!
Imam jedno pitanje još.
Di moram uključit ICS? Na mrežnoj na koju je modem spojen ili na WiFi karticu???, Kolko sam skužio po microsoftu na tu WiFI treba, al opet, kada mi je mreža bila žičana, onda sam osposobio na mrežnoj, na koju je bil spojen modem.
EDIT2: namješteno je po ovome:
http://www.microsoft.com/windowsxp/u...p/adhoc.mspx#1
ICS je osposobljen na mrežnoj na koju je spojen internet.
I meni nema WPA2, malo manja je zaštita kada se ovako dela.
Zadnje izmijenjeno od: Hazz. 17.08.2010. u 15:54.
Staro 18.08.2010., 16:38   #6
Hazz
Hazz's Avatar
Postovi: 75
kako mogu i kojim programom smanjit jačinu signala na mrežnoj kartici, kak na nekim ruterima ima za podešavanje snage, ima i na linuxu, al kako na XP-u???
Staro 18.08.2010., 16:54   #7
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ti ne bi bilo lakše kupiti AP za cca 200 kn pa da sve radi neovisno o tom kompu?
Bez ICS-a i bakrača
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2010., 20:08   #8
Hazz
Hazz's Avatar
Postovi: 75
Da imam više kompova i da neznam kaj delam prek mreže, igram igrice, onda bi uzeo AP, al ovo mi je čist dost, imao sam tak spojeno žičano i sve je super radilo, bez potrebe za još jednim uređajem(ruterom)
Staro 18.08.2010., 21:47   #9
Hazz
Hazz's Avatar
Postovi: 75
evo našao sam za svoju mrežnu AP Ulity, ima sve ko i ruter, al neznam kak u tom delat??? Ne želim nekaj sprčkat. Sad neznam kaj mi je bolje, da mi komp dela ko access point, ili kao ad hoc?
Staro 20.08.2010., 10:04   #10
Hazz
Hazz's Avatar
Postovi: 75
Evo kupio sam Canyon CNP-WF518N1 za 129 kn. Sve super radi, imam internet na drugom kompu, mogu djelit datoteke i printer.
Na glavnom kompu piše sve 100% za signal, na drugom piše 70-80%.
Samo neznam kad nekaj prebacujem, na glavnom kompu mi brzina padne na 11 Mbps, sad jel to zbog usb-a, jer mi na lapu piše kad stavim stick unutra, this device can preform faster.
I ako netko može predložit program za kontrolu mreže il da mogu stavit neku jaču zaštitu, jer ima sam WEP, a to se probije u roku od 2 minute.
