Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 4
![]() Pozdrav svima, nadam se da ćete mi moći pomoći. Neki dan mi je dop*zdila stara grafa HD4870 koja se počela izbacivat komp iz pogona nakon par minuta igranja bilo čega, LEDica koja se palila je označavala "critical power core failure", tako nešto. Uglavnom, kupio sam novu grafu, Sapphire HD4670, budući da više ne gejmam, performanse mi nisu toliko bitne.. E sad, iskopčao sam staru grafu, njeno napajanje ( 2x 6 pinski utori ), izvadio je iz pci-e slota, ubacio novu koja se napaja direktno preko pci-e slota, tj. ne treba je spajat kablovima na napajanje, provjerim jel sve spojeno kak treba, upalim komp i banana.. Matična zasvijetli na pol sekunde i ništa se ne dogodi, nit se hard zavrti, nit ventilatori, uglavnom, ništa. Jel moguće budući da se ona napaja direktno preko pci-e slota, da trebam još negdje ukopčati neki kabel u matičnu, budući da se sad grafa praktički napaja preko nje? Pokušao sam vratiti staru grafu, sve pokopčao, isti problem. Svaki put kad upalim komp, LEDice na matičnoj zablinkaju na sekundu i riknu. Što da radim? Mogu li još nešto pokušati ili pravac servis? I koji servis preporučujete na području Zagreba, postoji li negdje besplatna dijagnostika? Nemojte mi govoriti da pokušam mjenjati komponente s frendovima, jer nit imam frendove sa stolnim računalima, niti mi se da odspajati sve i testirati.. xD Konfiguracija je: Intel Q6600 Sapphire HD4870 zamijenjena Sapphire HD4670 Gigabyte EP45-DS3R Mushkin Arctic White Limited 2x2gb Corsair HX520W Seagate 750Gb Hvala na prijedlozima, pitajte za bilo kakve detalje koje sam zaboravio spomenuti. |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Graficku stavis u pci e utor i miran si, dakle nemoras nikakve dodatne kablove spajat na maticnu. Ako sam dobro razumio problem se poceo dogadjat kad si zamijenio graficku, ne pomaze vracanje stare. Najprije pogledaj jesi li slucajno kad si mijenjao graficku iskucao kakav kabel, provjeri sve konektore. Moguce je i da si fizicki ostetio nesto, iako sumnjam ![]() |
#3 | |
Postovi: 4
Provjerio sam oba kabla za napajanje matične, onaj 24 i 8pinski, a fizički nisam ništa oštetio.. 101% ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi samo za test probao karticu u drugi slot ubacit? Koliko vidim ploca ima samo 24-pin i 8-pin gore za napajanje, nema nikakav dodatni molex i slicno.. PS. Najbolje bi bilo kad bi slozio sve van kucista (na stol, pa samo plocu-cpu-keksic rama i karticu spojit). |
#5 | |
Postovi: 4
praktički ne moram vadit stvari van "na stol", nego samo iskopčam dvd, hdd, ventilatore i slične gluposti, i startam samo cpu, ram i grafu? Mogu pokušati, ali sumnjam da je otišlo nešto drugo, prije sumnjam na matičnu ili napajanje.. edit: nobovsko pitanje, al se ne sjećam razlike, imamo isto napajanje. Što znači to "modular", mislim da i na mome to piše.. ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
A cuj kazem ti da probas na stolu, a sad kako hoces. ![]() Tako najprije mozes saznat sto zapinje, sve van na stol ako ona (osnovna kombinacija, sta sam gore vec napisao sljaka) onda samo dodajes jedno po jedno i naci ces tko je krivac.. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Mozes po potrebi iskopcavat/ukopcavat kabele iz napajanja. Ako nisi znao da ti je modularno napajanje pogledaj jesi li bas iz njega nesto iskucao/olabavio. |
Postovi: 4
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ledica na matičnoj bi trebala svijetlit non-stop ako je komp uključen u struju i napajanje upaljeno preko prekidača. Po tome mi se čini da nešto ne valja sa kablom s kojim spajaš matičnu i napajanje. Ako ti se ne da isprobavat kod drugih ili na drugom kompu, onda nećeš ni saznat u čemu je stvar. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Da mozda nemas problema s napajanjem?
__________________ |
