Zaključane teme
Staro 13.08.2010., 14:25   #1
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
HDD Seagate Barracuda 7200.7 200 GB dobio bad sectore
Pozdrav!
Posjedujem hard disk Seagate Barracuda 200GB 7200.7 i OS Windows 7 Ultimate x86.
U zadnje vrijeme je počeo krčiti (ne znam točno opisati zvuk) i usporeno raditi.
Zbog tih problema sam skinuo HD Tune program i skenirao cijeli hard disk da li ima bad sectora i ima ih oko 2% u početku a kasnije ih nema.
Danas kad sam probao upaliti računalo,prođe ASUS logo i nakon toga stane na crtici u gornjem kutu ekrana kao da traži disk.Nakon 5 minuta prođe dalje i imam za odabrati:
-Start Windows normally
-Start Repair Windows
Ako kliknem na Start Windows normally pokaže se starting Windows i nakon toga sam pređe u Repair Windows.
Ako kliknem Repair Windows onda počne učitavati potrebne datoteke i pokrene repair.
U repairu imam opcije:
System Restore,Memory diagnostic tool i Startup repair.
Kliknem na Startup repair i on traži probleme (Searching for problems...) i tako stoji oko 2h (isprobano) te nakon nekog vremena ispod toga piše Repair disk errors.This can last more than hour.
I kad to napiše,taj se proces ne može prekinuti osim nasilnog gašenja i ponovnog paljenja.
Probao sam i na računalo spojiti Seagate Barracuda 80 GB preko IDE kabela,a ovog maknuti.
Tada računalo prepozna Windows XP i imam za odabrati Start Windows normally,Safe mode,Safe mode with Networking,Safe mode with Command Prompt i Last known good configuration.
Probao sam sve opcije i za svaku je rezultat isti:
kliknem na bilo što (Safe mode,start windows normally ili bilo što drugo ponuđeno) te računalo krene učitavat i pokaže crni ekran te se restarta.
Samo da napomenem,taj disk u drugom računalu (slabije od mog) radi bez ikakvih problema.
Moja konfiguracija:
CPU AMD Athlon II X2 240 2.80 @ 3.2 GHz
MBO ASUS M4N78
RAM Mushkin 2GB PC-6400 800MHz
GPU ASUS EN9500 GT 1GB
Ti navedeni dijelovi su kupljeni u dućanu u 10.mj. prošle godine,dok Seagate Barracuda disk ima 4 godine.
Sorry na podužem postu.
Tnx unaprijed na prijedlozima kako riješiti ovaj problem,jer na disku imam i važnih podataka.
mstaglicic je offline
Staro 13.08.2010., 17:53   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Ukratko:
Seagate 7200.7 200 GB je pri samrti, spašavaj podatke dok još možeš i bacaj ga u kantu.
Seagate 80 GB IDE radi, ali se Windowsi zbog drugačije konfiguracije neće bootati. To je normalno...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
domy_os je offline
Staro 13.08.2010., 19:52   #3
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Autor domy_os Pregled postova
Ukratko:
Seagate 7200.7 200 GB je pri samrti, spaavaj podatke dok jo moe i bacaj ga u kantu.
Ok,tnx na odgovoru.
Moze lock.
Staro 13.08.2010., 20:29   #4
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
probaj dok ga "nerjesis" sa HDD regenratorom ja spasio brdo hardova
Zadnje izmijenjeno od: dejanbinladen. 13.08.2010. u 21:22.
dejanbinladen je offline
Staro 13.08.2010., 21:17   #5
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Autor dejanbinladen Pregled postova
probaj do ga nerjesis sa HDD regenratorom ja spasio brdo hardova
Ajd sad napiši tu rečenicu na hr. jeziku.
khm je offline
Staro 14.08.2010., 23:31   #6
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Hvala na savjetima,al računalo više ne prepoznaje Seagate 200GB.
Čujem disk kako se vrti i krči ali i po novome škljoca a u BIOSU ga nema.
Bio je ukopčan na SATA6 priključak pa sam mislio možda zbog toga neće,ali probao sam svih drugih 5 i isto ga ne prepoznaje.
Jutros dok ga je računalo još prepoznalo,probao sam repair windowsa 7 ali i nakon 3 sata repaira,ništa nije napravio.
Čak sam probao i instalirat windows 7 na novo,ubacio cd,učitalo se i stajalo tako oko sat vremena nakon čega sam ugasio računalo.
Popodne kad računalo više nije prepoznalo disk,pri paljenju je bio spor,točnije logo ASUSA je stajao 20-30 sekundi te tek onda nastavila prema bootanju i na ekranu je pisalo insert or properly select boot device,po čemu sam zaključio da računalo više ne prepoznaje disk,a i u to se uvjerio u BIOS-u u kojem nije bio naveden pod SATA1/SATA2/SATA3 uređaje.
Jedino čega mi je žao je skoro pun disk igrica,muzike i filmova.
Je li moguće očitati disk u ovakvom stanju preko HDD ladice u nekom drugom računalu?
Staro 15.08.2010., 21:15   #7
Barny
Postovi: 78
Pokušaj s recovery programima ala pareto data recovery ili recuva... možda uspiješ
Barny je offline
Staro 15.08.2010., 21:39   #8
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Daj nemoj dijelit savjete ako nisi ni pročitao u čemu je problem sa hardom.
Ne može ga ni očitat, a ti preporučuješ Recuvu, genijalno.
Inače, taj disk je izgledao dao svoje, možeš ga probat na drugi PC ali mislim da će rezultat bit isti.
khm je offline
Staro 16.08.2010., 21:21   #9
Barny
Postovi: 78
Pa bravo majstore mogao si još i preporučit čovjeku da da hdd na spašavanje podataka to je jako jeftino.
Prvo, pročitao sam post,
Drugo, računajuć da čovjek nema love dao sam možebitni prijedlog koji je recimo meni pomogao kada sam spojio hdd na drugi komp.
Treće nije preporuka već navedeni besplatni programi onako uz put koji rade dobro bez obzira kakva ti iskustva imao.
Bit svega je da pokuša na drugom kompu sa bilo kojim od recovery programa....
Majstore brzopleti, glavno da imaš svoj komentar i plitko razmišljanje bez da bar daš dio svog znanja pa pomogneš čovjeku....
Svaka ti čast!
Barny je offline
Staro 17.08.2010., 01:07   #10
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
On nije tražio alat za vraćanje podataka niti mu to u ovom trenutku treba, on ne može uopće očitat disk, ali glavno da si mu ti rekao 'pokušaj sa recovery alatima'.
Komp. ne vidi disk, kako će koristit recuvu ili bilo koji drugi program?
Koji dio tu tebi nije jasan?
Đizs.
Ja kad ne znam nekom pomoći onda šutim, ne dijelim beskorisne savjete.
khm je offline
Zaključane teme
