Staro 10.08.2010., 12:28   #1
mracic38
mracic38's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Našice
Postovi: 40
HP 550 Power-on Password
Pozdrav PCexpertovci imam slijedeći problem kod gore navedenog prijenosnikaakle prilikom svakog paljenja na ekranu se pojavljuje Power-on Password i ništa se dalje ne može.dakle ulazak u BIOS,bootanje sa dvd.cd ,hdd-a.ništa se ne događa već samo poruka Power-on Password.......
Na nekom forumu sam pročitao da se treba napraviti C mos ali opet ista priča.
Molio bih za pomć ....hvala
mracic38 je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 13:20   #2
rplohl
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 26
HP 550
Pokusaj eventualno izvaditi bateriju vani i kratko spojiti (zicicom) plus i minus pol ili izvaditi bateriju (CMOS) i ostaviti ga bez napajanja kroz par dana (i to je znalo pomoci kod nekih laptopa)
rplohl je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 13:48   #3
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Tako sam i radio samo što nisam isprobao sa duljim vremenskim periodom.
Negdje sam pročitao da bi trebalo zamjeniti neki čip na matičnoj,da li je to stvarno tako?
Staro 10.08.2010., 15:01   #4
OpCentar
Postovi: 40
Jel dobiješ peteroznamenkasti kod i "System disabled" poruku nakon što 3 puta uneseš krivu lozinku?
Ako dobiješ, onda možeš googleat hp alat za reset bios passworda sa kojim generiraš unlock lozinku za tvoj laptop.
OpCentar je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 15:17   #5
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Ne samo stoji nekakav ključić,nema nikakav prozor za upisati password....
Staro 10.08.2010., 20:50   #6
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Znači li da se ovdje ništa nemože napraviti, već samo programirati čip na matičnoj koji "čuva" BIOS ili zamjena MBO ?? pozdrav.............
Staro 10.08.2010., 21:45   #7
eKICh
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
evo da ti malo pomognem, probaj prvo s ovim izvafi bio bateriju i drži je vani odspojenu jedno 10 minuta ne treba duže, spoji je natrag, sastavi laptop, da zaboravil reči bateriju izvadi van i neka bude vani, probaj onda na punjač spojiti laptop bez baterije i upali ga, ovo je sa service manuala od laptopa ali ne pali na svakom.
Evo ti i malo teži način ali bi to moralo onda funkcionirati to sam dobil na nekom stranom forumu jednom:
"only 2 ways to reset (clear) bios. 1 - is to unplug cmos battery located under keyboard and wait at least 3 days (10 days is recommended) before putting battery back in or AC power.If password is still there then repeat and wait longer. or option
2 - remove motherboard, locate bios chip on the back (upper left hand corner) , just below the bios chip there is a capacitor (NEK jE8) use a volt meter to discharge capacitor. Use the lowest setting like 2.5v, connect ground test lead to ground and hold positive lead to the + side of capacitor. Continue to hold untill you have zero voltage, once you have a zero reading, locate the fuse (M15) , on same side of motherboard, just under the docking station, use same process until discharged, Flip motherboard over and locate capacitor just to the left of the cpu, Use same process until zero, flip back over and return to the capacitor next to the bios chip and test, if zero your good to go, if you still have voltage repeat process until zero reading on both capacitor and fuse. Remember all this is to be done with No power from AC, Battery, and CMOS. Discharge process should take about 20 minutes. Tested and proven 100% and much faster than 3 to 10 days. Remember this will void your warranty. Good Luck"
eKICh je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 22:18   #8
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Prvi način ne pomaže,preostaje mi jedino pokušati ovo drugo....hvala
Staro 12.08.2010., 22:03   #9
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Nažalost ne radi ni ova metoda, možda negdje griješim?
Da li je neko pokušao ovo odraditi i da li je uspjelo?....pozdrav
Staro 17.08.2010., 10:12   #10
Arhangel
Arhangel's Avatar
Postovi: 103
HP ima odličan support, očito je problem "preguglati"
npr:
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/.../c01566975.pdf
Arhangel je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2010., 22:15   #11
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Evo nakon šest dana čekanja i pokušaja sa drugom metodom (znači čekoo sam 6 dana i danas probao ovo sa instrumentom,ali rezultat je isti ) Da li neko možda može pomoći da se riješi ovaj problem ili da napokon riješimo da li laptop ide u dijelove ....molim pomoć i hvala......
Staro 21.08.2010., 09:00   #12
Postovi: 33,909
A da ga odeneseš u HP servis? Šteta ga prodavat za dijelove jer to nije star laptop.
Staro 21.08.2010., 09:18   #13
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
imao isti problem, lik u Zadru mi je uzeja 200kn da to sredi.
Lika neznam ali mi rođak zna koji mu je i odnija lap.
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2010., 13:28   #14
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Autor Warcraft1980 Pregled postova
d a li se radi o istom modelu laptopa?
Staro 21.08.2010., 13:52   #15
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Mislim da je bila neka slicna (ista tema vec), i netko je bio stavio na forum taj kod koji bi trebao to otkljucavat?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 21.08.2010., 13:52   #16
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,595
A zasto se nezna password?
nino je online   Reply With Quote
Staro 21.08.2010., 13:58   #17
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Autor nino Pregled postova
Ne zna se jer mi je prijatelj dao taj laptop da ga pokušam osposobiti,a kupljen je na ebay-u
Staro 21.08.2010., 14:04   #18
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,595
Na ebayu kazes...
Daj ga u servis, da ga po s/n broju rijese.
Staro 21.08.2010., 14:15   #19
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Na ebayu kazes...
Evo zvao sam HP servis i tip mi kaže da nemože ništa napraviti već samo zamijeniti matičnu ,,znači to bi bilo to.....pozdrav
da kupljen je na ebay-u ,,dofuro mu rođak iz Njemačke
Staro 21.08.2010., 15:16   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,798
Daj probaj ovo, ne spominje se tvoj model, ali vrijedi pokušati...
http://www.rebios.net/pad/english/hp.htm
http://www.mediafire.com/?7liub8qnzjwwtrr
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.09.2010., 00:34   #21
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Evo samo da javim tužnu vijest ... laptop je stajao rastavljen sa izvađenom baterijom na matičnoj ploči od 21.08.2010 do danas 08.09.2010. danas sam ga sastavio i opet Power-on Password . stvarno više nemam živaca ....možda se u budućnosti nađe rješenje i za taj HP-550? pozdrav....................
Staro 09.09.2010., 14:32   #22
eKICh
Postovi: 241
evo probaj s ovim programom:
http://rapidshare.com/files/68277812/unlock6.zip.html
u zip fajlu su dva fajka jedan je exe drugi je doc dokument gdje je objašnjen postupak rada s tim programom!!
Staro 09.09.2010., 21:32   #23
ToMMeK007
ToMMeK007's Avatar
Postovi: 35
daj procitaj kaj ti pise na chipu od biosa mozda imam doma koji bios za taj laptop... pa se promjeni..
ToMMeK007 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 21:33   #24
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Ma ne vrijedi niti jedan softverski postupak jer ja nemogu odrediti odakle da boota tj. mogu odrediti ali boot neće krenuti već ispiše Power-on Password ...ne daje mi ništa za upisati password ....na netu kažu da jedino može pomoći hardverski postupak,brisanje c/mos memorije,ali ovaj laptop ima još neki dodatni čip koji mu štiti bios....bar sam ja tako razumio.............
Staro 09.09.2010., 22:44   #25
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Ma ima spremljen pass na posebnom eeprom chipu kao i masa ostalih laptopa.
To da ćeš riješit sam - sigurno nećeš.
Znači trebaš očitat eeprom, a to se radi tako da se na njega lemi interface, a to je sve jedna velika jebada.
Daj ga u neki servis da ti to obave, mislim da Zel-Cos to rješava, sumnjam da je cifra veća od 50 eura.
khm je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2010., 22:55   #26
mracic38
mracic38's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 40
ok.....hvala............
