Staro 09.08.2010., 19:18   #1
terminatorZg
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 5
jedan hard na dva uređaja
postoji li mogućnost da se jedan hard spoji na dva uređaja i da se može istovremeno s oba čitat, naime, doma imam tv prijamnik koji ima usb utor na sebi, spojio bi na njega hard, al istovremeno bi spojio taj hard na komp tako da ga mogu punit bez da ga vadim iz prijamnika, da li je ta kombinacija moguća?
terminatorZg je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2010., 00:06   #2
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor terminatorZg Pregled postova
Ne. Da bi neki DASD radio na dva uređaja odjednom, mora biti implementirana neka vrsta cluster FS-a jer bi došlo do korupcije podataka.
Igor Batinic
Staro 08.09.2010., 00:42   #3
ogyb
ogyb's Avatar
Lokacija: kod kuće
Postovi: 42
Uzmes hard koji ima Firewire i USB i rjesen problem, usb u tv, a firewire u racunalo, mada se sjecam da je nekada davno bas zbog te probelmatike Maxtor imao externe hardove sa dva usb sucelja
Don't argue with idiots, first they drag you to their level and then they beat you with experience.
ogyb je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2010., 17:22   #4
pocketGM
Postovi: 55
1 hard na dva uređaja
Sumnjam da će FW i USB radit istovremeno, ali ako netko pokuša i uspije volio bih to saznat.
Pošto je riječ o USB sučelju, preporučio bih najobičniji USB switch.
Spojiš si disk na njega i iz switcha po jedan usb kabel u komp i u to za gledanje. pritiskom na tipku prebacuješ disk sa kompa na to za gledanje i obratno.
Eto jedino tako možda.
pocketGM je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2010., 20:35   #5
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Cemu izmisljenje tople vode kad postoji prenosni hdd ili usb memory stick
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 27.12.2010., 10:40   #6
krzljavi
Lokacija: Križ
Postovi: 87
mislim da bi to radilo malo presporo kad bi na obje strane odjednom išlo
krzljavi je offline   Reply With Quote
