Staro 08.04.2005., 16:57   #1
MG007
Lokacija: Požega
Postovi: 8
Question LeadTek6800 problemi...
Imam nekih problema sa Leadtek 6800GT.
U 3DMark 2005 i u Far Cry-u pojavi mi se šarena slika, i kompjuter se kompletno blokira.
Probao sam reinstalirati drivere, WinFox i nije pomoglo.
Probao sam dosta drivera, sada koristim 66.93 .
Kad pogledam temperaturu grafičke obično bude 64-65 C.
Taktovi su na defaultu(350/1000).
Gigabyte 8IK1100
P4 HT 2400@3200,Northwood
Leadtek WinFast 6800GT
2x512 Samsung DDR(400MHz)
Maxtor 160GB SATA
Enermax 465W
Samsung 959NF
Logitech MX510, Everglide ricochet PS, Logitech INav
Pioneer DVR-108, Yamaha CRW-F1E, Sony DVD
Creative 5.1 Live
MG007 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2005., 17:31   #2
Darth Revan
Darth Revan's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
mozda je kartica u banani, reklamiraj, ne vidim u cemu bi mogao biti problem, ako nije ni overclockirana, jesu ti te temperature u windowsima, kako je poslije igre ili 3d marka ? imam istu karticu i nemam problema, temperatura u windowsima oko 54C
Darth Revan je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2005., 17:43   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
HM, jel to čista instalacija windoza ili? Možda je ostalo nekog smeća od prije...Ako je klin instal, onda je moguće da je karta u banani.
Staro 08.04.2005., 20:56   #4
MG007
Lokacija: Požega
Postovi: 8
Temperatura u Windowsu je 62C.
Razmišljao sam o promjeni termalne paste, ali izgubio bih garanciju...
Nije clean install, instalirao sam sistem prije 3-4 mjeseca.
Ako ne nađem rješenje, morat ću rušit sistem.
BTW, Darth Revan jesi li mjenjao termalnu pastu, nekako ti je niska temperatura:confused: ? Ja imam ChiefTec kućište, 2 coolera na stranici(80mm) + 120mm cooler straga, temperatura mi nikad nije pala ispod 62C.
Gigabyte 8IK1100
Maxtor 160GB SATA
Enermax 465W
Samsung 959NF
Creative 5.1 Live
Zadnje izmijenjeno od: MG007. 08.04.2005. u 21:15.
Staro 08.04.2005., 21:42   #5
Darth Revan
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
mjenjao sam pastu, kuciste je midi, jedan 120mm ispuhuje i jedan 80mm upuhuje, nista posebno. Centurion 5
Staro 09.04.2005., 20:32   #6
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
napravi clean install i stavi koju noviju betu, meni je i nakon promjene termal paste pokaziva istu temp. ka i tebi.
sad sam na 76.41 i temp. je 53-55 idle, oko 64 max.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2005., 20:56   #7
Darth Revan
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
da, moze biti jer puno drivera ima temperaturni bug koji pokazuje vecu temperaturu, stavi 76.41.
Staro 10.04.2005., 13:38   #8
MG007
Lokacija: Požega
Postovi: 8
Probao sam 76.41 , ali temperatura mi je bila jedno 7-8C viša.
Sada sam na 67.03 i sve radi,ali ne sjećam se šta sam radio pa je opet sve normalno :confused: ...
Promijenio sam cooler na procesoru(Gygabyte 3D), malo sam se igrao sa ExperTool-om i sve je proradilo, temperatura u windowsu je 54C , poslije 15 minuta Far Cry-a je 72C , a kada izađem iz igre za 15 sekundi se vrati na 60C.
Hvala svima na pomoći.
Vidim da su svi promjenili termalnu, pa možda i ja probam. Samo dok skontam kak da skinem šarafe da se ne vide ogrebotine.
Gigabyte 8IK1100
Maxtor 160GB SATA
Enermax 465W
Samsung 959NF
Creative 5.1 Live
Staro 13.04.2005., 01:06   #9
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
hejhej;
ne mijenjaj termalnu, ako možda kartica ima problem, rađe ostavi pastu; ni ja nisam mijenjao, a temp, mi u igricama možda dode do 55Cd kad sam mijenjo kućište:12 i 8 upuh 12 ispuh
prije sam imo probleme i tem je bila i 80+C
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2005., 01:57   #10
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Ubodi jos koji ventilator u kuciste. Idealno bi bilo jedan na bocnoj stranici da upuhuje hladni zrak na karticu i jedan od onih sto zauzimaju jedan PCI slot- ispod graficke -da vuce topli zrak van s nje i iz kucista. To bi ti spustilo temp. 10-tak stupnjeva. Dakle ovo su normalne temperature za malo slabije ventilirano kuciste.
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2005., 09:16   #11
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Originally posted by E.T.
... i jedan od onih sto zauzimaju jedan PCI slot- ispod graficke -da vuce topli zrak van s nje i iz kucista...
Pitanje: ako je PCI ventilator tako postavljen zar se nece onda ''tuci'' sa ventom od same graficke - naime onaj od graficke puse prema grafickoj a ovaj ispod nje vuce zrak od nje? Zar nece tada izmedju grafe i PCI venta nastati neki vakum pa vent od graficke nece dobivati dovoljno hladnog zraka kojeg upuhuje na cip? Nema mi to bas smisla...
Jos jedno pitanje - da li je ovaj PCI vent zatvoren u plasticnom kucistu koje usmjeruje zrak u onaj otvor za konektore od slot kartica izvan kucista ili ga samo tjera ''ispod sebe''?
A-V je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2005., 19:41   #12
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
PCI vent koji ja imam je zatvoren i vuce topli zrak te ga ispuhuje van iz kucista.
Ovaj vent na grafickoj puse u pasivac ispog njega.Iznad pasivca (pored ventilatora) je "ploca" koja zadrzava i usmjerava zrak (koji ventilator puse) po "rebrima" pasivca. Unatoc tome kada stavis prst na pasivac vidjet ces da je isti topal dakle generira toplinu. S ovim ventilatorom ispod odvlacis taj topli zrak izvan kucista pa ovaj ventilator na grafickoj ne upuhuje taj topli zrak nazad vec hladni zrak ciju mu dostupnost osigurava ventilator na bocnoj strani kucista koji upuhuje zrak. Isti usput puse i na pasivce od memorije pa hladi i nju (u nekoj mjeri) ali i ostale okolne komponente.
Staro 13.04.2005., 20:11   #13
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
imam i ja neko slicno rjesenje kakvo i e.t. spominje. i pri najvecem clocku, graficka je hladna.
___________
Just atha
x
