Lokacija: split
Postovi: 71
Kako skužiti što mi tjera procesor na 100%?
imam problemcic..na mojoj konfiguraciji bi triba vrtit sve vrste videa bez problema..to se ne dogadja!!videa lose kvalitete s you tube-a zapinju!!ono gledas penal,balun leti,zapne sekund u zraku,golman isto lebdi sekund,pa poleti duplo brze k zemlji..na upravitelju zadataka,proc cesto dodje do 100%,iako je memorija na oko 50tak posto..500-600 mb..imam gigu rama,ddr400..1x 512+2x256mb..maticna je asus a7n8x-x,procesor je amd barton 2500 mhz..imam w7,mozzilu firefox,i na nju sumnjam,da je u stalnom konfliktu sama sa sobom..ka da zdere gomiletinu resursa cpu-a..ubacija sam ad-on po imenu flash block,i dlakicu je bolje,ali jos uvik neupotrebljivo!!zna mi duplo brze skinit s neta clip,nego sta ga reproducira!!vidi se kako brze puni traku od skidanja nego onu od reprodukcije..slicno nesto sam ima kod ubuntu linuxa nekad,linuxasi su tvrdili da im kodovi nisu otvoreni za napravit dobar flash player..sta bi kod vindoza tribalo bit?skinija sam rezoluciju grafike na vrlo siromasno,da bi bilo iole upotrebljivo,prije je zapinjalo po 3 sekunde..pa bi 10 radilo pa opez zapne 2 sekunde itd..di se na w7 provjeri koliko ima virtualne memorije, da vidim jel ona skresana,pa da memorija ne dobiva dovoljno podataka..mada sumnjam na codec za flash,ima sam nekad onaj flv,radija mi je dar-mar,izbacija sam ga..ako neko ima savjet,dobro bi mi dosa..na bs player skinut divx vrti relativno pristojno.. |
Ultrapiretik
Postovi: 903
nije ti to bas konfa za w7. inace, pogledas u tak manager i sortiras procese po cpu usage. |
Lokacija: split
Postovi: 71
ma dobro,znam da w7 trazi mrvu brzu konfu,ali ju ja nemam..ima li neka shema za ubrzavanje sedmice?ona mi je dobra zbog skeniranja skinutog,i zbog trazenja passa,kod bilo kakve instalacije..pa teze dodju nezeljeni gosti..ma i sad nije vrime za novi komp,dok se jos ne pojacaju za normalan rad s blu ray-om,ili full hd videom..da ga obradjuju pristojnom brzinom,i da to kosta pristojnu cjenu..citaj godinu do i po..inace firefox uzima mastan postotak procesora,drugo nista i ne palim,kad surfam..u pozadini je skype,i ponesto drivera,ati i sl..uzme ni torent pokoji postotak tu i tamo,sve ostalo firefox..primjetija sam da mi net.hr otvara sporo i da se s tom stranicom muci..explorer ju otvara duplo brze..vjerovatno je stranica pisana drugacijim programom,od vecine ostalih i ne lezi mozzili bas..probat cu operu instalirat.. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Cemu sedmica na bartona? XP jos uvijek radi sve. Bar ono sto ces ti moci pokrenut s tim kompom. I ajde uzmi neki pravopis i sredi te postove. Krenuo citat pa se izgubio. |
#6 | |
Lokacija: split
Postovi: 71
![]() Citiraj:
za pravopis,star sam za ta sranja.. |
N00B
Postovi: 3,886
Vrati se ti na XP i radit ce sve okej! ![]() Sto se tice "nepozeljnih" gostiju, lako je njih "ukrotit" na bilo kojem OS-u.. |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Heaven
Postovi: 29
Odi u Task Manager i imas dolje desno neku opcije da ti prikaze prikaz BAS SVIH procesa koji se vrte. Meni je tek tamo prikazao sad nedavno da mi neki sugavi proces od WMP-a zakucao procesor na 98% iako tog procesa u samom Task Mangeru nije uopce bilo! Resource Monitor: ![]() |
Lokacija: split
Postovi: 71
ma jesam..tamo pokazuje da mi opera uzme 60tak posto cpu-a..task manager desetak i download manager desetak..torent program 3-4%,ali na momente..a graficki ja na 100%!!!da ga idem overlockirat,ili da trazim bolje programe-codece??samo da se ne vracam na xp,jer cu prije trazit kakav mali linux.. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.08.2010. u 18:02. |
Postovi: 4,068
Ajde si pogledaj ovdje: Mozilla | Plugin Check. Updateaj sve pluginove koji su stariji. |
#11 | |
Lokacija: split
Postovi: 71
#12 | |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 100
Ja sam davnih dana imao sličan problem sa Pentiumom 4. Na glanc novim windovsima zauzeće procesora je bilo 100 %. Nikakvi dodatni programi nisu bili instalirani niti je bio spojen na mrežu. Ništa nije pomoglo nego su mi u servisu rekli da izvadim bateriju iz matične, sačekam kojih 30-min i vratim je nazad. Sve je od tada radilo bez greške. Probaj. |
Lokacija: vukovar
Postovi: 38
#15 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
#16 |
Postovi: 100
Iskreno, ne mogu o tome suditi jer ne znam u čemu je problem bio. Vjerovat ću tebi na riječ pretpostavljajući da se baterija mogla vratiti odmah. No dobro, bitno je da je problem bio riješen odnosno da njegov problem ne mora kretati od nekih aplikacija već od same ploče odnosno bios-a. |
#17 |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Zaboga miloga stavi na tu mašinu XP, kud sedmicu... ne vidim razlog zašto srljat sa tako slabom konfiguracijom. U krajnjem slučaju rješi se tog prapotopnog compa, znam da možda nije najbolje vrijeme za kupnju, al balavurdija se riješava na tržnici svakodnevno C2D i quadova za dobrobit novih i5/i7 koji će zjapit neiskorišteni, ko i njihova C2D brethren. Ne vidim kakve veze BIOS ima sa opterećivanjem procesora unutar samog OSa, al hey ionak se nema šta izgubit. |
